Просмотров в теме 5405   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 22.01.2024, 12:32 Автор темы   1
Последняя активность: 17.12.2025 20:00
Сказал(а) спасибо: 18
По умолчанию вопрос по самодельному ИБП
Добрый день.
Хочу сделать источник резервного питания на 220 в с током отдачи 0.5 А.
Назначение девайса - питание ноута и монитора при отключении напряжения в течении (оптимально 8 ч).
Имеются около 100 элементов 18650 (китайских), сварочник и относительно умелые руки.
Корпус планирую купить в магазине Электрик (видел подходящую по размерам коробку).
Требуется консультация в выборе:
1. Инвертор 12 в -> 220 в (чтобы выдавал более-менее правильный и стабильный синус)
2. BMS-плата с током отдачи около 20-ти ампер (чтобы с запасом)
3. Зарядка всего этого хозяйства от 220 в.
4. Измерительный прибор для контроля выходного тока и напряжения.
Буду очень признателен за консультацию какие именно комплектующие лучше выбрать.
Заранее всем спасибо.
murziklpi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2024, 12:43   2
Последняя активность: Сегодня 01:05
Поблагодарили: 7292 раз(а) в 4038 сообщениях
По умолчанию Re: вопрос по самодельному ИБП
0. Протестировать и откалибровать имеющиеся 18650, сгруппировав их по емкости и внутреннему сопротивлению.
Старый 22.01.2024, 12:48   3
Последняя активность: Вчера 17:14
Сказал(а) спасибо: 1362
Посмотреть сообщение Сообщение от murziklpi :
Для БИРП аккумулятор расходник. Года через полтора начнутся проблемы с 18650. Придётся потрошить, выкусывать, сваривать...
murziklpi (23.01.2024)
Старый 22.01.2024, 14:11   4
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Добрый день.
Зачем такие заморочки? Современные мониторы питаются постоянным током. Ноуты тоже.
chem (23.01.2024), murziklpi (23.01.2024)
Старый 22.01.2024, 19:12   5
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: 20.01.2026 16:26
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 1498 раз(а) в 585 сообщениях
Самый простой и проверенный вариант, который не требует почти никаких заморочек - это AGM аккумулятор на 12 вольт, ёмкостью в зависимости от потребности в сроке резервирования (обычно хватает 50-60Ач) и старый ИБП от компа. Аккумулятор подключается просто проводами, всё легко собирается и ничего не надо балансировать, собирать схемы защиты итд итп
Старый 22.01.2024, 19:28   6
КПД получается не очень.
Если получится собрать схему без повышения/понижения напряжения, то время работы будет в два-три раза выше.
Старый 23.01.2024, 20:02 Автор темы   7
murziklpi
Алексей, добрый день.
Спасибо за ответ.
Автомобильный аккумулятор рассматриваю, но он очень тяжелый.
Сотня 18650-х весит не более 2-3 кг + столько же будет весть коробка и все эти BMS-причиндалы.
т.е. всю эту конструкцию можно взять и перенести в место удалённой работы.
С автомобильным аккумулятором будет тяжелее (в прямом смысле).
Про компьютерный ИБП (если под ним понимается что-то типа https://skat-ups.ru/catalog... )
насколько я помню, они мерзко пищат, если отключают основное питание.
Конечно пищалку можно найти в откусить, но как-то не хотелось бы колхозить.
Старый 23.01.2024, 20:05 Автор темы   8
murziklpi
CyberDem0n, добрый день.
Спасибо за ответ на мой вопрос.
У меня ноут казённый, как и монитор. Внутрь залезть не могу (чтобы найти место с 12 в) и не хотелось бы пользоваться китайскими девайсами с питанием от 12 в.
типа - 12 получает, 19 отдает.
Посему приходится думать что-то с 220 в.
Старый 23.01.2024, 20:06 Автор темы   9
murziklpi
Не, сразу в утиль и под замену на другой вид аккумуляторов
Старый 23.01.2024, 20:09 Автор темы   10
murziklpi
вот ссылка на похожую самоделку
https://drive2-ru.turbopage...
вот bms-ка
но что-то она сильно сложная.
[Исправлено: murziklpi, 23.01.2024 в 20:13]
Старый 23.01.2024, 20:46   11
CyberDem0n
Ну тогда это забота работодателя.
Старый 23.01.2024, 21:34   12
Последняя активность: Вчера 17:03
Сказал(а) спасибо: 4242
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
если нормальных, то более 4 кг, как минимум
Старый 23.01.2024, 22:36   13
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 6614
Поблагодарили: 11537 раз(а) в 4394 сообщениях
~ 45,00 гр/1 шт. 18650 2600 мАч (на примерах Энергия ICR 19/66 и Samsung INR18650-25R).
Старый 24.01.2024, 00:11   14
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Я бы посоветовал забыть про 220, взять две китайских платы-понижайки (у низ КПД высокий) для стабилизации выхода, накрутить на них напряжения ноута и монитора, и запитать напрямую.
А аккумам естественно BMS и зарядку. Аккумы группировать по возможностям этого комплекта.
Старый 24.01.2024, 00:29   15
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
Инверторный генератор ватт на 800 не рассматривался?
Старый 24.01.2024, 05:16   16
chem
Последняя активность: Вчера 19:32
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Может проще от 12 В через DC-DC (можно автомобильный с PD) преобразователь запитать?
У меня автомобильный есть такой: Автомобильное зарядное устройство Baseus 65 Вт PD QC 4,0 QC 3,0
20 В от 12 умеет (использую), но по отзывам ограничен по мощности, от 24 может полную мощность (сам не проверял).
Или сборку на 20+ В и две понижайки, тогда и вес и КПД будут гораздо лучше, чем через 220
[Исправлено: chem, 24.01.2024 в 05:17]
Старый 24.01.2024, 08:03   17
Drimk
Сказал(а) спасибо: 170
Поддерживаю, сейчас есть нормальные модели по вменяемой цене, как вариант A-Ipower https://a-ipower.ru/catalog...
Если расположение позволяет, можно к нему длинный удлинитель и за окном на улице поставить. Если офис высоко - то, конечно, не вариант. Но где это отключают офисы от электроснабжения?
P.S. Скорее всего, топикстартеру так будет скучно, он должен пройти весь путь страданий самоделкина и прийти в итоге к генератору.
Старый 24.01.2024, 09:07   18
Генератор не защищает от самого факта отключения. Если на ноутбуке АКБ деградировал и не держит заряд, то при отключении внешней сети ноутбук отключится.
Старый 24.01.2024, 09:23   19
Сказал(а) спасибо: 6721
Поблагодарили: 36281 раз(а) в 16762 сообщениях
не надо лезть внутрь. импульсные блоки питания могут работать от постоянного напряжения. собирайте батарею на =220в и вперед.
Старый 26.11.2025, 20:31 Автор темы   20
murziklpi
Добрый день.
Девайс собрал.
Комплектующие:
1. штук 80 китайских банок 18650 - скомпонованы по 4 банки, т.е. на выходе напряжение 10..16 в.
2. bms liion 4s 30A
3. преобразователь (берет 9..1, отдает 12, модель Mean Well DDR-120A-12 (https://www.mean-well.ru/st...)
4. Инвертор EPEVER IP500-12 (ссылку не даю, дабы не сочли за рекламу)
Все работает чудесно в качестве резервного питания для ноута + монитор + роутер.
8 часов держит свободно.
Возникла задача масштабирования - хотелось бы подключить второе рабочее место.
Столкнулся с тем, что Mean Well не тянет нагрузку, т.к. ток более 10 А.
Планировал подключить второй Mean Well параллельно - не советуют (могу предоставить их ответ)
Посоветуйте пожалуйста, что можно использовать в качестве альтернативы.
Заранее спасибо.
Время генерации страницы 0.15478 секунды с 15 запросами
