21134
31
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 18:00
Сказал(а) спасибо: 6572
Поблагодарили: 11446 раз(а) в 4355 сообщениях
Коллеги, привет!
С прошлой осени дома накопились несколько горшечных орхидей. Зиму перенесли трудно: закономерно отцвели, но новых цветоносов нет, листва бледная и вялая. Ожидаемые на эти весну-лето цветения, вероятно, мы пропустим по причине их увядания. Причиной видим недостаточный световой режим, столь важный для орхидей: цветы стоят на полке, поодаль от окна, в глубине комнаты. Решено обеспечить орхидей искусственным фитоосвещением. Погуглив тему светового режима орхидей, начали с самого очевидного - обеспечения их комбинацией света красного и синего спектров, первоочерёдно необходимых для вегетации и цветения. Был приобретён кетайский типовой линейный светодиодный фитосветильник СПБ-Т5-ФИТО 15Вт 230B 870мм IN HOME, который по заявляемым ТТХ подходящ для решения задачи. (Обзор светильника: https://forum.fonarevka.ru/... .) Полтора месяца, конечно, не срок, но орхидеи без положительной динамики. Ок, усилю световой режим цветов, дополнив их освещение full-дневным спектром. В связи с имеющейся хоббийной деформацией нести в тёмные и бледные народные массы нейтральный, сочный, физиологично затухающий, HiCRI свет, решил этот принцип распространить не только на класс млекопитающих, но и на царство растений. А также, учитывая высокую культуру электротехнического быта и производства работ на Фонарёвке, решил сделать светильник сам, без явного колхоза - чтобы всё было культур-мультур. Светодиодную ленту Arlight RT-B60-10mm 24V Day4000 (14.4 W/m, IP20, 5060) приобрёл на Авито в виде обрезка 1,8 метра: Во имя адекватного декора, отказался от алюминиевых строительных профилей и ламинатных порожков в качестве корпуса. Приобрёл комплект из профиля для светодиодной ленты шириной 28 мм (достаточный, чтобы пустить ленту 10 мм в два ряда): Опасения, что толщина профиля будет с фольгу, оказались напрасны - вполне себе достаточные 2,0 мм: В качестве источника питания, был приобретён блок питания 24В 2,1А от принтера: Не смотря на объёмность блока, визуально и компоновочно для меня он более предпочтителен, чем специализированный блок питания для светодиодных лент. Дырка - резка - пайка - сборка: Свет: Профиль греется градусов до 60С. Оба светильника завязаны на таймер с 12-часовым световым режимом. ************ Бюджет: 1. Лента 1,8 м (Авито с доставкой) - 649,00 руб. 2. Блок питания (Авито с доставкой) - 409,00 руб. 3. Профиль 1,0 м (Озон) - 434,00 руб. ______________ Итого: 1492,00 руб.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 09.04.2024 в 10:25] |
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: Сегодня 14:45
Сказал(а) спасибо: 2029
Поблагодарили: 1318 раз(а) в 628 сообщениях
Barabas, можно больше фоток крепления светильника?
Спасибо! |
Сказал(а) спасибо: 6712
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
по запитке лент.
очевидное решение - шлейфом, далеко не самое лучшее, накапливается падение напряжения на токоведущих дорожках. более правильно запитать их паралельно (шлейф можно оставить.) |
Розеточный таймер прошёл в бюджете «сиреневого» фитосветильника.) [Исправлено: Barabas, 09.04.2024 в 11:42] |
а зачем оценивать (что тут думать - подпрыгивать надо), ткните мультиметром в режиме измерения напряжения вначале и конце ленты.
на катушке 5-метровой хорошо видно разницу в яркости между первыми и последними диодами. правда это 12в, на 24в ток, а следовательно и падение поменьше будет, но все же дорожки длинные и тонкие [Исправлено: galex, 09.04.2024 в 11:54] |
Barabas (09.04.2024)
Не заметил вашего вопроса, сорри.
Первым приобрёл «малиновый» светильник и универсальную подставку под него. Такими подставками завалены Озон и ВБ. Взял с 2-мя уровнями высоты: https://ozon.ru/t/bbzdA1y (Если будете ее гнуть, например, как я (в основании оказалась слишком широка для полки), то места точечной сварки горизонталей легко отваливаются.) На этот держатель и положил второй свет: (Чтобы светильник не съезжал, зафиксировал его крепёжной проволочкой (которая используется для фиксации связок кабелей питания бытовой техники или упаковочных пакетов, например.) Нормально.)) [Исправлено: Barabas, 22.04.2024 в 15:22] |
Serg2904 (22.04.2024)
На фулл-дневной лампе одна из орхидей заметно взбодрилась листвой и пустила цветоносную стрелу. Это радует. (Т.к. уже смирились с тем, что загубили оба цветка.)
**************** Не ботаник и даже не домашний цветовод-любитель. Также может быть просто совпадение. Заключение следующее: 1). 2 горшечные орхидеи хирели. Да так, что надежд на их негибель уже не было. Все эти «лампочки» были, по-сути, паллиативом и баловством - «А вдруг?!». 2). Погуглив тему: цели, задачи, длины волн, люмены и прочее, было куплено готовое решение - «малиновый» светильник достаточной расчетной эффективности, без которого ну никак - реанимационный набор прям. ~1,5 месяца 14-часового «малинового» светового режима ничего не дали - орхидеи увядали. 3). Уже от безысходности, заморочился на светильник - назову его фулл-дневной спектр. Обычная светодиодная лента 4000К. Тот же 14-часовой световой режим (от общего розеточного таймера). И одна из орхидей «попёрла», вторая, худшая, - пока держится. => 1. «Малиновая лампочка» - это дополнение. Когда ящик с рассадой стоит на подоконнике (и получает некоторое количество заоконного дневного света), а малиновый свет - дополнение, «специя», которое дополняет световой режим, в том числе, ночью. 2. Если цветы вне прямого попадания дневного света, например, как у нас - в глубине комнаты, то нафиг эта «малина» - обеспечивай световой режим базового спектра. Цветонос радует - прирост ~2 см/7 дней. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 18:02
Поблагодарили: 7240 раз(а) в 4003 сообщениях
Говорят, что орхидеям нужно изредка устраивать легкий стресс и баню.
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 06.01.2026 21:15
Сказал(а) спасибо: 4210
Поблагодарили: 3426 раз(а) в 1795 сообщениях
Дело уже давно было, надо было ламп досвечивать рассаду. В одном и том же магазине абсолютно одинаковые по конструкции и мощности лампы, "фито" на выбор трех вариантов - красная, вырвиглазно фиолетовая и что-то среднее, все более, чем в два раза дороже обычной лампы 4000К. Взял обычных. |
Например, типичная интернет-рекомендация: Цитата:
Верна подобная спектральная установка или не верна - нужно перепроверять. |
Какая же чушь.
Растения миллионы лет росли и эволюционировали под солнцем. Поэтому для них ничего лучше солнечного света быть не может по определению. То есть белый свет с полным спектром (с высокой цветопередачей), плюс может быть немного ИК и УФ. Право на существование все эти красно-сине-малиновые системы освещения могут иметь только в одном случае — такой свет покрывает основные потребности растений и при этом по энергоэффективности заметно превосходит просто качественный белый свет. А это, вроде бы, совсем не так. И то, это имеет существенное экономическое значение при больших масштабах, в теплицах там или на фермах, где разница может составлять киловатты и мегаватты. Но в квартире этим зачем заморачиваться? Просто поставить хорошее белое освещение, оптисолисы или санлайки. Думаю, что для растений дрейф оттенка или небольшой сдвиг Duv вообще безразличен. [Исправлено: alibek, 23.04.2024 в 11:09] |
ksan (23.04.2024)
Регистрация: 07.06.2014 Последняя активность: 31.12.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 815
Поблагодарили: 861 раз(а) в 433 сообщениях
Однако, в зависимости от вида растения, его группы (плодовые, овощные, клубневые и пр.), стадии развития (прорастание, рост, цветение или созревание плодов), а также текущего фотопериода требуется особый спектр источника света. (Также, например, и у млекопитающих, когда, например, особый спектр света (В-УФ-излучение) необходим для особого процесса (костеообразования).) Установлено, что синий свет избирательно способствует вегетации (росту зелёной массы). Красный свет избирательно способствует цветению и плодоношению. В этом, насколько вижу, у ботаников есть консенсус. Ориентация растений на синий и красный спектры связаны с уровнем его поглощения хролофиллом, который, в свою очередь, определяет активность фотосинтеза. (Из солнечного спектра хлорофилл поглощает преимущественно синий, и частично - красный свет.) Также поглощаемый растениями синий и красный спектры влияют на синтез каратиноидов в них. Эти пигменты влияют на окраску цветков и плодов в желтый, оранжевый и красный цвета. А вот это растениям не требуется. Цветопередача - это воспроизведение цветовых тонов в сравнении с оригиналом. Т.е. детектором точности цветопередачи выступает орган зрения (либо приборная оценка спектров цвета). У растений подобного органа нет. Как и нет его заменителя. (Я даже уверенно спрогнозирую отсутствие научных работ, где производится сравнение влияния света с разным качеством цветопередачи на вегетацию, плодоношение и прочие показатели.) Для растений значение имеет не цветопередача, а энергетическая величина - плотность мощности светового излучения на единице площади. (Или ФАР (фотосинтетически активная радиация) - радиация, необходимая для фотосинтеза.) ***************** Я всё к тому, что необходимо перепроверять информацию в первоисточниках. [Исправлено: Barabas, 23.04.2024 в 19:28] Причина: Опечатки. |
Чисто гипотетически.
А по-существу: в какое время дня (положения солнца)? На какой широте и долготе? В каком сезоне? При какой облачности? На открытом солнце или, например, в тени? И какое из перечисленных условий положения и доступности солнца самое оптимальное для орхидей? Индекс цветопередачи солнца принимается за 100, но условно. И цветопередача солнца, равная 100 - не постоянная величина. Например, цветопередача рассеянного голубого неба (~6500К - 7500К) искажает некоторые спектры и не составляет 100. ПС. Орхидеи произрастают в тени крон деревьев. |
кровавую
нашли пару необходимых пиков спектра и все - дешевый эффективный свет готов. а это уже маркетинг, спецприбор же. |
20
Новая лампа фулл-дневного света сильно радует - вторая орхидея ожила.
Орхидея увядает специфически и демонстративно - не прогадаешь. Листва живой, полной сил, - жесткая, бодро торчащая, блестящая под проходящим светом. Увядающая - тусклая, ватная, как мягкая губка, под рукой, висит тряпкой. На переднем плане - живая орхидея, на заднем - почти погибшая: Листва почти погибшей резко изменилась в лучшую сторону за последнюю неделю - стала много тверже, губчатость ушла, листва идёт на подъем в сторону света. И пошли новые корни: Стрела-цветонос бодрой орхидеи прирастает на ~1-1,5 см в день: Самая полезная лампа, впечатлён ее результатами. **************** Немного домашней ботаники вбок - посадил бананы: [Исправлено: Barabas, 28.04.2024 в 05:04] |
Drex (28.04.2024)
