28831
59
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 17:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2711
Поблагодарили: 12613 раз(а) в 4577 сообщениях
Случилось то, во что многие уже и не верили - вышла бюджетная Zebra A6. Роды ее затянулись с 2019 года. Это первый по настоящему новый фонарь со времен выхода sc700 в 2018г. И первый новый дизайн в серии налобников с далекого 2015г. Фонарь для зебры крайне нетипичный, тирка, магнит, не hicri диод и цена. Посмотрим что из этого вышло.
Упаковка и комплектация. В комплекте есть инструкция и наголовное крепление без верхней лямки и все) При покупке в штатах в комплекте будет аккумулятор. Внешний вид. В А6 очень любопытная тирка, поверхность ее не плоская а вогнутая. Магнит в очень странном месте и почему-то их 2. ( Наводит на мысли о зарядке , но поживем - увидим.) Держит уверенно. Наконец то убрали поддержку защищенных 18650. Крышка та же что и в h600, только пружина теперь более плоская. Плюсовой контакт без пинов как в Sc/H53. Кнопка такая же как в H600 Размеры и вес. Масса фонаря 38г. Что на 1г легче H600. Длина 91.5мм Крепление тоже , что в H600 , просто без верхней стропы. По этому, конечно , все это сидит на голове как обычно. Водонепроницаемость. Тест из морозилки в горячую воду фонарь прошел без проблем. Тест рантайма в миске с водой тоже без протечек. Управление. Нового тут ничего не придумали только урезали старое. У слабого режима теперь нет подрежимов, а подрежимы среднего и сильного теперь не настраиваются. Нет ни строба ни проверки аккумулятора. По спартански все. Режимы и стабилизация Режимы в фонаре 2-11-45-190-800 (если считать что 800 указали верно.) токи 1.8А 330-87-22-6.6мА в выключенном ~7мкА т.е. отношение режимов соседних около 4. Я бы сказал редковато. Термоконтроль хотя бы не урезали настроен на 50С. Работа до ТК без охлаждения, включение охлаждения, включение нагрева и т.д. Кстати если примагнитить к чему то массивному это что то начинает играть роль радиатора: В данном случае кастрюля была... Или молоток. Дальше все замеры на свежем 18650GA В максимальном с охлаждением В максимальном без охлаждения Рантайм в H2 Рантайм в M1 Драйвер в фонаре понижающий. Потребление H1 7.3Вт диапазоне 3.4-4.2В. В H2 1.3Вт до 3.2В Защиты от переразряда никакой нет, от 2.3В еще тлеет. H2 скидывает на М при 3.2В М скидывает на L при 2.7В Степдаунов нет только в H1 Свет. В фонаре стоит Luxeon V Температура 5000K почти точно совпадает с замеренной. CRI 70 , R9 -25. На пару шагов в зелень уходит. По дальнобойности выдает 2100кд или 2.6кд/лм . Значительно уже чем H600fc mk4 Сравнение H600fc vs A6 ШИМ мерцания нет ни в одном режиме. Но в М1 , на обоих фонарях что у меня есть, иногда возникает едвазаметный дребезг. Разборка. В этот раз свой курочить не пришлось есть на reddit https://www.reddit.com/r/fl... Из интересного. Драйвер безлегко заметного дросселя и тирка со встроенным орингом. Итого. В данный момент как готовый продукт А6 не очень интересен и не сбалансирован. По зебровски качественный корпус и общее качество исполнения , но при этом свет низкого качества и урезанное управление. Цена в 50$ особой низостью не поражает. Будь в этой тушке hicri 351D или 519А, с полноценным зебровским управлением был бы отличный фонарь. В двойне обидно, что ухудшения выглядят намеренными. Хочется надеяться , что увидим эту тушку с более интересной начинкой.
* [Исправлено: AEDe, 29.01.2025 в 17:07] |
| Поблагодарили: 47 раз(а) |
alexsav (08.03.2024), azaten (06.04.2024), B28D2 (11.03.2024), Barbarus (10.01.2025), Danshin_s (10.09.2024), Di_Joker (09.03.2024), DOOMbI4 (08.03.2024), Drex (09.03.2024), drsleep (07.04.2024), fnksb (08.03.2024), FreeWheel (16.12.2024), galex (10.03.2024), Garrik (08.03.2024), Gek (09.03.2024), gena (11.03.2024), himik deda (08.03.2024), Human (16.03.2024), ilyaapp (09.03.2024), kanifol (08.03.2024), krax (08.03.2024), Kr_Apis (11.03.2024), Lenny_Goofoff (08.03.2024), Linx (08.03.2024), MA57 (10.03.2024), Merlin (08.03.2024), mic1968 (24.10.2024), nomorewar (12.03.2024), rpdoctor (10.03.2024), Serg2904 (08.03.2024), SHELLes (11.03.2024), sk911 (10.03.2024), skorp777 (09.03.2024), Tarans (08.03.2024), Timofej 000 (26.05.2024), Tim_ON (28.08.2024), v08 (28.05.2024), veseliil (08.03.2024), vorsmann (08.03.2024), vspk (08.03.2024), witalen (08.03.2024), Witchdoctor (13.03.2024), Айнур (08.03.2024), мвн (08.03.2024), Медветь (08.03.2024), Наиль Валиахметов (08.03.2024), РШ (08.03.2024), ФанКол (08.03.2024)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:51
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17640
Поблагодарили: 39802 раз(а) в 14718 сообщениях
Спасибо, очень интересно!
Судя по графикам и "разрядных степдаунов" тоже нет, но зато и порог отключения довольно низко сдвинут, чуть ли не к 2.5V - и в итоге фонарь просто плавно снижает яркость при разряде. Строб на налобнике не особо нужен, а вот отсутствие какой-либо проверки аккума/индикации о разряде - это конечно грусть по современным меркам... Ну как сказать, как раз в этом фонаре можно было бы и оставить для универсальности - токи небольшие, много лишняя пружинка не сожрет, а назначение фонаря как бы более массовое... Ну, еще лет пять... ![]() Сам факт TIR очень радует, как и сохранение небольшого веса; остальное всё - ну да, пока такое... ![]() Как-то зебра широкой рукой слишком уж много смахнула, чтобы оставшееся было всерьез интересно (и при этом ничего особо вкусного нового, кроме TIR, не добавила - разве что цену, но тоже не особо халявная...). Может, для американского рынка, где их проще покупать и где есть интерес к относительно собственной продукции - это и будет иметь некоторую популярность, конечно...
Да на 2.5В еще светит.
Единообразие по мне в данном случае лучше. Посмотрим . вряд ли они столько работы проделали , чтобы ограничиться этой моделью. |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 18:58
Сказал(а) спасибо: 9283
И мунлайта теперь нет(
А кстати про линейник то вру похоже...надо бп собрать до проверить по внимательнее .
Таки понижайка там. Ест стабильно 7.3Вт в максимуме в диапазоне 3.4-4.2В. H2 1.3Вт. Защиты от переразряда никакой нет, от 2.3В еще тлеет.
H2 скидывает на М при 3.2В М скидывает на L при 2.7В Степдаунов получается нет только в H1 [Исправлено: AEDe, 08.03.2024 в 09:39] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Di_Joker (09.03.2024), fnksb (08.03.2024), Garrik (11.03.2024), Gek (09.03.2024), Наиль Валиахметов (08.03.2024)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 11:44
Сказал(а) спасибо: 10201
Значит всё таки в зебре появились маркетологи-продаваны, а инженеры видимо сдают позиции. При всех этих ,, нововведениях,, цена конечно завышена. Остаётся надеяться что может будет промежуточный вариант, где всё новое что тут есть сохранят, но и вернут все прежние плюшки зебры.
In Fino verytas |
Ох опять это заеженная пластинка про маркетологов (держу пари что никаких маркетологов у зебры отродясь небыло..) . Это дешевый и качественный фонарь. Даже в таком виде за 50$ с аккумом вы в штатах ничего лучше не купите
fnksb (08.03.2024), Gek (09.03.2024), krax (09.03.2024), vorsmann (08.03.2024), Товарищ генерал (08.03.2024)
![]() Или это типа бездроссельная понижайка? ![]() Кстати, а какие-нибудь ШИМы оппла в каком-нить из режимов видит? Цитата:
А на графиках они тоже будут видны, если на разряженном аккуме поставить? |
Может под диодом это индуктивность как раз. В похожих корпусах бывают.
первый попавшийся в гугле... не шима нет. Вот стоит разряжается на h2, скоро узнаем) [Исправлено: AEDe, 08.03.2024 в 15:00] |
Да, под светодиодом это оно.
Нет, это совсем в другом корпусе, слаботочный дроссель. Судя по фото, он совсем не мелкий, вроде 3х3х3мм. Такие с током порядка 5А бывают, при индуктивности до пары мкГн. |
fnksb, кстати вспомнил где еще такие были https://budgetlightforum.co... там далеко не 8 Вт...
По другим тут https://www.reddit.com/r/fl... Кажется что довольно плоская деталь это. [Исправлено: AEDe, 08.03.2024 в 18:47] |
fnksb (08.03.2024)
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 28.11.2025 22:54
Сказал(а) спасибо: 1846
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Тем что смысла в нем нет,
Разогретый фонарь уронить в холодную воду реальней, Испытание на давление и разряжение это разное. |
Разница есть.
некоторые соединения, могут вести себя по разному При внутреннем давлении быть закрытым клапаном, а при разряжении внутри открытым клапаном. |
серж59, повторяю при малых без разницы. В фонаре нет клапанов. Все соединения там достаточно жесткие. Пока их не начинает деформировать давлением им все равно на знак давления.
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
20
Значит это индуктивность 0,5-1мкГн, а частота импульсника от 1МГц. Даже если ещё раз повторить, действительность не изменится. Даже при очень-очень маленьких давлениях разница может быть огромная для разных направлений. Например, герметично на разряжение и почти дырявое на избыток давления. У фонарей кнопка часто является таким уплотнением, что может очень сильно по разному, пропускать или не пропускать, при разных направлениях. А может и не быть разницы. Зависит и от конструкции и от качества деталей и от сборки. [Исправлено: ceramic, 08.03.2024 в 19:54] |
