6827
Регистрация: 06.07.2011 Последняя активность: 21.07.2011 21:21
Собираюсь делать осветитель для макросъемки. Не путать со вспышкой, т.к. свет нужен постоянный (на время ручной фокусировки и т.п.).
Хочется использовать более или менее стандартные детали (по возможности), при том обеспечить достаточную прочность и надежность. Взгляд упал на детали сборных фонарей, родилась концепция: разнести голову и тело от фонаря, соединив их кабелем на разъемах, чтобы тело крепить на ногу штатива, а голову иметь возможность переставлять с места на место на мини-штативе. Голову хочется использовать типа P60 (много разных вариантов эмиттеров, рефлекторов, драйверов - это хорошо), туловище - не суть важно, но в идеале - возможно, что-то, что непосредственно и с экстендером (экстендерами) позволяло бы использовать CR123 (потому что литиевые батарейки мало весят и не боятся мороза) и AA (потому что очень распространенный вариант). Например, смотрел в сторону головы от Dereelight Javelin и туловища от их же C2H, плюс их экстендеры. Но главный вопрос вот в чем: есть ли какие-то готовые детали, которые бы облегчили это самое разнесение головы и туловища на кабеле? Скажем, если бы можно было вместо головы на туловище привинтить спереди tailcap без кнопки, вставив внутрь подходящий разъем и какую-нибудь шайбу с контактом, и аналогичное провернуть с головой - было бы идеально. Но не знаю, возможно ли найти отдельно корпуса tailcap'ов без кнопок, да еще один - с внутренней, а другой - с такой же внешней резьбой, такой, как у C2H и Javelin (например). Есть ли такая возможность с какими-то готовыми деталями, пусть и другого производителя? Или в любом случае придется заказывать где-то (вопрос - где) соответствующие заглушки? |
Отвечу сам себе (вдруг кому пригодится...).
Судя по всему, оптимальным вариантом является все же использовать в качестве заготовки крышек те же экстендеры от Dereelight, вклеив в них намертво затычку из пластика, выточенную на токарном станке по размеру разъема (использовать буду, скорее всего, какой-либо для коаксиальных кабелей в outdoor-исполнении, как сравнительно доступный). Выбор основного эмиттера тоже на данный момент почти очевиден - Cree XP-G Q2 7A3 3000K CRI 90 (баланс белого я всяко скорректирую при съемке, а обычный для диодов с более низким к-том цветовоспроизведения провал в зелено-голубом и красном фиг скомпенсируешь). Модули P60 с такими диодами есть на CPF у одного гражданина. C другими (в т.ч. с лампами накаливания) проблем вообще быть не должно. Диффузоров разного рода на dealextreme полно. Так что, в общем, почти все вырисовывается. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Я пользовался просто маленьким фонариком,обычным самым, для макро съемки. Знакомые собирали под эти цели матрицу из 6 офисных светильников,такие здоровые квадратные для подвесных потолков,во всех офисах такие используются,по 4 лампы дневного света в каждом.
Разнести голову и туловище штука муторная,но можно разнести фонарь и выключатель,докупив охотничью кнопку на фонарь.
[Исправлено: Angel, 12.07.2011 в 00:31] |
Спасибо, про оружейные кнопки я в курсе.
Штука в том, что снимаю достаточно тяжелой оптикой, так что утяжелять переднюю часть конструкции батареями фонаря, а не только головой, не хотелось бы очень. Тут уж скорее велофонарь уместен (под p60 искал - не нашел как-то). |
