7306
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
(После долгого перерыва вернулся на форум, так уж получилось... Всем привет!)
Пару лет назад купил зарядное устройство LiitoKala Lii-S2. Да, простое, да, есть недостатки... Но его возможностей мне вполне хватало, и многочисленные фонарики перебоев в питании не испытывали. ![]() Недавно попытался зарядить аккумулятор, и... Что-то пошло не так! Зарядка написала, что все уже закончилось, хотя при этом показывала на индикаторе напряжение всего 3,8В. Попробовал воткнуть аккумулятор в соседнюю ячейку — то же самое. Ну и вдобавок окончательно заглючил разъем питания. Экономные (читай — скупые) китайские изготовители поставили там всего лишь micro-USB, который явно не предназначен для больших токов при постоянной эксплуатации. (В одном из обзоров на экране термосканера хорошо видно, как этот участок зарядника сильно нагревается.) Тогда я решил совместить ремонт и легкую модернизацию. Вскрытие показало, что белый налет появился на корпусе не просто так. Видимо, один из аккумуляторов при зарядке «дал сок», и электролит попал внутрь, не только в районе верхнего контакта, но и слегка расползся вокруг по плате. Вот оно в чем дело!.. В дело пошла старая зубная щетка и что-то спиртосодержащее. К счастью, следы электролита удалось убрать полностью, медь под ошметками лака почти не пострадала. Восстанавливать дорожки не пришлось, осталось только разобраться с разъемом. Менять старый на новый, такого же типа? Тогда через некоторое время такая же проблема появится снова. Кардинальное решение — поставить круглый разъем 2,5х5мм, он стандартный (обычно продают комплектами «штырь-гнездо», штук по 5 или 10). Да и сетевой блок питания 5В 2А, заказанный когда-то с Алиэкспресса, давно лежит без дела. Сначала хотел воткнуть разъем недалеко от «родного», но тогда он помешал бы установке платы на место. Два куска многожильного монтажного провода помогли решить проблему — разъему нашлось место внизу корпуса, посередине, как раз чтобы надежно закрепить все комплектной гайкой. Кстати, старый разъем держится только за счет пайки к плате, и его «обойма» со временем разгибается, способствуя ухудшению контакта. Вот и появляются «пляшущие циферки», недозаряд аккумуляторов и другие радости. Провода от нового разъема припаял к дорожкам недалеко от электролитического конденсатора, установленного параллельно входу, так что не пришлось ковыряться с пайкой мелких контактов возле разъема mini-USB. Контрольное включение при токе зарядке двух аккумуляторов током 1А — провода не греются, разъем контачит хорошо. Блок питания, хоть и пролежал года два без дела, исправно выдает требуемые ток и напряжение. Раз пошло такое дело, решил погонять основные и резервные аккумуляторы, купленные лет этак 6-7 назад. Разряжал на макете светильника, ток примерно 1-1,5А. Разумеется, надо бы поменьше, но аккумуляторов много, а времени, как всегда, не хватает. Хуже всего оказались аккумуляторы из «разборки» ноутбучных блоков. Исходная емкость каждого указана 1800мАч, были установлены по два в параллель. «Разбивать» спарки не стал. Каждая спарка при зарядке взяла емкость примерно от 2600 до 2800 мАч. Для мелких светильников/ночников вполне сойдет... Фонарные SAMSUNG-и (купленные лет 5 назад) зарядились примерно по 2900 мАч, при указанной исходной 3000мАч. Конвои М-1 и S2+ на максимальных режимах светят нормально. Даже самый старый китаец Trustfire 2400мАч (которому лет показал, что зарядился до 1989мАч. Сейчас он стоит не в фонарике (большой ток не тянет), а в самодельном bluetooth-audio приемнике. Там потребление примерно 20мА, так что не надорвется, еще поработает. ![]() Конечно, нельзя относиться к результатам этих измерений совершенно серьезно, но для ориентировочной оценки состояния аккумуляторов и такие результаты подойдут. За несколько дней интенсивной работы сбоев не наблюдалось. Разъем не греется. А нормальный блок питания гораздо лучше «телефонного»... ------------- Вопрос к местным старожилам: хочу начать тему «Кое-что для начинающих», в каком разделе лучше ее разместить? Дело в том, что основные вопросы приходится искать в разных темах, вот народ и мечется, если судить по одним и тем же запросам. Конечно, знатоки посылают их «курить форум», дают кучу ссылок, а многим нужно было всего лишь рассчитать гасящий резистор последовательно со светодиодом... ![]() Тема будет не для профи, колдующих над «килолюменами» и выжимающих лишние проценты КПД из драйверов, а для тех, кому требуется сделать первые шаги. До микропроцессоров они потом и сами доберутся, если захотят. «От простого — к сложному», как говорится. От деталей с разборки старых телевизоров и паяльника на 40Вт - к кассам с СМД и паяльной станции...
murashkin (27.01.2024)
