Просмотров в теме 8060   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.01.2024, 22:17 Автор темы   1
Последняя активность: 29.05.2024 00:21
По умолчанию Не работает индикация разряда батареи китайской "народной" велофары.
Здрасти. Есть обычная китайская "народная" велофара с светодиодом т6 вроде (фотку прилагаю) на 8.4 вольта (4х18650). У неё изначально не работала индикация разряда аккумов. При подачи питания сзади фары на кнопке вкл/изм. режимов/откл. загорается зелёный светодиод, а когда напряжение питания становится критически низким, фара просто отключается. Это жутко неудобно, т.к. не знаешь когда она отрубится. Я уже оставался в темноте без света из-за этого. Приходиться при длительных катках включать пониженный режим яркости на всякий случай. По идее при низком напряжении питания зелёный свет этой кнопки должен меняться на красный.
Сначала я думал, что отсутствие индикации разряда это особенность фары, потом разобрал её, и на плате драйвера обнаружил красный светодиод (на 2-й фотке наружной стороны платы драйвера он слева обозначен буквой R). Тогда решил, что он дохлый, прозвонил его, диод оказался в порядке, даже слабо светился от батарейки мультимера. Значит дело не в диоде. На фото видны нераспаянные резисторы R5, R6, R11, и переключатели или перемычки S1, S2. Может причина в них? Может китайцы недопаяли эти детали? Кто в теме – за что отвечают эти резисторы и перемычки?
Померил напряжение на диодах на частично разряженной батареи - при 8 вольтах на батареи, напряжение на обоих светодиодах примерно 2,4 вольта, оно немного меняется на десятые доли вольт при переключении режимов.
Тогда почему не горит красный светодиод, если на нём тоже 2.4 вольта? Весь ток берёт на себя зелёный при нормальном напряжении батареи?
И вообще – как мне починить эту долбанную индикацию? Наверняка тут есть спецы по классическим "народным" китайским велофарам.
Обозначение драйвера YYTD84-1F
На 3-м фото плата драйвера с внутренней стороны.
Велофонарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2024, 08:19   2
Последняя активность: Сегодня 06:11
Сказал(а) спасибо: 6661
Поблагодарили: 36022 раз(а) в 16639 сообщениях
По умолчанию Re: Не работает индикация разряда батареи китайской "народной" велофары.
Посмотреть сообщение Сообщение от Велофонарь :
нет
8в это почти полный заряд
не знаю, что и как вы измерили, но красному светодиоду надо примерно 1.5В, чтобы ярко светиться.
у аккумуляторного блока скорее всего разбалансированы аккумуляторы. в итоге срабатывает защита по просадке одной из ячеек, при суммарно вполне высоком напряжении
попробуйте запитать от внешнего регулируемого источника питания, скорее всего, при напряжении около 6.5В загорится ваш красный диод
p.s. вспомнил, что было у меня когда-то подобное изделие, вот:
при подключении аккумуляторного блока кнопка включения загорается сиреневым светом, если аккумулятор заряжен, или красным, если разряжен (при 6.6В и ниже), при работе же индикация разряда аккумулятора включается при напряжении 6.3В, одновременно сбрасывая режим до минимального, и никакие другие режимы больше не включаются.
драйвер сохраняет работоспособность вплоть до 4.2В, до самого конца поддерживая неизменную яркость минимального режима
[Исправлено: galex, 19.01.2024 в 08:35]
Велофонарь (19.01.2024)
Старый 19.01.2024, 20:44 Автор темы   3
Велофонарь
galex, а вы оказались совершенно правы, спасибо большое)
Красный светодиод загорелся, только при 5.5В, но это не важно - индикация на фаре значит работает, и проблема в батареи.
Кстати, я оставил фару работать пока она не отключилась, и измерил напряжение на батарее - его не было. Контроллер батареи отключил её получается.
И что мне теперь делать? Балансировкой аккумуляторов заняться?
[Исправлено: Велофонарь, 19.01.2024 в 21:48]
Старый 19.01.2024, 22:49   4
Стоковая батарея в этих фонарях изначально говно.
Балансировать аккумы в ней, только портить
По-хорошему надо сварить новую батарею
Но если очень хочется, зарядите отдельно параллельно сваренные ячейки
Старый 20.01.2024, 00:15 Автор темы   5
Велофонарь
galex, ясно, спасибо.
А что скажете про такой бокс для аккумуляторов?
Старый 20.01.2024, 08:50   6
Ну сам бокс вроде нормальный, главное укомплектовать его хорошими новыми аккумуляторами. но это озон глобал с доставкой из Китая и мочи полным отсутствием каких либо гарантий. Лучше тогда уж на том же алиэкспрессе поискать.
Drex (20.01.2024), Велофонарь (20.01.2024)
Старый 20.01.2024, 13:36 Автор темы   7
Велофонарь
galex, спасибо за консультацию. Ещё такой вопрос.
У меня есть два аккума форм-фактора 103450, вот такие:
Не помню для чего я их покупал, я их не использовал и они год без заряда лежали как пришли из магаза. Померил напряжение на одном – 3.6В оказалось. Подключил к нему фару. Думал она или не запустится, или аккум разрядится сразу, но фара в режиме средней яркости до включения красного светодиода проработала целый час, и потом ещё час, правда с сильно пониженной яркостью. Так вот, если запаралелить эти два аккума, то фара пару часов от них поработает, и это вполне годный вариант, в качестве запасной батареи, аккумы все равно у меня без дела лежат.
Только вот вопрос – они наверно на большую нагрузку не рассчитаны и быстро деградировать начнут, или нет?
Старый 20.01.2024, 13:53   8
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Именно у этой модели неприлично высокий саморазряд.
Старый 20.01.2024, 14:42   9
Последовательно соединить. Заряжать по отдельности
А не похрен ли? -
Drex (20.01.2024)
Старый 21.01.2024, 01:46 Автор темы   10
Велофонарь
Audio, вы имеете ввиду, если зарядить аккумы и некоторое время ими непользаваться, то перед использованием снова придется заряжать? Или вообще в процессе эксплуатации батарея из-за высокого саморазряда будет работать мало?
Мне главное, чтобы батарею гарантированно хватало максимум на 5-6 часов ночной покатушки при среднем режиме яркости.
А какой бокс посоветуете?
galex, да вообщем-то похрен. Только если всё по уму делать нужно кобель питания купить, всё спаять, найти футляр для аккумов, и если после этого аккумуляторов хватит на условно 10 циклов заряда/разряда, то не вижу смысла тратить время на эту канитель. Лучше дополнительно 18650 еще купить.
Считаете, что 103450 лучше последовательно использовать? Напряжение разряда больше, ток меньше, и это положительно скажется на емкости, так?
Старый 21.01.2024, 02:50   11
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Смишно.
Если кирпич поставить на бок, он станет весить больше или меньше?
[Исправлено: CyberDem0n, 21.01.2024 в 03:11]
Старый 21.01.2024, 08:16   12
ceramic
Аватар для ceramic
Относительно именно этой фары -- варианты могут быть. Там стоит Buck-Boost. На параллельных или на последовательных банках может проработать сильно по разному.
Может и с заметно разной яркостью.
Может на одних режимах дольше на параллельных банках работать, а на других -- на последовательных.
Проверять надо.
Ну разве что если вы недавно покупали там этот бокс и проверяли. И уверены, что все боксы того магазина с одинаковой электроникой.
В общем виде -- в этом боксе встречается ну очень разная электроника. У дочки есть такой, с подключением 5В USB по нажатию кнопки, саморазряд там очень маленький, Зимой зарядила аккумы и только к концу лета разрядила (по ночам ездит ну очень редко).
А раньше был точно такой, но с другой электроникой, 5В на USB всегда, через два месяца просто лежания, без пользования, банки были пусты (за сколько именно саморазрядился не проверяли, может вообще за пару недель).
Старый 21.01.2024, 08:34   13
Уже не считаю. Что-то я запутался
Посмотрел внимательно на фото драйвера - он 4-вольтовый ( максимально допустимое напряжение qx9920a - 6В). От 8в должен сгореть, либо там настолько плохие штатные аккумуляторы, что просаживаются до безопасного напряжения.
Включайте параллельно, ток в максимальном режиме, судя по шунтам, 2.25А, т.е чуть больше 0.5С на ячейку - ничего им не будет, это штатный режим эксплуатации
Старый 21.01.2024, 10:10   14
Meknotek
Последняя активность: Вчера 20:18
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 410 раз(а) в 255 сообщениях
Боксы там без среднего "вывода" ("4.2"), никакого контроля каждой ячейки, ни при заряде, ни при разряде. Отрубает по общему напряжению.
5.5в суммарного - это 2.75в на ячейку, тут зависит от БМС, но скорее всего отрубает питание при 2.8..3.0в на ячейке, т.е. при 5.6..6.0В общего напряжения. Соответственно индикация просто не успевает срабатывать. Видимо какая-то ошибка разводки платы (или прошивки контроллера), 6.5в пороговое было бы более логичным.
[Исправлено: Meknotek, 21.01.2024 в 10:37]
Старый 21.01.2024, 10:17   15
Meknotek
Однозначно лучше последовательно. Общая "энергоемкость" не изменится, но потери в проводах будут меньше. И батарея будет подходить к любой подобной фаре на 8.4в., независимо от производителя и логики работы "контроллера".
Только докупите на Али БМСку с балансировкой (70р) и USB зарядку "2s 2a" (60р). Разъем - какой в наличии. Провода хотя бы 0.75мм2, каптоновые скотчи и прочие термоусадки - по вкусу.
Правда, с учетом напряжения отсечки около 2.7..2.8в на большинстве БМСок, не стоит сильно надеяться на индикацию на фаре при 5.5в на батарее
[Исправлено: Meknotek, 21.01.2024 в 10:19]
Старый 21.01.2024, 11:09   16
В этом случае не требуется ни побаночный контроль, ни балансировка
Старый 21.01.2024, 11:38   17
Meknotek
В общем и целом да, это решит большинство проблем, тем более тут 2s а не какие-нибудь 5s на шуруповертах. И в таких коробках есть суперопция - можно достать аккумы и разок зарядить в обычной зарядке, если это делать раз в 5-10 циклов, то проблем не будет даже с относительно простыми дешевыми аккумами
П.С.: но я все равно такую не пользую, всего 4х18650 (я в курсе про 6х18650, но - ) вариантов на 21700 нет, а ток максимальный чет около 2.1А вроде.
Старый 23.01.2024, 18:23 Автор темы   18
Велофонарь
Спасибо всем за полезные комменты.
Я тут некоторые эксперименты провёл.
Сначала о аккумах 103450. Подключил я их последовательно. Фара проработала на среднем режиме яркости 2.5 часа и отключилась без включения красного светодиода. Ок. Зарядил аккумы, подключил к фаре их параллельно – она проработала 8 ч., далее на ней загорелся красный светодиод индикации разрядки батареи. Для меня неожиданно приятный результат. Не думал я, что два 103450 емкостью 2000 мАч каждый способны на такое. Хотя может яркость фары была ниже по сравнению со штатной батереей из 4-х 18650 2p2s, но это явно в глаза вроде не бросается. Вощим, буду использовать эту батарею в качестве запасной, а аккумы в ней подключу параллельно (так и заряжать их удобно).
В связи с этим вопрос – а т6 ли у меня. На первой фотке первого поста диод крупным планом. Можете по визуальной оценке сказать – это xm-l т6, xm-l u2, или вообще не xm-l? Это оригинал или подделка?
Теперь о штатной батарее из 4-х 18650.
Напомню – с ней фара в режиме средней яркости неожиданно отключается через 2,5 часа, хотя на фаре светится зелёный светодиод индикации разряда батареи, красный (бат. разряжена) не загорается. А должна работать часов 6-7 примерно, и часа 3 в режиме макс. яркости.
Как советовал galex, попробовал зарядить две параллельные банки отдельно – результат такой же. Напряжение на батарее после контроллера равно 0, до контроллера 6-6.5в. Разобрал батарею на отдельные аккумы – на каждом напряжение по 3.6в, отличия только в сотых долях вольта. Это значит разбаланса нет? Или что?
Ок. Собрал снова батарею, кабель (питание фары/зарядка батареи) подключил напрямую к аккумам, минуя контроллер, хотя это и не правильно конечно. Поставил батарею на зарядку, периодически контролируя её т-ру и напряжение. Часов через 5 зарядное устройство показало что батарея заряжена. Напряжение на батареи было 8.5в. Подключил к ней фару (напрямую, без контроллера). Она проработала те же 2.5 часа, но после на фаре (наконец-то) загорелся красный светодиод, с ним фара еще какое-то время работала постепенно снижая яркость.
Какие выводы тут можно сделать? Разбаланса нет, а контроллер откл. батарею потому что аккумы дохлые?
Старый 23.01.2024, 19:33   19
Что у вас не только люксметра нет, но даже амперметра
Время генерации страницы 0.16178 секунды с 15 запросами
