|  |  13814  42  10  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  23.02.2024, 16:27   |  1   |
| Начинающий Регистрация: 22.02.2024 Последняя активность: 27.08.2025 10:23
	 |  Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70
			Поиском прошелся, но подобного не увидел. Может быть из за малого кол-ва владельцев? Волею судеб стал обладателем такого фонаря. Собственно вопрос- а можно ли переделать его на современные компоненты? А именно - замена светодиодов (в оригинале CREE XM-L Т6) на более яркие, с нейтрально белым цветом и более энергоэффективные. Замена драйвера. Ибо питание от батарей типа D (большие круглые). Ну и соответственно замена питание на 27600. И емкость приличная и этот тип не боится мороза. Просьба посоветовать какие и где взять светодиоды, драйвер. Зы: советов по поводу покупки другого фонаря - не надо) [Исправлено: 187, 23.02.2024 в 18:12] |
|  23.02.2024, 16:56 |  2   |
| Заблокирован Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
 Сказал(а) спасибо: 30
	 |  Re: Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70
			Смишно. Пластиковый рефлектор в лучших традициях говнофайеров и ручка диаметром с голову С8.
|  23.02.2024, 17:17   |  3   |
	 |  Re: Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70 |
|  23.02.2024, 17:34 |  4   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 27.06.2022 Последняя активность: Вчера 22:08
 Сказал(а) спасибо: 316
				Поблагодарили: 304 раз(а) в 208 сообщениях
			187, овчинка выделки не стоит, лучше новый купить. Ёмкость сейчас 4000 мач у 18650, в морозы работают хорошо |
|  23.02.2024, 18:11   |  5   |
|  23.02.2024, 18:23 |  6   |
| 👀 Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:39
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
			 Drex (24.02.2024), Сергей Сергеевич (23.02.2024) |
|  23.02.2024, 18:42 |  7   |
| Ветеран Фонарёвки |  Re: Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70
			187, лучше купить на 18650/21700 питании Киа, чем на этом экзотическом питании 27600 шоху с карбюратором апгрейдить в гараже)) Тут по легкой не проскочит...
|  23.02.2024, 19:10   |  9   |
|  23.02.2024, 19:12   |  10   |
			Парни, а в чем сложность посоветовать диоды и драйвер как в ТЗ ? рассуждать о смысле жизни я тоже умею, но есть конкретная задача... |
|  23.02.2024, 19:46 |  11   |
| офонаревший мизантроп Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:40
 Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8142
				Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
			В стоимости. Из говна конфетку, конечно же, сделать можно, но (как уже выше сказано) овчинка выделки не стОит. Если делать по уму, то этот апгрейд обойдется минимум в $200 (3хXHP50.3, драйвер Тамагочи под заказ, кассета под 3Р 21700 (26650), новый металлический рефлектор *его ещё нужно найти* и пр.). Проще, дешевле и быстрее купить новый фонарь, например Асю K30-GT. https://enecrosse.ru/acebea...
				__________________ Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 23.02.2024 в 19:52] |
			 Drex (24.02.2024) |
|  23.02.2024, 19:53 |  12   |
|  23.02.2024, 20:06   |  13   | |
	 |  Re: Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70 Цитата: а если немного конкретизирую ТЗ... - замена светодиодов под существующий рефлектор. Или типы диодов настолько сильно отличаются, что влекут за собой замену рефлектора? Если да, то тогда оставим замену... - останется только вопрос по поводу замены драйвера. Под 3 диода нет в продаже? Только кастомный под заказ? Вопросы по питанию пока отложим... | |
|  23.02.2024, 20:07 |  14   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 16:49
 Сказал(а) спасибо: 794
			Сейчас практически нет трехвольтовых диодов 5*5 мм. Если менять на 3,5*3,5 вместе со звездой, то звезда там скорее всего не стандартная (не найдешь) и в диод в фокус устанешь размещать. Если ещё и драйвер менять, то проблемы с фокусом решать в любом случае придётся и расходы улетят в космос без гарантии заметно го улучшения. Это для начала. |
|  23.02.2024, 20:13 |  15   |
			187, если Вы хотите существенно повысить мощность мода (а Вы ведь, наверняка, желаете этого), то пластиковый рефлектор не годится. Он, со временем, обгорит и оплавится.
|  23.02.2024, 20:23 |  16   | |
	 |  Re: Вопрос по современному апгрейду Fenix TK70 Цитата: В здешнем обзоре был именно пластик, но вроде предсерийный, но 20Вт. Есть и паяльники с меньшей мощностью. [Исправлено: CyberDem0n, 23.02.2024 в 20:26] | |
|  23.02.2024, 20:37   |  17   |
			в принципе мощность устраивает и если планируемые на замену будут сильно горячее, то тогда замены не будет. Я просто по неопытности думал что современные меньше греются с меньшим потреблением и большей светоотдачей.  Если все не так, то замена светодиодов не нужна. Вернее может посмотрю такие же, но с температурой более теплой.
|  23.02.2024, 21:05 |  19   |
			насчет внутрянки - я бы оставил все как есть,но сами батарейки возможно заменил бы на литивые 1,5В с усб зарядками
