5824
31
Регистрация: 03.08.2014 Последняя активность: 11.06.2024 04:44
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Здравствуйте. Кто разбирается в современной схемотехнике плат защиты литиевых аккумуляторов 18650 подскажите какой номинал изменить на плате чтобы изменить порог отключения на 5,8-6 вольт. Вставил в Маглайт два Лиферовских аккумулятора и светодиодную лампочку. Под крышкой батарейного отсека есть место куда можно разместить схему защиты от чрезмерной разрядки аккумуляторов. Можно поискать схему, но придется делать все с нуля, пришла мысль использовать готовый модуль защиты. Заряжаю аккумы внешней зарядкой, интересует только функция защиты от разряда.
Что-то типа этого. Я пока не нашел какай чип используется, у меня нет где посмотреть.
https://aliexpress.ru/item/... |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:27
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36064 раз(а) в 16660 сообщениях
Dw01p
Напряжение разряда 2S лифе аккумуляторов 4в. Зачем их раньше то отключать? |
Сказал(а) спасибо: 282
Платы балансиров вроде защищают от переразряда.
Спасибо за ответы. Посмотрел даташиты на аналогичные микры, да, там порги зашиты в сам чип. Идея с диодами пойдет, спасибо. В фонаре балансир не нужен, заряжать буду с балансировкой. Фонарь не используется особо, банки на 7500 мА/ч, лампа на 3 ватта. Переделал так, от любви к искусству. Аварийный источник света. По Лиферу еще почитаю, до 2 вольт разряжать боязно как то.
Подключать gnd монитора через цепочку кремниевых диодов.
Это земля? |
Подключать gnd монитора через цепочку кремниевых диодов, чтобы на ней упала разница напряжений между желаемым и 2.4в
То есть изменятся оба порога напряжений и заряда и разряда? |
это даташитное значение. чай из кружки тоже боитесь допивать?
если хотите, да, земля. да. |
bosunmak (15.05.2024)
И да, чай из кружки тоже не допиваю, остатки мелкой заварки выливаю
а еще говорят, некоторые люди домой не заходят, если по дороге из магазина у них получилось нечетное число шагов
Сказал(а) спасибо: 3282
Поблагодарили: 1912 раз(а) в 1224 сообщениях
А чего вы к чаю то прицепились?
Байки старого генерала |
Сначала про чай объясните.
Как раз чай пил, к слову пришлось
![]() Теперь думаю можно ли трюк с диодами применить к зарядной плате на TP4057..... Использовать и в качестве зарядки на обе последовательные банки с периодической балансировкой правильной зарядкой. Я по такой схеме использую китайский зарядник для М12 от Милуоки. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 07:51
Сказал(а) спасибо: 25424
Поблагодарили: 10381 раз(а) в 5178 сообщениях
17
во-первых, любая балансировка это дополнительный лишний цикл разряда. маленький но все же. и батарея из идеальных аккумуляторов быстро станет неидеальной пр разном количестве циклов.
во-вторых, выше говорилось не про идеальный балансир, а про "правильный". под которым обычно подразумепают модельную зарядку типа аймакса B6, у которой ужасный алгоритм балансировки, убивающий самую дохлую банку в сборке многочисленными циклами подразрядки |
20
С аймаксом конечно огорчили, у меня их два. И еще пара модельных зарядок. Я набрал отдельных китайских модулей, хочу многоканальный тестировщик для 18650 сделать, но все руки не доходят. Для этого фонарика зарядка не проблема, эта пара аккумов часто не используется, остаток от старого проекта и возможно для другого. Но баллансировка никуда не денется для переодического лечения аккумов для электроинструмента.Когда штатная зарядка начинает ругаться, приходится через балансир прогонять, несмотря на потерю ресурса.
