12564
Сказал(а) спасибо: 177
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
Недавно ко мне в руки попал фонарик YLP Sherp S15. Он был неисправен – боковой свет то работал, то нет. Сняв боковую линзу и приподняв диод, я увидел, что изоляция на одном из проводов повреждена и замыкает на элементы платы. Устранив неисправность, я немного порадовался и задумался над тем, насколько фонарик удобен на практике в исходном виде.
Изюминка фонаря – боковой свет. Он очень широкий и светит во все стороны равномерно. Для кого-то, возможно, удобно использовать источник такого света в качестве переноски – примагнитив к чему-нибудь, направить свет в рабочую зону. Однако, мне переноски никогда не нравились: свет то не туда падает, по попадает в глаза, то тени мешают – налобный фонарь гораздо удобнее. Попытка закрепить фонарик на голове показала, что он засвечивает лицо, освещает все вокруг, а перед глазами света недостаточно – светораспределение для этих целей явно неудачное. Да и кнопка, если попытаться выровнять свет по горизонту, оказывается расположена неудобно, сзади. В общем, фонарь с включенным боковым светом можно использовать только как переноску (с низкокачественным светом от XP-G3). При этом конструктив фонарика интересный, и я решил вытащить из него штатную боковую линзу, чтобы дальше посмотреть и подумать, возможно ли как-то превратить его в налобник. Ни свет фронтального диода, ни свет бокового диода меня не устраивал, поэтому вместо них я решил поставить нормальные нейтральные SST-20 4000К (95 CRI). С фронтальным было все просто – немного подпилить обычную конвоевскую медную звезду, и все. Свет стал плотнее и гораздо лучше по качеству – цвета освещаемых предметов стали очень яркие. Конвоевская звезда чуть толще штатной, из-за этого безель немного не доворачивался и уплотнительную резинку не поджимал. Но это не беда – я закрутил безель с герметиком, и теперь фонарь с этой стороны пропускать воду не будет. Гораздо интереснее было решить, что же сделать с боковым светом, чтобы фонарик можно было использовать в качестве налобного. Я решил, что диод нужно поменять также на SST-20 4000K 95CRI. Штатная звезда необычная, вероятно, текстолитовая, и с контактами на нижней стороне. Медная звезда мне показалась надежнее в плане теплоотвода, и я подпилил еще одну конвоевскую звезду под диаметр колодца 14 мм. Далее я сделал в ней прорези под провода и зачистил в нужных местах дорожки, к которым эти провода будут припаиваться. Для фокусирования света я решил использовать одну маленькую тирку от кайдоменовского трипла. Она позволит направить свет в рабочую зону перед глазами. Как раз по этой причине за ближний свет отвечает SST-20, т.к. диод с более крупной линзой в эту оптику не лезет. Штатная шерповская линзочка с прокладкой оказалась слишком плоской – тирка под нее никак не смогла бы поместиться. Нужен был какой-то корпус, который удерживал бы эту тирку и обеспечивал бы при этом прочность и герметичность конструкции. Диаметр колодца под диод (14 мм) навел меня на одну мысль: Однако, поскольку тирок от триплов у меня хватает, я решил пойти другим путем, и сделать корпус самостоятельно. Поиск заготовки привел вот к такому предмету: Народная тирка для XM-L имеет пригодные габариты и вполне приемлемую прочность. Поэтому путем сверления и шлифования я получил из нее деталь со следующими размерами: Наверное, можно было исполнить ее более изящно, с меньшей толщиной стенок, ведь материал тирки при обработке показался очень жестким и стойким к физическому воздействию. Однако, я решил не рисковать механической прочностью конструкции, поэтому оставил ее в таком грубоватом виде. Диаметр тир-линзы от трипла 9 мм, высота 5,5 мм. Подготовленный для нее корпус чуть длиннее самой тирки, чтобы вся конструкция после сборки упиралась не в диод, а в периметр звезды. Тирку в полученный корпус я посадил на герметик, чтобы она не пропускала воду. Сам прозрачный корпус я вклеил в фонарик также на герметик. Он зашел довольно туго, поджав звезду к площадке. Извлечь его обратно можно теперь лишь пассатижами, пальцами его никак не расшевелить. Прижим звезды получился, конечно, не винтами, однако мощности здесь небольшие, где-то до 2 Ватт, и теплоотвода должно быть достаточно (оппла позднее показала, что падения яркости от нагрева по сути нет, тепло от диода отводится как надо). После того как герметик схватился, проверка «морозильник-горячая ванна» показала отсутствие выходящих из фонарика пузырей. Значит, фонарик герметичен, это хорошо! Вставляем аккумулятор, проверяем – все работает! Теперь боковой свет стал достаточно сфокусированным, чтобы хорошо освещать пространство перед глазами. Тем не менее, часть света все же прорывается сквозь прозрачный корпус и создает вокруг слабую засветку. Она совершенно не такая, как на исходном фонаре, но еще присутствует. Чтобы остатки света не попадали на нос, я с одной из сторон прозрачного корпуса приклеил на него маленький черный «козырек». А для того, чтобы убрать выраженный спот, я заматировал поверхность тирки шкуркой. Светораспределение боковой оптики мне понравилось. При использовании фонаря в налобном креплении перед глазами имеется зона повышенной освещенности, дальше к периферии освещенность снижается, но не исчезает (фото этого не передает). Прозрачный корпус слегка подсвечивает объекты (например, ветки) и слева, и справа, и прямо над головой – свет очень широкий, больше 180 градусов. На периферии он, конечно, совсем слабый, но в темноте его глазам хватает. При этом размытый спот позволяет рассматривать объекты не только вблизи, но и на удалении до 10-20 метров. Вполне нормально даже для улицы, при том, что в помещении совершенно ничего не мешает и не слепит. Если держать фонарик в руке с включенным боковым светом (фронтальный выключен), то можно подсвечивать вперед на несколько метров, при этом пространство под ногами тоже оказывается освещенным остатками засветки прозрачного корпуса. Свет под ногами не такой яркий, как был при оригинальном исполнении фонаря, но кромешной темноты все-таки нет. При этом «козырек» на прозрачном корпусе теперь отсекает свет сверху, и он снова не мешает. В общем, если далеко светить не надо, то боковым широким светом удобно светить под ноги и немного вперед. Если подвесить фонарик за резинку на шею, то снова самым положительным образом проявляется особенность прозрачного корпуса слегка подсвечивать во все стороны. При том, что фонарик преимущественно светит все-таки вперед, в небольшой степени засвеченной оказывается вся передняя полусфера. При неподвижном фонарике, висящем на шее, можно поворачивать голову и видеть ближайшие объекты и снизу, и по бокам. Ближний свет имеет два режима – в районе 40 и 150 лм. Их всего два, но это самые полезные, на мой взгляд, режимы яркости, и в большинстве случаев их достаточно. Если нужно светить дальше, то можно включить фронтальный свет. Если нужен мунлайт – то также можно воспользоваться фронтальным диодом. Оппла показала по режимам бокового света где-то 64 кд и 255 кд (до 10-20 метров) Фронтальный свет у фонарика стал более сфокусированным, и в таком виде нравится мне гораздо больше. Теперь можно светить до сотни метров без пересветов в ближней зоне. Нормальный универсальный свет, который при умеренном расходе заряда аккумулятора позволяет светить довольно далеко. Оппла показала значения: 6, 450, 1700, 5700, 9000 люкс с метра (дальнобойность даже без турбо в районе 70-80 м) С учетом тока на режимах (без мунлайта): 0,06А, 0,27А, 1,27А, 2,8А предположительный расчетный световой поток где-то: 0,33 лм, 25 лм ,100 лм , 330 лм , 530 лм, свет сфокусирован примерно на уровне 17 кд/лм Таким образом, данный фонарик, при весьма компактных размерах, теперь может с успехом заменить собой и отдельный универсальный фонарик, и налобник. Благодаря новой улучшенной фокусировке бокового света фонарик в наголовном креплении теперь можно повернуть под удобным углом к земле, не засвечивая нос. В результате доступ к кнопке становится уже вполне приемлемым. Она еще остается сзади-сверху, но найти ее теперь легко, и это не вызывает затруднений. Корпус новой оптики бокового света слегка выступает за габарит, но это не критично. Скругленная форма не будет ни за что цепляться, а сама конструкция представляется достаточно прочной. Когда под рукой есть несколько специализированных фонарей, в качестве налобника удобней пользоваться, конечно, Гекконом с его гибким управлением, а вдаль светить чем-то мощным и сфокусированным. Однако, когда таскать с собой несколько фонарей нерационально, модернизированный Шерп может вполне достойно проявить себя и в качестве универсала, и в качестве налобника. С ним можно работать руками, имея широченный обзор, и сразу после этого им же можно обеспечить освещение тропинок-дорожек до сотни метров. Немного жаль, что разработчики фонарика остановились всего в одном шаге от такого логичного завершения. Осталось сделать лишь пластиковый колпачок на боковой диод, под который влезала бы тир-линза, и идея об «одном фонаре на все случаи жизни» получила бы свое воплощение. |
| Поблагодарили: 10 раз(а) |
ARuslan (24.02.2024), Drex (24.02.2024), fnksb (23.02.2024), Lenny_Goofoff (24.02.2024), Tarans (24.02.2024), Timofej 000 (24.02.2024), veseliil (24.02.2024), Монах_ганз (29.08.2024), РШ (23.02.2024), ФанКол (23.02.2024)
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 9322
Поблагодарили: 4082 раз(а) в 2374 сообщениях
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:25
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Приятно видеть, что Шерп все еще интересен и используется для интересных модернизаций.
![]() Цитата:
Ну и в некоторых других условиях такая схема тоже хорошо работает (например, при движении по обочине - одновременно и выделяешь себя для проезжающих мимо автомобилей, и узким лучом можно светить вперед не слепя водителей). Конечно, и в роли стационарки/кемпинга, и в роли просто широкого света когда такой нужен, и в роли налобника - Шерп тоже может использоваться. В палатке например удобно делать верхнее освещение, или примагничивать куда-то в помещении, или просто светить широким светом с рук заливая какое-то небольшое пространство... Но вот как раз в роли налобника я кажется Шерп ни разу не применял. Для этого все равно ж надо наголовное крепление таскать, а раз уж его берешь - так запихай в него и небольшой фонарик, разницы-то... [Исправлено: fnksb, 23.02.2024 в 23:12] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
DOOMbI4 (24.02.2024), Монах_ганз (29.08.2024)
Не все наголовные крепления громоздкие. Очень удобным оказалось Спортаковское крепление от DH10lc2. Оно по сути не занимает места, и позволяет носить его в кармане просто так, вместе с фонариком. С ним удобно постоянно таскать с собой Геккон, вот только далеко им не посветить, если вдруг понадобится. А Шерп лишь немного больше Геккона, и при этом позволяет увидеть что-то вдалеке. Вопрос не в том, что Шерп может заменить полноценный налобник при выполнении регулярной работы. Суть в вероятной слабо прогнозируемой необходимости применения широкого, либо, наоборот, сфокусированного, света за пределами города.
ШЕРП в своем нынешнем виде вполне себе законченный продукт и использовать его в качестве налобного так себе затея. И вот именно боковой свет там очень неплох.
Ну, на вкус и цвет... Можно было бы сделать два варианта боковой линзочки - одну такую, как есть, а вторую - чуть повыше. Вряд ли это было бы дорого
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:22
Сказал(а) спасибо: 6521
Поблагодарили: 11399 раз(а) в 4335 сообщениях
Вполне очевидно, что объёмом продаж: фонарь провалился в продажах и производитель решил снять его с производства и подобный форм-фактор больше не воспроизводить.
Понятно, спасибо!
[Исправлено: vspk, 24.02.2024 в 00:24] |
Впрочем, разного рода универсалок из серии "направленный ручной свет + что-то еще" в мире много, и я думаю что рано или поздно они получат массовое распространение. Примерно так же, как безусловное признание получили налобники с двумя источниками света, сколько бы там не говорили "да зачем, можно же под каждую задачу взять отдельный налобник" ![]() Шерпу же очень не повезло со светом в стоке, а клевых самсунгов тогда еще не было. Может когда-нибудь ЯЛ созреет повторить на более высоком уровне, а может это получится не у ЯЛ, а у кого-то другого, посмотрим. |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
DOOMbI4 (24.02.2024), veseliil (24.02.2024), vspk (24.02.2024), Монах_ганз (29.08.2024), ФанКол (24.02.2024)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Вчера 22:33
Сказал(а) спасибо: 1505
Поблагодарили: 2154 раз(а) в 672 сообщениях
Недостатком этого мода считаю выступающую линзу посаженную на герметик. При "правильном" ударе может сломаться. Понятно, что без оборудования сложно сделать надежно.
В свое время пытался сделать такой фонарик с силовой кнопкой. Эскизы головы потерялись, осталась не до конца обработанная народная тирка 10°. Не нашел нужный двухканальный драйвер. Проект завис. |
vspk (24.02.2024)
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5229 раз(а) в 1860 сообщениях
Крепление над ухом - это хорошо, вот только зачастую узкий свет бывает совсем неудобен
При правильном ударе линза и вправду может сломаться, однако, это всего лишь рассверленная тирка за 30 рублей. За полчаса можно снова слепить еще одну и вклеить на место (ну, а если что, высверлить корпус можно и из алюминьки). И это скорее все-таки повседневный фонарик для таскания на всякий случай, а не инструмент для дальних походов. Для серьезных мероприятий лучше брать отдельный нормальный налобник и нормальный ручной фонарь. Была, правда, еще мысль купить метчик с плашкой и закрутить линзу по резьбе, но я подумал, что раз там всего 2 Ватта, то можно и не заморачиваться.
[Исправлено: vspk, 24.02.2024 в 13:28] |
Drex (25.02.2024), Монах_ганз (29.08.2024)
