Просмотров в теме 8269   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 04.03.2024, 00:32 Автор темы   1
Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Память на драйвере.
Добрый вечер.
Имеется драйвер купленный когда то на fastech : "7492700 22mm 3000mA 5-Mode Dimmable LED Driver Circuit Board for Flashlight DIY".
Нашел такой же на Алике на 2.5А (выглядит так же ) :
Использую этот драйвер с "Cree XHP50.2 J4-5A 2654LM 4000K" для освещения аква банки. Драйвер подключен к блоку питания 12В который вкл/выкл по таймеру. При включении питания драйвер стартует на 100% мощьности.
Не помню точно что было в описании на fastech, но на таких же аналогах упоминается панять.
Как проверить есть ли память и почему драйвер не помнит (может надо как по особенному сохранять состояние ) ?
Можно ли сделать старт с другой ступени мощности ?
Если ничего из выше сказаного не возможно , то как понизить мощность на постоянной основе ?
Заранее благодарен.
Convoy M2 Cree XM-L T6-3C XM-L2, T5-5A2, Convoy S2+ UV Nichia 365nm + ZWB2 filter, AceBeam H40 with CREE XP-L HD LED, Convoy L21B SFT40 5000K, Skilhunt H200 Nichia 519A 3000K HiCRI Samsung ICR18650-30B 3000mAh Protected, Vapcell INR14500 1000mah 10A H10, Vapcell INR14500 950mah P1409A USB 3.7V Protected, EVE INR21700 5000mAh 50E, EVE INR18650 3500mAh 35V
Xtar Sp1, XTAR VC2L
Ikif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2024, 00:53   2
Последняя активность: Сегодня 15:23
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
По умолчанию Re: Память на драйвере.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ikif :
На многих китайских драйверах для срабатывания памяти фонарю надо было 3-5-10 секунд поработать в этом режиме.
Поискать там токозадающий резистор, и если найдется - то заменить на бОльший номинал.
Старый 04.03.2024, 06:19   3
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
В понижайке?
Старый 04.03.2024, 06:34   4
В понижайке?
Ну да. Там часто бывает токоизмерительный шунт, через который задаются токи.
Старый 04.03.2024, 06:37   5
CyberDem0n
В понижайке ток задаётся скважностью импульсов. Или нет?
Старый 04.03.2024, 07:09   6
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6707
Поблагодарили: 36205 раз(а) в 16728 сообщениях
скважностью регулируется (часто, но не всегда). а базовый ток задается токоизмерительным резистором, либо резисторами коэффициента усиления операционного усилителя, при его наличии
[Исправлено: galex, 04.03.2024 в 07:11]
fnksb (04.03.2024)
Старый 04.03.2024, 09:01   7
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 12:39
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили: 426 раз(а) в 264 сообщениях
В понижайке?
да, вот они:
(бывает что ставят два мелких в параллель вместо одного большого)
[Исправлено: Meknotek, 04.03.2024 в 09:02]
fnksb (04.03.2024)
Старый 04.03.2024, 11:39 Автор темы   8
Ikif
На насколько большой ? на драйвере 5 модов. Как покасть на нужный ?
Старый 04.03.2024, 15:32   9
И это ещё удобнее, можно сдуть один для уменьшения тока вдвое, или поиграть с номиналом второго для более точной регулировки
Старый 05.03.2024, 15:30   10
ceramic
Аватар для ceramic
Никак. У подобных драйверов токозадающие резисторы на все режимы работают.
Увеличите сопротивление в два раза -- все режимы станут в два раза меньше.
Ikif (11.03.2024)
Старый 05.03.2024, 15:55   11
Смотря насколько хотите уменьшить.
Если там два резистора параллельно - выпаиваете один, токи станут вдвое меньше.
Если нужно что-то иное - подбираете резистор пропорционально нужным изменениям (ну или двумя параллельными подбираете по калькулятору параллельного соединения резисторов, если скажем надо в ~1.5 раза уменьшить токи - значит сопротивление должно стать в ~1.5 раза выше).
Старый 06.03.2024, 16:21 Автор темы   12
Ikif
Это вообщем поменяет полностью максимальный ток драйвера.
А можно ли , что бы он стартовал не с "Max" mode , а с "Mid" mode ?
Старый 07.03.2024, 17:33   13
Meknotek
Так кто ж знает, что там зашито. Если памяти режимов нет, то наверно можно перепрошить/заменить контроллер. Но проще сделать "старт с mid" резисторами, если другие режимы особо не нужны.
Как вариант - купить аналогичный, но с гарантированным запоминанием режимов (по Вашей ссылке). Цена менее 400р с доставкой с Али. Разницу в 2.5 и 3.0А вряд ли заметите.
ну или собрать свой со всеми нужными плюшками
[Исправлено: Meknotek, 07.03.2024 в 17:37]
Ikif (08.03.2024)
Время генерации страницы 0.11693 секунды с 16 запросами
