5326
Регистрация: 20.12.2011 Последняя активность: 08.05.2024 15:07
Коллеги, вижу, что тема переделки обсуждалась лет 10 назад и встречалась в барахолке, но вопрос принципиально иной.
Если искать автономный фонарь с динамо машинкой, то что лучше - переделать советский на светодиод? Может кто-то имел опыт замены отражателя и лампы, общего сервиса или оказывает такие услуги? Или поискать готовое решение у китайцев? Видел несколько вариантов, но но там надо одной рукой держать, второй крутить шарманку - это шляпа, у советского удобнее. Да и в целом констукция на фоне винтажных приборов выглядит очень хлипкой. Дайте вектор, пожалуйста, есть ли толковое однорукое, надежное и яркое решение, которое можно положить в тревожный чемоданчик? И вторая тема - фонари советские с фильтрами цветными на большой квадратной батарейке 3R12 или 3336Л кто-то переделывает на светодиод?) Сам фонарь очень уж красивый. И что думаете об этом типе питания? Спасибо!! [Исправлено: rkakotkin@gmail.com, 21.04.2024 в 22:56] |
Сказал(а) спасибо: 317
Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
rkakotkin@gmail.com, единственное что-то серьезное помню fenix e-star.
Но сама концепция динамо фонаря очень спорная, лучше фонарь на 18650 и солнечная зарядка или фонарь с питанием от 14500/АА/ААА(через магнитик) с пачкой батареек плюс несколько свечей. |
Регистрация: 21.01.2012 Последняя активность: 08.05.2025 08:26
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 204 раз(а) в 86 сообщениях
Вот тема там обсуждали кое что https://forum.fonarevka.ru/...
murashkin (14.05.2024)
Сказал(а) спасибо: 282
Советский Динамо крайне неудобен. Готовых Динамо почти нет, во всех крайне не надёжные аккумуляторы. Если менять аккумулятор, то он скорее не влезет в старый корпус.
Время кручения и свечения при небольших запросах около 1:20, можно до 1:40. Я из фонариков делаю просто генератор, для прямой зарядки аккумулятора. Крутить выгоднее, чем жать рычаг. А вообще надо заряжать днём от солнца. Динамка как крайний резерв. [Исправлено: BillDill, 22.04.2024 в 11:39] |
Регистрация: 14.01.2024 Последняя активность: 18.05.2024 12:23
Недавно приобрел игрушку https://aliexpress.ru/item/...
Понравилось что на конденсаторе и вполне нормально может светить и если слабо включить долго светит. Корпус конечно не очень практичный. Хочу из из таких же деталей собрать без шокера и usb небольшой фонарик. (Делать конечно не буду :-) ) |
BillDill (13.05.2024)
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Во многих случаях должно заменяется на 3х18650, но куда девать столько энергии и как делать теплоотвод -хз.
Сказал(а) спасибо: 6424
Поблагодарили: 11276 раз(а) в 4268 сообщениях
О подобном фонаре речь? Модернизация подобного фонаря на led-свет и, например, 18650 - абсолютное баловство, забава. Нужно будет решить, принять и смириться с рядом трудностей: 1. Начиная с задачи - зачем? Функционала источника света удобоваримого качества и эргономики данный фонарь не даст (поясню ниже). Если уж поиметь его себе настолько припёрло, то баловаться в стоке - с лампочкой и квадратной батареей. Поиграться пару дней и положить в сервант до следующего обострения. 2. Как обеспечить удобоваримое светораспределение? Качество светового пятна зоны освещения - оптическая система. В рефлектор под лампочку нужно закрепить светодиод, «тело накала» которого не совпадает со спиралью лампы накаливания. Расфокус. При том, что изначально качество светового пятна данного фонаря изобилует световыми артефактами, грязью. Т.е. если заниматься подобной трансплантацией, то придётся экспериментировать с высотой расположения диода в рефлекторе, ставить натурные эксперименты во множестве повторений, как-то его закреплять на постоянку. (Да, есть светодиоды на цоколе лампочки. Можно и такое попробовать. Но даст ли такой франкенштейн удовлетворительный бимшот??) 2). Теплоотведение. При свечении светодиод будет греться. Тепло нужно отводить. В светодиодных фонарях это делается либо на плоское основание алюминиевой фонарной головы из цельного куска, либо на вставку-«пилюлю» в корпус. Данный фонарь - «портсигар» из тонкой жести. Много тепла не примет. Да ещё тепловых мостиков по пути распределения не счесть. Значит, нужно ограничивать яркость до низкий значений. Зачем такой фонарь в настолько ограниченными способностями?? 3). Эргономика. Фонарь - эргономический пздц, по современным меркам. Почти 4 см толщины. (При низкой яркости и никакущем бимшоте - не забываем об этом.) 4). Питание. В фонарь встанет кассета на 3 х 18650, например: Опять же - зачем?? (Учитывая факторы выше.) Кассету нужно как-то крепить внутри, размещать и крепить драйвер, кнопку. Колхоз на термоклее, проставках, болтиках??.. Ну, нахрен.) *********** ПС. Свет фонаря в стоке: Внимание на бимшот.)
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 13.05.2024 в 20:29] |
Габарит 3r12 62x67x22 и я б был поосторожнее с кассетами - не влезет, во всяком случае не везде.
А для переделки ( ну да, зачем?) брать что-то типа фонарей Минск\Витебск с большим выступающим рефлектором. Вместо него тирку 50мм, возможно под трипл. Внутри фонаря пластины (пакет пластин) для теплоотвода и все плотно на термоклей изнутри к корпусу (к дверце). Тактовую кнопку колхозить под имитацию выключателя. [Исправлено: ksan, 14.05.2024 в 09:25] |
Сказал(а) спасибо: 3280
Поблагодарили: 1909 раз(а) в 1221 сообщениях
Байки старого генерала |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 01:11
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
Если ребенок хочет сунуть пальцы в розетку не надо спрашивать, зачем ему это. Надо просто 2.72бнуть его по руке
Drex (15.05.2024)
Неудобен для чего? Вроде как про удобство этого фонаря речь и не шла, да и предназначение у него совсем другое. Полная автономность.
Ну и крутить никогда не выгоднее, если конечно у вас нет третьей руки!
Сказал(а) спасибо: 103
Зато тут полёт фантазии! )))
Берёте шаговый двигатель от любого ненужного принтера = вот Вам готовый генератор для фонаря-жужжалки! Крепите ручку для вращения, пару деталей, какой-нибудь корпус, можно даже аккум добавить и гнездо для зарядки гаджетов от генератора ))) Я себе вот такое безобразие сделал, правда пока не знаю зачем..., - чтобы было! |
