Просмотров в теме 2770   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2024, 15:13 Автор темы   1
Последняя активность: 17.01.2026 13:28
Сказал(а) спасибо: 541
По умолчанию Что ждать от фонарика за 250 рублей
Я уже обозревал дешёвый фонарик, но тут увидел его братца-переростка еще дешевле.
В характеристиках ничего внятного, кроме максимальной яркости 290 Лм и рантайма 3-6 ч.
Режимы: 8 подряд.
Батарея встроенная 18650 1500 мАч (враньё - 580 мАч от USB), USB-C зарядка.
29x29x99 мм, 87 грамм (реально 64 без клипсы).
IPX5
Такие же белый дальнобойный диод в тирке и кучка боковых диодов (2 красных, 2 синих, 6 белых и 2 фиолетовых, имитирующих УФ).
Корпус пластиковый с небольшим количеством светонакапливающего порошка. Кнопка мягкая, легко достаётся руками.
В комплекте зарядный провод и клипса, которая почти не держится на фонарике и слетает при попытке использования.
Голова алюминиевая, в коцках и царапках. Надписи FEIMAO ZJ-1657. 388000W 588000LUMENS.
Тирка с колодцем, стекла нет, резиновых колечек нет. Есть пара царапин, отпечатков нет.
Заглушка USB Type C резиновая, держится хорошо, сама не выпадает. Разъём центрирован - кабель вставляется без проблем.
Магнит 15х3 мм, очень сильный.
Есть отверстие для темляка.
Режимы странные:
Три основным диодом Макс, Мин, Строб, потом осн макс + боковой белый, осн макс + красно-синяя мигалка, боковой белый, слабофиолетовый, красно-синяя мигалка.
Старт коротким кликом всегда с первого, переключение коротким кликом последовательно по кругу. После 8 секунд бездействия - клик выключает фонарь.
В любой момент можно выключить удержанием. Быстрых доступов к мигалкам нет. До бокового белого режима надо сделать 6 кликов. Красной мигалки нет.
ШИМ 200 Гц есть везде, кроме основного Макс и цветных. Основной диод даёт яркий спот с грязью вокруг. Температура ~8500-10000K. CRI 75 (Opple v3).
Это Основной Мин с ШИМ.
На боковых белых тоже ШИМ 200 Гц, ЦТ 6000K, CRI 80.
Аккумулятор 18650 без надписей. При зарядке от USB берёт 580 мАч.
Зарядка начинается с 520 мА. Полный заряд за 1,5 часа. Напряжение окончания заряда 4,25 В.
Звезда теплоизолирована от аккумулятора.
Плата аккуратная.
Тирка надевается на светодиод по самые выводы. На макс даже в первые минуты плата-диод не сверх-горячие - палец терпит полсекунды, щупал без тирки.
На скрине Lumenoid рантайм на Основном Макс. Люксы не градуировал. Стабилизации нет, после включения идёт равномерный сброс до 50% от текущей яркости за 15 минут.
Зелёный цвет кнопки сменился на красный где-то на сотой минуте. Красный начал мигать на 115-й.
Выключил сам, есть ли защита от переразряда не ждал. На батарее было 2,95 В.
В режиме "включил и светишь" на макс будет почти пара часов.
Потом гляну рантайм на боковых белых.
[Исправлено: zazara, 07.04.2024 в 15:24]
DOOMbI4 (08.04.2024), Drex (07.04.2024), fnksb (07.04.2024), himik deda (07.04.2024), Kelevratony (08.04.2024), Наиль Валиахметов (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 15:26   2
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 26010
Поблагодарили: 10576 раз(а) в 5289 сообщениях
По умолчанию Re: Что ждать от фонарика за 250 рублей
Вот! Правильный подход, чего мелочиться-то!
fnksb (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 15:35   3
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 14:33
Сказал(а) спасибо: 10213
Поблагодарили: 2400 раз(а) в 1545 сообщениях
Фонарь из разряда, отдать не жалко, возвращать, не обязательно
In Fino verytas
Timofej 000 (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 15:38   4
Матовый скотч на морду - и ещё послужит.
vorsmann (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 15:46   5
Последняя активность: Сегодня 04:58
Сказал(а) спасибо: 17767
Поблагодарили: 40131 раз(а) в 14862 сообщениях
Да, пожалуй наиболее распространенная проблема большинства дешевых фонарей с али (ну или перепродаваемых в наших магазинах) - это полное несоответствие емкости аккумуляторов. Литий все-таки стоит денег...
А также слабо продуманная и как попало реализованная механика (типа вытаскивающихся кнопок), отвратительный свет (видимо туда совсем как попало собирают диоды и оптику, из того что можно взять за копейки - неоправданно дорого что-то подбирать и думать), низкочастотный ШИМ (хотя сейчас чаще бывает и 15-20 кгц в сверхбюджетке, но непредсказуемо - 100-200 Гц по-прежнему доминируют.. причем порой бывает, что что-то сделано через 15-20 кгц, а что-то в том же фонаре через 100 Гц).
И еще глубокие степдауны на китайцах вошли в массовую моду, надо же как-то долго работать на песочном аккуме (ну хотя они и на брендах тоже давно вошли в моду).
При этом какие-то другие моменты могут быть вполне внятно реализованы.
Так что очень показательный получился пример, собрали все по списку
Спасибо за потраченное время на исследование вот такого
Очаровательно
[Исправлено: fnksb, 07.04.2024 в 15:48]
DOOMbI4 (08.04.2024), murashkin (08.04.2024)
Старый 07.04.2024, 16:41   6
Сказал(а) спасибо: 6612
Поблагодарили: 11523 раз(а) в 4385 сообщениях
Спот, особенно который в боковой проекции, можно использовать в художественной фотографии.
А так… Сменить диод и драйвер - где вы прозрачный хост циански-стайл за 250 рублей найдёте?
Drex (07.04.2024), Timofej 000 (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 20:15   7
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 3683
Поблагодарили: 1088 раз(а) в 542 сообщениях
Интересно, если какая-нибудь фирма закажет сколько-нибудь ощутимую партию подобных на 3-4кК sst20+365 нм+660нм, понятном аккуме, высокачастотном шиме и внятном управлении - сколько будет стоить за штуку... 2-3-4 тысячи?
ksan (09.04.2024)
Старый 07.04.2024, 20:15 Автор темы   8
На боковом белом тоже степдаун 50%, но за 4 минуты. Светит 4 часа.
[Исправлено: zazara, 07.04.2024 в 20:16]
DOOMbI4 (08.04.2024), Drex (08.04.2024), Наиль Валиахметов (07.04.2024)
Старый 07.04.2024, 20:20 Автор темы   9
Наиль Валиахметов,
Xiaomi от 1000р.
Время генерации страницы 0.09405 секунды с 15 запросами
