Просмотров в теме 15626   Ответов в теме 46   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2024, 10:39 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Kowwer p1
На кикстартере презентуют генератор на газе. 110 зелёных, вес 2.5 кг, мощность 100 Вт. Все как я хотел, кроме цены. Ссылку не даю, на андроиде копирование не освоил. Полкило газа дают 2кВт*ч электричества. Это 20 часов в спальнике можно с отоплением дрыхнуть. Ещё внутри много лишнего, пауэрбанк, солнечная батарея. Хорошо бы китайцы задешево повторили. Но вообще классно, что сделали.
Версия ПРО уже 300 Вт, из велосипеда можно тепловоз делать.
Старый 17.04.2024, 10:57   2
Последняя активность: Сегодня 23:09
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
По умолчанию Re: Kowwer p1
Про газ не видно информацию.
А то окажется, что нужен специальный состав в специальном баллоне по $100.
1000 моточасов. Маловато будет, хотя для такого малогабаритного двигателя результат хороший.
Интересно, обслуживание двигателя (масло, уплотнители) будет предусмотрено?
Или двигатель будет необслуживаемым и после выработки ресурса нужно брать новый?
[Исправлено: alibek, 17.04.2024 в 11:01]
Старый 17.04.2024, 10:57   3
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 3601
Поблагодарили: 1062 раз(а) в 526 сообщениях
Ссылку
https://www.kickstarter.com...
Parfun (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 11:09 Автор темы   4
BillDill
У меня на странице потихоньку подгрузилось видео, вроде обычные туристические баллоны с газом. Размещено на ютубе, можно самостоятельно поискать. У движка электростартер, пижоны :-)
[Исправлено: BillDill, 17.04.2024 в 11:11]
Старый 17.04.2024, 11:14   5
Сказал(а) спасибо: 6515
Прикольно. Выглядит на промо-видео.
Предположу (но могу и ошибаться), что ДВС должен тарахтеть. Что-то на видео за саундтреком это не отражено.
А 1-цилиндровый движок без баланса будет достаточно вибронагружен. Такой виброзвонок на постоянке рядом, что волнение в налитом стакане воды будет.
Про необходимость обслуживания соглашусь. Судя по промо, продукт не позиционируется в категории премиум +. Значит, должен обслуживаться.
Старый 17.04.2024, 11:17 Автор темы   6
BillDill
56 децибел вроде. Мы как разные страницы смотрим. Или там долго загрузка идёт. Но выхлоп можно доработать гофрированной нержавейкой. Если скажем зимой в палатке.
[Исправлено: BillDill, 17.04.2024 в 11:19]
Старый 17.04.2024, 11:19   7
Parfun
Аватар для Parfun
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 488
Поблагодарили: 457 раз(а) в 239 сообщениях
110 зелёных
Сначала не понял, а они везде цену в гонконгских долларах написали на странице в кикстартере)
Старый 17.04.2024, 11:22   8
56 децибел вроде.
Уровень шума электробритвы. И, похоже, вибрация не меньше.
Не знаю, насколько подходящ для внутри-/припалаточного размещения…
Надеть шланг, типа как у пылесоса?
Вмешательство в выхлопную систему ДВС аукается. Т.к. она влияет на состав топливно-воздушной смеси. Как минимум, изменится расход топлива, изменятся мощностные показатели, кривая момента и тд. А в этом агрегате счёт на мл топлива и мВт энергии…
На настроечный стенд надо ставить.
[Исправлено: Barabas, 17.04.2024 в 11:29]
Старый 17.04.2024, 11:26 Автор темы   9
BillDill
Тепла захочешь то потерпишь. Опять же, выкопай ямку, рюкзаком прикрой, тише будет.
Такую штуку надо владельцам тесла дарить, в качестве издевательства.
Старый 17.04.2024, 11:27   10
Наиль Валиахметов
Вот без саундтрека
Barabas (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 11:33   11
Последняя активность: Сегодня 17:44
Сказал(а) спасибо: 25772
Поблагодарили: 10508 раз(а) в 5244 сообщениях
ksan (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 11:33   12
Наиль Валиахметов,
Тарелку с уровнем воды я бы рядом на стол поставил.
Сложно сказать о реальном уровне шума, т.к., вероятно, снимали на мобильный телефон, у которых направленный микрофон. Навскидку, электробритва. (И - должна быть вибрация.)
Старый 17.04.2024, 11:50 Автор темы   13
BillDill
Гибкая подводка в водопроводе. Расход маленький, сопротивление добавочной трубочки будет ничтожным. Особенно если взять ¾. Плюс дополнительный обогрев.
Старый 17.04.2024, 11:55   14
Последняя активность: Сегодня 16:59
Сказал(а) спасибо: 4201
"Engine 3cc" понимаю как модельный моторчик "класса 2,5 куб см", 15 В гена и лифер 8Ач. Электростартер. Не очень понятно, зачем они солнечную батарею туда вкорячили, это раз.
И не проще ли тащить Вместо этого девайса эквивалентное "ведро лития", это два.
Старый 17.04.2024, 12:38   15
Наиль Валиахметов
ksan, ну пара стаканов лития там тоже есть (7.5 Ач, но неизвестного напряжения)
Тут максимально универсальное питание попытались сделать видимо. Солнечная панель на 3 Вт - это наверное смешно, но лучше чем ничего, видимо
Старый 17.04.2024, 12:43   16
Указано LFP.
Старый 17.04.2024, 14:20   17
Последняя активность: Сегодня 23:27
Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Возьмите спальник на пол кг тяжелее и будете все время в тепле дрыхнуть...
Drex (17.04.2024), galex (17.04.2024), gena (17.04.2024), PinkFloyd (17.04.2024), Timofej 000 (17.04.2024), Наиль Валиахметов (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 14:50 Автор темы   18
BillDill
С килограммом газа это 4 кВт*ч. Сколько будет стоить и весить ведро лития? Я не в теме.
[Исправлено: BillDill, 17.04.2024 в 14:53]
Старый 17.04.2024, 15:14   19
В 18650 примерно 13 Вт*ч, весит он около 48 грамм.
Соответственно для 4 кВт*ч нужно примерно 309 аккумуляторов формата 18650, это менее 15 кг. Если аккуратно складывать в ведро, то должны поместиться.
Ну или можно использовать более крупные аккумуляторы — тогда массовая доля корпуса будет снижаться и общий вес будет немного ниже.
BillDill (17.04.2024), fnksb (17.04.2024), PinkFloyd (19.04.2024), Наиль Валиахметов (17.04.2024)
Старый 17.04.2024, 16:01   20
Я не про физику и цены, кавычки ж поставил. Насколько востребовано такое количество электричества и такой источник? Такое чувство, что или незачем столько электрооборудования или оно не будет настолько интенсивно эксплуатироваться или это уже серьезная команда с генератором 220...
А вот, условно, 220В киловаттник на газу с хорошим КПД,от которого можно запитать мало-мальский электроинструмент - было бы интересно
Время генерации страницы 0.12879 секунды с 16 запросами
