4606
Регистрация: 16.11.2023 Последняя активность: 29.08.2024 12:06
Сказал(а) спасибо: 4
Как-то я покупал светодиодный фонарик со свинцовым аккумулятором. У него был неудобный выключатель: одна кнопка, при последовательных нажатиях сначала включается основная "лампа", потом выкл, потом задняя лампочка, потом снова выкл и так по кругу. Увы, прослужил он у меня совсем недолго. В сумке кнопка случайно нажалась, я этого не заметил, аккумулятор разрядился в ноль и благополучно сдох. Я его попытался зарядить, включив в розетку, это ничего не дало. А работает ли вообще зарядка? Советские аккумуляторные фонарики на Д-0,25 при включении в розетку с включенной лампой начинали светить заметно ярче. Ну я включил и этот в то время, когда он был в розетке. Светодиоды очень ярко вспыхнули с хорошей такой пульсацией и погасли. Больше не загорались, сгорели. Видимо из-за отсутствия аккумулятора через них пошёл большой ток. Так он у меня и валяется разобранный. А теперь я нашёл на работе другой фонарик с таким аккумулятором. С лампой накаливания Е10, боковой маленькой лампочкой (как наши СМН), и даже с маленьким компасом! Компас-то работает. А аккумулятор дохлый, обе лампочки перегоревшие. Видимо, тоже включили во время попытки его зарядить. Думаю, восстановить для коллекции. Лампочки можно наши поставить. Купил в Чипе и Дипе такой аккумулятор - 4 В, 1 А-ч. "Дельта". При испытании он не выдал и половины заявленной ёмкости. Например, током 0,2 А заряжается всего за 2,5 часа! 2,5*0,2=1? Что-то не так с арифметикой. Понёс его обратно в магазин. Возвращать деньги отказались, мол, технически сложное устройство. Дали другой, он оказался ещё хуже. Сейчас я в командировке, но вернусь до окончания 14-дневного срока, надеюсь всё-таки вернуть и забрать деньги - больше у них их нет, менять не на что.
А теперь я подумал: а стоит ли игра свеч? Ведь схема заряда простейшая: гасящий конденсатор и выпрямительный мост, распаянный прямо на выводах аккумулятора. Никакого контроля заряда. Это Ni-Cd и Ni-Mh не особо боятся перезаряда, будут просто греться, но при токе 1/10 С сильно не нагреются. А AGM-аккумуляторы перезаряжать нельзя, они от этого быстро дохнут. Нужно ограничение напряжения, которого в фонаре нет. Воткнул в розетку и забыл, кирдык аккумулятору. Или хочу дозарядить неполностью разряженный аккумулятор, откуда мне знать, сколько заряда в нём осталось, и сколько его надо держать на зарядке? Выходит, что это заведомо одноразовое устройство? Другая проблема. Напряжение аккумултора - 4 В. Лампочек на такое напряжение нет. Советская пампочка на 3,6 В при испытании аккумулятора на ёмкость перегорела через 20 минут. Хотя в обычных трёхбатареечных фонарях они не перегорали. Например, когда я в детстве ночью с таким фонарём читал под одеялом "Таинственный остров" (Или "Тайна двух океанов"?), лампочка в нём меня ни разу не подвела. Есть ли импортные лампочки на 4 или 4,5 В? Либо же ставить светодиодную "кукурузу" с цоколем Е10, у меня есть такие на 4,5 В.
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Тут еще дело в том, что роль ограничителя тока в цепы выполняло внутреннее сопротивление последовательно соединенных элементов питания (373, или других). У свинцового аккумулятора оно гораздо меньше, вот лампочки и перегорают.
Мне отдали пару неисправных фонариков-налобников с похожей схемой - там диоды соединены параллельно. После быстрого сдыхания свинцового аккумулятора (схема зарядки примитивная - конденсатор, диодный мост и индикатор включения) светодиоды мгновенно убились повышенным напряжением (по кнопке не видно, включен фонарь или нет), когда шнур воткнули в розетку. Заказал светодиоды 0,06Вт, буду менять все потроха. Уже получил литиевый плоский аккумулятор подходящих размеров, составил будущую схему. Жду платку контроля заряда-разряда (ее надо доработать включением диода).Установлю гнездо для зарядки - порт USB Type-C (оно выносное, на проводах). Посмотрим, что получится. |
Ну да, у батареек под нагрузкой напряжение сильно просаживается, превышение уже не такое сильное. А вот, если поставить что-то типа Energizer'a, просадка будет меньше.
В советских фонариках ток заряда 25 мА (для Д-0,25), а ток лампочки 150 мА. При включении фонаря в сеть без аккумулятора лампочка даже не загорится. А вот, у этих фонарей со свинцовыми аккумуляторами ток зарядки, видимо, существенно выше тока светодиодов, поэтому они и сгорают. Я не смотрел номинал конденсатора (сейчас не дома), не знаю, какой там ток. Да, ещё один фактор. Если ток через конденсатор близок к току лампы, в момент замыкания цепи (если нет аккумулятора) протекает большой импульс тока заряда конденсатора, на лампе или светодиодах происходит большой скачок напряжения. Зашунтировать светодиоды стабилитроном? Ха-ха-ха! Значит, это не только у меня. Действительно, неработоспособная конструкция. Если оставлять родной аккумулятор, надо как-то ограничивать напряжение. Что, если поставить параллельно аккумулятору стабилитрон? Например, на 4,7 В и на ток, выше тока заряда. Тогда забыть фонарь в розетке будет не страшно? |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 24.10.2025 18:56
Сказал(а) спасибо: 1843
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Хотя бы фото фонарей выложили.
Интересно что восстанавливать собираетесь. Может проще купить новый за 150р ? |
Dragony (04.02.2024)
Не, проще выкинуть нах родную схему и поставить свою. Сейчас вот как раз пробую разные варианты...
Фото пока выложить не могу, я не дома.
Ну, вдруг там корпус прикольный.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:18
Сказал(а) спасибо: 6665
Поблагодарили: 36038 раз(а) в 16648 сообщениях
хорошо. но потом - выбросить
fnksb (05.02.2024)
"...Но потом все равно сжечь!"(с)
Вот, ещё подтверждение одноразовости. Товарищ по работе купил кемпинговый фонарь. В нём стоит примерно такой же аккумулятор. Он у него тоже весьма скоропостижно скончался. Там тоже простейшая схема с гасящим конденсатором безо всякого ограничения напряжения. Так что, это тупиковая ветвь эволюции. В своём сабжевом фонаре я передумал ставить новый аккумулятор, ибо долго он не протянет. Пусть так лежит в коллекции.
Сказал(а) спасибо: 282
В таких фонариках это не аккумуляторы, а одноразовая имитация. Хотите боле мене рабочее, надо ставить литий титанат 2S с балансирами белыми диодами. Но не переразряжать. Или литий феррум с tp5000, но с ограничением по входу.
