15193
25
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 09:05
Поблагодарили: 7258 раз(а) в 4015 сообщениях
Купил Wurkkos HD01. Вкратце уже написал об этом, но решил все же немного дополнить.
Итак, EDC-фонарь с отдельным боковым светом (белый с высокой цветопередачей и цветной RGB), а также зеленым лазером-указкой, соосным с основным светом. Функционально и по управлению схож с Sofirn IF23, только компактнее и легче (и со встроенным АКБ). В качестве основного диода стоит какой-то HM, более подробное описание найти не удалось. Холодный (около 6000K), чистый, в максимуме (турбо) выдает 1200 люмен. Оптика — TIR примерно в 15 градусов, в споте видны две концентрические области (внутренняя примерно вдвое меньше), если присмотреться, то снаружи можно рассмотреть еще и третью зону. На белом листе и белой стене спот выглядит примерно так: Графики снимать особо не на чем, но турбо все же попробовал измерить: Если будет возможность, попробую снять остальные графики. Но не факт. Управление вполне удобное. Чем-то схожее с IF23, но с учетом того, что на фонаре две кнопки. В IF23 запоминались режим (основной свет и боковой свет) и уровень яркости, причем память яркости была сквозной. То есть по 2C боковой свет включался всегда на слабом режиме, однако если включить его после блокировки или переключить по 3C, то выбранный уровень яркости сохранялся. То есть если включить максимум на основном свете и затем сделать двойной клик — то включался боковой свет на максимуме. Если поменять яркость бокового света, выключить фонарь и включить одиночным кликом, то основной свет включался на той же яркости, что была на боковом свете. В общем, логика была, но несколько запутанная. В HD01 память уровня яркости на основном свете и на боковом свете у каждого своя. Правда на боковом свете нет "турбо", только минимальный, средний и высокий. Боковой свет обеспечивается 16 диодами CSP1313, свет отличный, примерно 4500K, с высокой цветопередачей, заливной. Не хватает магнита на ребре, магнит только на торце (задней крышке). Цветной свет обеспечивается 15 RGB-диодами JF-387F-Y. Есть два основных режима — постоянный цвет и анимация. В режиме постоянно света цвет (спектр) изменяется удержанием, двойной клик включает или выключает мигание — полностью совпадает с IF23. Но дополнительно есть три анимации: красно-синие вспышки, RGB-волна и RGB-капля. Анимация никак не регулируется (скорость, спектр и т.п.). Из забавного — RGB-капли "капают" к магнитному хвосту, то есть если фонарь поставить на стол головой вниз, то они будут "капать" вверх. Схема управления вполне доступно указана тут: ![]() Если на словах, то: Передняя кнопка управляет лазером и боковым светом (белым и цветным), задняя кнопка управляет основным светом). Задняя кнопка: 1H - мунлайт 1C - включить/выключить, 1H меняет уровень яркости 2C - турбо 3C - стробоскоп 4C - блокировка Передняя кнопка: 1H - RGB в режиме постоянного света, 1H меняет спектр, 2C включает мигание 1C - включить/выключить лазер 2C - боковой свет, 1H меняет уровень яркости 3C - RGB в режиме анимации, 2C меняет анимацию 4C - блокировка 5C - индикаторный маяк на кнопках |
Сделал замеры, как получилось.
Времени они требуют много, поэтому только Turbo, High и флудовый High. Замеры делал в полузакрытой полке шкафчика, поэтому на цифры люксов смотреть смысла нет, там добавляется внешний свет. Также в шкафчике почти нет вентиляции воздуха, поэтому фонарь довольно быстро нагревался. Проверял только три режима: turbo (1200 лм), high (450 лм) и заливной high (цифры не указаны). На турбо работает двухминутный таймер, после этого вероятно срабатывает термоконтроль — фонарь хоть и был горячим, но не настолько, как я ожидал. В описании производитель указал, что термоконтроль настроен на 60 градусов. На high я светил всего 10 минут. Вероятно, стабилизации нет, потому что яркость чуть-чуть, но падает — но по правильному надо бы светить хотя бы час, может быть это такая своеобразная стабилизация. На high фонарь нагрелся несильно, думаю что он мог бы светить долго без перегрева. На флудовом high тоже светил всего 10 минут. Тут я кажется что-то не так сделал, но заметил это только когда скинул графики на ПК, так что пик освещенности в самом начале предлагаю проигнорировать. Во флудовом режиме фонарь греется заметно сильнее, кажется даже термоконтроль сработал (или таймер). P.S. Не представляю, сколько терпения нужно, чтобы снимать графики всех режимах в разных условиях до разряда АКБ. У меня на эти три графика еле терпения хватило. [Исправлено: alibek, 15.04.2024 в 15:33] |
В общем, пока что HD01 вполне себе потеснил Юникорн в роли EDC.
Из заметных отличий — размеры спота плюс-минус сопоставимы, но в засветку уходит гораздо меньше света. Если на Юникорне можно условно сказать, что 70% идет в спот и 30% идет в засветку, то на HD01 в засветку идет менее 10%, по сравнению с Юникорном можно сказать, что засветки и нет. В итоге, при сравнимых люменах HD01 получается более дальнобойным. Что касается цветопередачи, то измерить ее нечем, но думаю, что не меньше 80. Оттенки зелени и цветков сирени вполне различимы, когда включаю боковой свет (который CRI 95+), то каких-то существенных отличий не вижу. Кстати, то что основной и боковой свет полностью независимы друг от друга — довольно удобно. Можно держать фонарь ребром вниз, включить боковой свет и получить подсветку под ногами дополнительно к основному свету. Из минусов управления по сравнению с IF23: не хватает реверса RGB-рампинга при повторном клике. То есть если чуть передержал кнопку, то на IF23 можно ее отпустить и нажать повторно (спектр начнет меняться в обратном направлении), а на HD01 нужно держать, пока весь цикл не промотается. Ну и на боковом свете три уровня яркости, а на IF23 их было пять (три основных, плюс скрытые мунлайт и турбо). В общем, ему бы на ребро добавить магнит и немного доработать UI: и был бы отличный EDC-фонарик. Правда на выезд емкости в 1000 мАч маловато будет, но вот для города фонарик получился удобным. |
narmattaru (04.07.2025)
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Тоже "не удержался" от роли бета-тестера за свой счёт
![]() Удобный хват благодаря оптимальному весу: нет ощущения пластиковой дешовки и с другой стороны - цельнофезерованного бруска наподобие IF23. Управление интуитивно понятно даже без инструкции. Основной диод слегка подзеленивает на низких уровнях (заметно лишь в прямом сравнении с чем-то божественным™) и светит вполне "универсально". Белые флудовики традиционно приятны. Для RGB-иллюминации придумал применение - для обозначения себя на проезжей части в условиях недостаточной видимости. Также можно использовать как велогабарит. Ну и осталось самое интересное - лазер. Испытание на кошках прошло успешно. А вот к "качеству" самого луча есть вопросы, о чём неоднократно заявляют покупатели сабжа. В итоге думал-думал и открыл диспут аж на 1500₽. Иииии это был мой самый скоротечный спор - спустя 10 (десять) минут одобрили денежный возврат! |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (04.07.2025), Наиль Валиахметов (02.05.2024)
По итогам почти двухмесячного использования могу сказать, что это первый за долгое время фонарь, который смог сместить YLP Unicorn с роли EDC-фонаря.
Если куда-то выезжать, то я пожалуй возьму Unicorn, потому что в HD01 емкости встроенного АКБ в ампер-час будет маловато, но вот в городе этого хватает с головой. Но выявился и баг. Если включить маяк в кнопке, то в какой-то момент вдруг окажется, что фонарь полностью разряжен (при включении индикатор показывает мигающий красный). Можно было бы предположить, что фонарь случайно включился в кармане и поэтому разрядился — но такое происходило трижды. А когда отключил маяк — вот уже долгое время все нормально, хотя фонарь находится в кармане так же, как раньше. Не знаю, то ли это маяк много энергии потребляет, то ли при включении маяка где-то утечка тока, то ли глючит сама индикация уровня заряда. |
Сказал(а) спасибо: 3366
Поблагодарили: 1964 раз(а) в 1267 сообщениях
Байки старого генерала |
Товарищ генерал, так точно.
[Исправлено: Товарищ генерал, 31.05.2024 в 11:32] |
Товарищ генерал (31.05.2024)
Сказал(а) спасибо: 282
А мунлайт насколько яркий и долгосветящий?
На основном (переднем) свете мунлайт довольно яркий, в спецификациях указан 1лм, но там больше, где-то пара-тройка люмен. Хватает надолго, заявляется 70 часов.
Минимальный основной свет 20 люмен, заявляется рантайм 24 часа, думаю что так и есть. Минимальный свет вполне функциональный, чтобы посветить прямо перед собой. На заливном (боковом) свете минимальный режим — тот же 1лм. Думаю, что примерно так и есть, он освещает слабее, чем мунлайт на основном свете. Рантайм заявляется 70 часов. Функциональным я бы его не назвал, в его свете читать некомфортно (мало света). Хотя если подождать пару часов в полной темноте, то наверное света будет достаточно. |
Регистрация: 12.09.2016 Последняя активность: 12.01.2026 17:53
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 39 раз(а) в 25 сообщениях
Кто-нибудь уже купил HD01 UV? Там вместо лазера стоит УФ-диод, написано, что 365 нм.
17
ИМХО лазер куда полезнее.
Лучше бы УФ вместо RGB сделали. |
Drex (27.02.2025)
HD01 Pro появился.
Добавили УФ. Правда слабоват (<1W), но для общебытового применения достаточно. |
Drex (09.01.2025), Наиль Валиахметов (09.01.2025)
Регистрация: 30.09.2014 Последняя активность: 08.01.2026 20:20
Сказал(а) спасибо: 273
