15191
24
Регистрация: 02.07.2019 Последняя активность: 13.12.2025 22:04
Сказал(а) спасибо: 16
Добрый день!
Нужно ЗУ для зарядки 1шт 18650. В перспективе, возможно переведу домашние пульты и прочие бытовые потребители AAA и AA тоже на аккумуляторы, если это оправдано? (Пульты, часы, весы и т д). Возможно позже куплю себе фонарь на 21700, и изредка буду заряжать АКБ 1шт 21700. Даже несмотря на то, что сейчас планирую заряжать 1Акб 18650, думаю, что лучше взять зу на 2 слота. Как видится, оно меньше будет греться, и небольшой запас по слоту на всякий случай. Плюс амортизация пружинки дольше будет. Верно? 4шт не нужно, лишнее. Прошу посоветовать ЗУ ДО 1000Р. Верно, что смотрю Litokala или ещё что-то есть? У них есть 2 модели с экранчиком: https://ru.liitokala.com.cn... Как я понял, встроенный блок питания, верно? Кабель питания AC. То есть по идее, оно будет сильнее греться? Старт всегда на 0.5А, чибы выбрать 1 или 1.5 или 2а, надо каждый раз нажимать кнопку - памяти нет. https://ru.liitokala.com.cn... Можно вставлять АКБ любой стороной. Это плюс или это как-то ненадежно и усложняет устройство и риск поломки? Блок питания внешний от телефона, порт microUSB. Старт всегда на 0.5А, чибы выбрать 1 или 1.5 или 2а, надо каждый раз нажимать кнопку - памяти нет. Без экранчика 3 модели: https://ru.liitokala.com.cn... Как я понял, если я вставляю 1 акб 18650, он всегда будет на 2а заряжаться, а если вставляю 2 акб, и 1а + 1а, ручного переключения силы тока нет. Верно? Если такой разъём питания, значит встроенный блок питания, верно? Лучше встроенный или внешний на недорогом китайском зу? Аналогичное: https://ru.liitokala.com.cn... Но внешний блок питания typeC https://ru.liitokala.com.cn... Внешний блок питания Режим повербанка (не нужен) Выбор тока напряжения и типа акб вручную. Режимы 4,35 В / 4,20 В / 3,65 В / 1,48 В на 2 типа больше. И такой вопрос, кт имеет зарядный устройства. Эти ЗУ годятся заряжат ААА акб и другие мелкие, который порой по 650мач, если сила тока минимальная на этих зу 0.5а? ЗУ нужен для пожилого человека, для зарядки 18650 акб для фонарика. Встроенное в фонарик зу вышло из строя, но фонарь исправен. |
Регистрация: 22.02.2023 Последняя активность: Сегодня 10:39
Поблагодарили: 650 раз(а) в 403 сообщениях
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 796
Если не по ТЗ, а пожилому человеку, рекомендую Olight UC или что-то подобное. Маленький ток заряда компенсировать вторым аккумулятором, если пользование активное.
vorsmann (01.05.2024)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 00:16
Сказал(а) спасибо: 5734
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
зачем для пожилого человека такое навороченное зу?
большинство подобные зарядки даже в руки боятся взять, а обычными пользуются. простому обывателю все эти экранные показатели на фиг не нужны. моя мать вообще пользуется фонарем на батарейках - не прижились у нее 18650. и смартфоны мы заряжаем каждый день без всяких экранов и не жужжим. XTAR FC2 проще, надежней и качественней. https://market.yandex.ru/pr... |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
chem (01.05.2024), Fableas (01.05.2024), himik deda (01.05.2024), ilyaapp (01.05.2024), vorsmann (01.05.2024)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Считаю это зарядник лучше для пожилого человека, не надо думать как вставить , где плюс где минус, нет необходимости выбирать ток заряда и прочее. Прилипил контакты к аккумулятору и делу конец. Загорелся зелёный светодиод выключай.
In Fino verytas |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:11
На смартфоне есть же экран =)
ИМХО наоборот, как раз простому человеку часто лучше иметь экранчик на котором все понятно будет написано, что происходит - а не какие-то мигающие огоньки что-то обозначающие, особенно если что-то надо переключать. Ну или если без экрана - то какую-то совсем простую зарядку вообще без функций, каких-либо переключений и прочего. Эти-то как раз рвутся-мнутся-теряются, а "что-то подобное" и вовсе может закоротить при неправильной установке или если случайно примагнитится к какому-нить там холодильнику... PS. Про зарядки литокалы ничего не знаю. [Исправлено: fnksb, 01.05.2024 в 16:04] |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 01.05.2024 в 17:55] |
Спасибо fnksb. это вполне нормальная - грамотная реализация информации о зарядке. большего и не надо (смарт на зарядке первое фото) а то что на Litokala (второе фото) я даже бесплатно бы не стал брать. а нормального пожилого человека такой вид экрана приведет в ужас. ![]()
skorp777 (02.05.2024)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Если прямо так хочется взять именно лиитокалу в комплект к вуркосу, то можно брать lii-100 или lii-202.
Хоть для бабушки, хоть для себя |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: 18.12.2025 17:31
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Автоматическая регулировка там существует (вроде бы), но работает кое-как. При тестировании, Lii-С2 жарила током 2А, и немолодого малыша GP 14500-700mAh, и десятилетнего сильно уставшего SANYO UR18650FM-2600mah (импеданс у обоих 70-80mΩ). Лишь на фактически мертвом нонейме 14500-500mAh, с импедансом ~200mΩ, она соизволила ограничить ток до 0.5А. Т.е импеданс банок она, видимо, замеряет, но пороги по току настроены непонятным образом. Присоединюсь. На старую гвардию Lii-100 и Lii-202 нареканий нет. Лишь стоит уточнить, что в Lii-100 не лезут 21700 (как и в Lii-100B и Lii-S1). |
Как мобильное устройство неудобно, а в качестве стационарного весьма удобно для одного-двух аккумуляторов.
Ветеринар Фонаревки
Из моего опыта обращения с олайт зарядкой UC Olight не заметил никаких проблем с работой магнитных портов, даже если их слепить вместе ничего не происходит. Поэтому думаю страхи про к.з. сильно преувеличены. Конечно хотелось бы больше ток заряда чем 750мА но что есть то есть. При чем оно очень адекватно обращатся с старыми аккумуляторами и не жарит их полным током. Да долго нудно, но работает.
Изначально так и было. Но походу, это не особо надёжная деталь, и менять фонарь на такой же смысл. А что-то лучше на 18650 я так и не нашел. В этом можно ограничить мин-макс, выбрать сколько шагов, отдать, и всё. Потому что Андурил. + компактный. Я так понял, ток зарядки выбирается только автоматически, и это походу, такое себе. Правильно человек ниже сказал: Цитата:
В стандартном ЗУ тоже можно тоже не выбирать ток, в зависимости от устройства он или 0.5А или 1А стартует. Ну и есть ЗУ, где полярность установки не важна. Вообщем, итог: Остались такие варианты: 1. LiitoKala Lii-S1 / Lii-S2 (1 и 2 порта, соответственно). Старт зарядки с 0.5А по умолчанию, вручную можно выбрать до 2а (на S2, и до 1а на S1). Переключение на экранчике инфо о напряжении/токе зарядном. 4 типа напряжение, 4,35V / 4.20V / 3.65V / 1.48V., по умолчанию для 18650 старт на 4.2. Экранчик с чередующимися показаниями напряжения, 2. lii-100 или lii-202 (Все тоже самое, только без экрана, а индикаторы, но ток можно на 1 АКБ выбрать макс до 1А. На 2 АКБ каждому по 0.5 или 1А) 3. LiitoKala Lii-PD2, встроенный блок питания, на 1 экране вся инфо, функционал: старт с 0.5А, 18650 на 4.2 заряжает, вручную можно задать до 2А при 1 акб. 4 XTAR FC2 проще, надежней и качественней. https://market.yandex.ru/pr... Или этот вариант, механически можно 1 раз выставить ток, и больше ничего не надо. |
Это 1 из 2-х представленных зарядок, для которой не нужно докупать отдельный блок питания, т.е. гарантированно укладываетесь в 1000р. |
Заказал LiitoKala Lii-S2. Такой же как 202, только с экранчиком и до 2а на 1 акб.
Ручной выбор тока от 0.5 до 2А при 1 акб. 2 слота. Экранчик не перегружен, а если надо, можно промотать и посмотреть время, сколько взял акб и. т.д. Внешний блок питания - думаю, зарядка будет меньше греться. Блок есть лишний от телефона, а кабель в комплекте. 4 типа напряжения. Установка АКБ не соблюдая полярность. |
Ребят, а можете приложить корректную таблицу для определения уровня зарядки акб в % по напряжению?
Оказывается, это зу отображает только напряжение, а в % не показывает. В интернете поискал, противоречивые таблицы. Акб Sofirn 18650 3000mah |
17
Pro_Alexander,
а зачем эти проценты и таблицы? 4.2 зарядил и в койку фонарик |
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 13:25
Сказал(а) спасибо: 3348
20
Да, я с вами согласен. Но пока использую ЗУ, хотелось бы для себя изучить.
И в фонарике тоже, полезно. У меня он с Anduril, там есть проверка напряжения, это будет моё полезно. Мой 18650 Sofirn 3000mah к какому ближе вино типа в таблице? Мой фонарь, кстати, на 3.1 светил, и до 2.7 работал. И в таком состоянии акб лежала очень долго. Это плохо для нее? Ребят, зарядка очень хорошая. Приятный корпус. Очень хороший символьный экран, символы всегда горят, в отличие от PD2, где подсветка, которая тухнет. Автоматом для 18650 выбирает направление 3.7 (до 4.2в зарядка), и можно менять силу тока от 0.5до 2а во время зарядки. Старт всегда на 0.5А. Скажите ещё, понимаю, что оптимально заряжать на 1а, но даже на многих фонарях с таким корпусом зу в 2а. Если буду на 2а заряжать иногда, ничего страшного? |
