20930
38
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 07:28
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17699
Поблагодарили: 39946 раз(а) в 14782 сообщениях
Не так давно в очередной теме по поиску "дальнобойного налобника" всплыл этот удивительный фонарь – и, при всей своей странности, заинтересовал. А теперь вот попал в руки. Подробный обзор с кучей красивых фоточек и некоторыми замерами есть у зероэйра, но там версия на светодиоде XP-L HI. Мне же приехала более новая (вероятно), на Osram PM1. Ну, посмотрим.
Мало того, что это огромный налобный «линзовик» с подвижной линзой френеля и феерической дальностью, так у него еще и: - питание от 2*21700 - три цвета на выбор (белый, красный, зеленый) - плавная регулировка яркости отдельной крутилкой - магнитная зарядка со специфическим индикатором - вибро-индикатор разряда аккумуляторов. Я совершенно не фанат налобников с выносным блоком, всегда предпочитал моноблоки - так что оценивать HL28 буду немного со стороны, с позиции «я не рыбак». Но посмотреть все равно очень интересно. Первые впечатления Конструктивно фонарь состоит из трех элементов: 1) Батарейный блок – огромная пластиковая штуковина под 2*21700, в силиконовой обертке. В комплекте вроде как идут длинные USB банки 21700 (т.е. 75 мм длиной!), но фонарь у меня не из магазина, поэтому без аккумов - так что пришлось кормить «чем угодно». Что угодно он тоже ест – и один аккум, и два, и 18650, и 21700... Вот только чтобы съесть, фонарю нужно что-то около 75 мм длиной и 22 мм диаметром, иначе от болтанки теряется контакт – так что приходится на баночки лепить всякие удлинители и оборачивать стодолларовыми бумажками чем-то. Очень неудачно выполнены закрывашки, там тонкая и внутренняя резьба. И к тому же предполагается, что аккум при установке попадет внутрь этих крышек... Зероэйр прям жутко на это ругался (видимо, потому что у него были стоковые банки), мне попроще поскольку пихал 18650 с проставками. В любом случае, HL28 создан явно не под частую замену банок, а под их зарядку прямо в фонаре. ![]() Зарядка магнитная, работает нормально, ход зарядки показывают 4 круглых индикатора. А если в обычном состоянии нажать на зарядку (да, это еще и кнопочка!) – то на несколько секунд загорается индикация состояния аккумуляторов ![]() Батарейный блок соединен с головой коннектором 5.5x2.1mm, закрытым дополнительной резьбовой стяжкой. Если бы в фонаре была стабилизация – можно было бы вместо батарейного блока подключать пауэрбанк через переходник, но увы. Зато получилось сделать простенький переходник для запитывания отдельно головы от лабораторного блока питания, чисто для тестов: 2). Колесико управления находится на отдельном выносном элементе, с правой стороны. Да, плавная регулировка, диапазон по яркости ~ от 2% до 100%. Все быстро и просто. Включается с четким щелчком, цикл полной регулировки около ~210 градусов, то есть чуть больше полуоборота - что позволяет в одно движение выйти на максимальную яркость 3). Голова. Тут у нас огромная плоская линза френеля, и переключатель выбора светодиода Диоды меняются механически, просто переползают (как когда-то делалось в старых многодиодных Wolfeyes, да и не только в них). Сомнительно с точки зрения механической надежности и теплоотвода, но пока что несколько сотен переключений фонарь выдержал без проблем. Голова не была заклеена, можно посмотреть внутрь К сожалению, в моем экземпляре плохо лежал оринг в голове фонаря, и он слегка деформировался. Пока просто вытащил его, потом подумаю или как его там получше прижать, или на что заменить. Еще раз внешний вид головы. Дальше пока не лез, потому что фонарь пока нужен (да и на что его моддить - непонятно). Все это соединено проводами и стропами. Стопы стандартной ширины и без силиконовых дополнений, по ощущению для такой дуры этой ширины не очень хватает. Да и некоторые детали фонаря намекают, что возможно планировалось ставить более широкие: Собственно пластиковое основание налобника массивное, прилегает к голове хорошо, дополнительно на нем есть вклеенная прорезинная вставка: Свет, управление, драйвер Белый диод – Osram PM1 3030. На мой вкус диод чуть-чуть в «перефокусе», оптимальное самое узкое положение ловится чуть недоходя крайней позиции. Но можно и на крайнюю выводить, разница невелика. Лупит действительно феерически. Замеры показали порядка 120 кд, и это на 18650 (на свежих и хороших 21700 наверное будет еще чуть больше). Очень-очень узкий луч, совсем дальнобой на сотни метров лупить. ![]() В максимально сфокусированном виде – совсем квадрат, и есть легкие слабые артефакты по сторонам. В целом, в сравнении с обычной асферикой – очень неплохо и почти безартефактно. Сравнение с дальнобойной TIR со схожими канделами (Manker MC12-2, снято метров с четырех): И чуть расфокусировав HL28, чтоб было покрасивее и менее квадратно (канделы при этом почти не уменьшаются): На широком фокусе равномерный свет, не сказать что слишком широкий – что-то около 30-40 градусов. Это уже где-то с метра снято: Во всех промежуточных положениях фокусировки светит вполне ровно и хорошо, без каких-то дополнительных артефактов или провалов. По примерным оценкам, оптические потери при переходе с широкого фокуса на узкий - где-то на треть. Не ужас-ужас, но во многом это результат того, что "широкий фокус" тоже сравнительно узко светит. Вообще идейно фонарь напомнил такие старые модельки Wolf-Eyes, как Lunar или Dingo – которые я обзорил лет десять назад... Но только HL28 намного крупнее, мощнее, дальнобойнее и современнее в деталях… И вроде не из Австралии ![]() Красный и зеленый свет – тоже могут быть и узкими-дальнобойными, и умеренно-широкими, там все примерно то же самое – только мощности поменьше. Ну и цветовых артефактов нет, потому что монохром. Стабилизации в фонаре на найдено, увы. ![]() Подключал к блоку питания через переходник. На 4.0V от БП (наверное, это оптимистичный максимум, который можно ожидать от аккумов с учетом нагрузки и длинных проводов) – получилось ~2.9-3.0А на белом и ~1.35А на красном и зеленом диодах. Попробовал дальше погонять белый светик (у осрама там есть некоторый запас), при 4.2V – 3.4А, при 4.5V – 3.9А, при 4.8V – 4.6А. Дальше не рискнул лезть =) На красном и зеленом яркость при повышении токов тоже растет (но их уже так сильно не гнал, боясь сжечь, они ж слабенькие). Минимальная яркость – токи в 1% от максимума, сответственно на 4.0V от ЛБП – получилось 3А в максимуме и 0,03А в минимуме. Никаких следов ШИМа не увидел. График максимума с парой перезапусков (наверное, это от одной 18650 запускалось, поэтому суммарный рантайм небольшой): В максимуме есть небольшой степдаун, через 6 минут. Скорее всего это таймер, хотя (учитывая навороченность фонаря) исключить наличие там и какого-то хитровывернутого термодатчика не могу. В режиме ~50-60% фонарь работает уже без степдауна, просто постепенно снижает яркость по мере разряда аккумуляторов. При разряде срабатывает виброиндикатор в головной части. Весьма ощутимый, на голове хорошо чувствуется (в каске – не знаю, не пробовал). Когда он у меня по время тестов рантайма завибрировал на столе – было неожиданно ![]() Не то чтоб я считал виброиндикаторы разряда чем-то прям необходимым и ужас каким полезным - но в основном из-за сложности и цены, сама-то фишка прикольная на налобнике ![]() Предварительные выводы Тут я еще раз скажу, что «не рыбак», и на такую штуковину могу смотреть сугубо со стороны. Понятно, что ни в один мыслимый поход я ее не возьму, предпочту более привычные, намного более легкие и комфортные на ближне-средних дистанциях налобники-моноблоки, с нейтральным светом в TIR-оптике. И к ним в комплект что-то ручное-дальнобойное (тоже желательно на TIR). Но если действительно нужен какой-то очень дальнобойный налобник, чтоб вот точно на голове а руки свободны, и ради этого можно пожертвовать всем остальным (размерами, весом, качеством ближне-среднего света, цветовой температурой...) – ну, почему бы и нет... Да, такие запросы действительно бывают; да, таким людям действительно можно посоветовать HL28. ![]() Насколько их устроит ценник около $180 (и не решат ли они взять ради экономии какую-нить дешевку типа зебры) – это уже другой вопрос. ![]() Причем даже не могу сказать, что фонарь этих денег не стоит – действительно, помимо клевой линзы там еще очень многое наворочено: три диода разных цветов, магнитная зарядка, виброиндикатор, плавная регулировка…. Правда, многое другое (в первую очередь стабилизация или удобство батарейного блока) – наоборот, откровенно недокручено, но при отсутствии прямых конкурентов это и не очень важно. Что же до моего личного использования, то фонарем безумно прониклась дочка. Ей есть из чего выбирать, но HL28 стал первым фонариком, от которого ребенка прям прет. Очень уж классно с ним показывать разные сценки с тенями и зверушками, да еще и в разных цветах ![]() Поэтому суровые разборки, разломки и переделки пока откладываются, не лишать же ребенка радости. В какой-то околоаутдор HL28 тоже постараюсь потаскать, хотя бы для забавы – но не факт, что получится, с таким-то весом и сугубо игровыми (для меня) особенностями. Пока такие впечатления, если есть вопросы - велкам
[Исправлено: fnksb, 29.02.2024 в 02:59] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
DOOMbI4 (29.02.2024), Drex (29.02.2024), drsleep (11.04.2024), Eldarado (04.07.2024), galex (29.02.2024), gena (29.02.2024), Hemi (01.03.2024), himik deda (29.02.2024), Kelevratony (11.04.2024), Lenny_Goofoff (11.04.2024), leon85 (29.02.2024), murashkin (02.03.2024), SHELLes (29.02.2024), Timofej 000 (09.03.2024), vorsmann (29.02.2024), vspk (29.02.2024), Vsynther (29.02.2024), Xmm (24.05.2025), Медветь (29.02.2024), Наиль Валиахметов (29.02.2024), РШ (29.02.2024), Товарищ генерал (04.02.2025), ФанКол (10.04.2024)
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
вроде обычная же линза, не видно нарезки
посмотрел у зероэйра, а ну вроде есть, я сначала подумал что это н на линзе нарезка а под ней, на черном блюдце вокруг диода, типа как у бленды. я надеялся, этого никогда не случится это для охоты на бобров. сначала расслабляем завтракающего ранним утром бобра рассеянным красным светом, потом резко ослепляем дальним белым. подходим и надеваем на беспомощного бобра фонарь, затем разводим в стороны батблок и головную часть и резко отпускаем. bobr kurwa [Исправлено: galex, 29.02.2024 в 06:23] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 07:55
Сказал(а) спасибо: 9316
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
vorsmann (29.02.2024), Товарищ генерал (04.02.2025)
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Согласен. Я на всех своих телефонах при первой настройке, убираю вибро. Везде. Ибо меня это дико пугает и после ещё и бесит. А тут вибро в голову. Ваще капец.
In Fino verytas |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kr_Apis (29.02.2024), ksan (29.02.2024), murashkin (02.03.2024), PinkFloyd (29.02.2024), Товарищ генерал (29.02.2024)
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 04:50
Сказал(а) спасибо: 6515
vorsmann,
А когда звонок на телефоне? Или будильник? Инфаркт?
Ветеринар Фонаревки
Звонок как ни странно я начинаю ,, слышать,, как бы объяснить, до начала , как бы предугадывая его то есть, готов к звуку, а вибро это просто выстрел в упор. Будильник тоже завожу редко просыпаюсь за 10 минут до сигнала.
Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 380 раз(а) в 169 сообщениях
Фонари ЯЛ и туристическое снаряжение в Беларуси https://forum.fonarevka.ru/... Robinzon.by |
Сказал(а) спасибо: 3342
Поблагодарили: 1945 раз(а) в 1252 сообщениях
Байки старого генерала |
нет. это просто звонок уже звенит, а ты еще не отдупляешь. потом доходит, а, звонок же звенит. а мозг рисует картинку типа предчувствия его не обманули. |
Ветеринар Фонаревки
Именно звонок телефона. Будильник это другое.
gena (29.02.2024)
Drex (29.02.2024), Kelevratony (11.04.2024)
Сказал(а) спасибо: 3601
Поблагодарили: 1062 раз(а) в 526 сообщениях
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:06
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5011 раз(а) в 1938 сообщениях
Kelevratony (11.04.2024), murashkin (02.03.2024)
17
И правда, одна к выпала.
![]() Линза эта еще и плоская с внешней стороны, зато с кучей мелких-мелких кольцевых насечек. Прикольная. |
И у Olight Perun (не мелких) тоже вроде есть. Я все думал как-нить взять посмотреть, в том числе как раз чтобы оценить вибратор, но заленился.
Конкретно в HL28 виброиндикатор негатива не вызывает, может потому что фонарь огромный, может потому что все равно ощущения безумного комфорта он не вызывает ![]() Ну, вибрирует, прикольно. |
20
