Просмотров в теме 17269   Ответов в теме 39   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2024, 00:21 Автор темы   1
Последняя активность: 13.10.2025 16:23
По умолчанию Вопрос по Vapcell S4+ v3.0
Камрады, помогите разобраться дилетанту. Купил вышеозначенную зарядку,а также пару защищенных аккумуляторов vapcell 18650 (4000).
При установке в слоты, зарядка показывает постоянно разное сопротивление одного и того же аккумулятора, такое ощущение, что от балды, цифры скачут от 50 до 250.
Не пойму это зарядка неисправна или же аккумуляторы.
Пройдя цикл заряд-разряд, у одного показало емкость 3400, у другого же ~1500.
Как понять кому предъявлять претензии, зарядку купил у нас, батарейки из китая ехали 1,5 мес...
Quartz! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2024, 10:39   2
Последняя активность: Вчера 16:09
Сказал(а) спасибо: 3270
Поблагодарили: 1903 раз(а) в 1218 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос по Vapcell S4+ v3.0
Посмотреть сообщение Сообщение от Quartz! :
Потому что контакт плохой. Чтобы померять сопротивление нужен специальный адаптер, который фиксирует аккум и поджимает электроды.
Говорят что 4000 не бывает и вообще емкость зависит от продавца. Насколько честные цифры он пишет.
Старый 03.02.2024, 11:13   3
Og998
Последняя активность: Вчера 21:04
Сказал(а) спасибо: 474
Поблагодарили: 266 раз(а) в 162 сообщениях
Quartz!, у меня S4+ v 2.0. Разбег сопротивления одного и того же Акума 30-60 единиц. Даже на «походивших» банках прыгает максимум до 80.
Отклонение от заявленной емкости совсем небольшое, аккумы Санье 3400.
Я думаю вопросы все же к Аккамуляторам
Старый 03.02.2024, 13:19   4
ollega
Последняя активность: Вчера 14:43
Сказал(а) спасибо: 268
Нет в природе комбайнов т.е. много слотовых зарядок адекватно измеряющих этот показатель. Разве что какой то драгон с отдельно подключаемыми щупами. Вроде? Отсюда, нельзя нормально юзать авто режим на данной зарядке. Вы не в авто режиме производили измерения?
Старый 04.02.2024, 10:38   5
я сравнивал и ему больше доверяю. показания стабильнее. но я подключил держатель 4х проводный от 100Mhz/
Старый 07.10.2024, 20:36   6
donzava
Последняя активность: 16.10.2024 18:50
Дабы не плодить новую тему спрошу здесь .
Зарядное вапсел с4 плюс версия 3. В режиме разрядки/проверки ёмкости аккума. Напряжение окончания разряда 2,5в для лития. И это значение изменить нельзя ?
donzava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2024, 20:47   7
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 09:36
Сказал(а) спасибо: 564
Поблагодарили: 1974 раз(а) в 1291 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от donzava :
А зачем? Хотите на копейках потерять рубль)
stawrr на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2024, 21:15   8
donzava
Некоторые аккумы , вроде Самсунг( точно не помню) по даташиту положено разряжать не ниже чем 2,75в.
Старый 07.10.2024, 22:31   9
chopper
Последняя активность: 04.06.2025 00:33
Сказал(а) спасибо: 266
Поблагодарили: 250 раз(а) в 121 сообщениях
Это ее фича. Вот такое говно, да. Сейчас точно не скажу, но вроде тоже и в ручном режиме те же пляски.
chopper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2024, 22:59   10
drsleep
Последняя активность: Вчера 01:13
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1678 раз(а) в 634 сообщениях
точно не помню
Почти все, устаревшие/морально устаревшие низкотоковые банки 18650, от Samsung, Sanyo, LG, емкостью 2600mAh и ниже, имели предел 2.75В (а то и 3.0В).
Если вы их обладатель, и разок разрядите их, до 2.5В (чтобы убедиться, что им пора в утиль), то ничего страшного не случится.
donzava (08.10.2024), Drex (08.10.2024)
Старый 08.10.2024, 09:06   11
donzava
Пару вопросов на которые так и не смог найти ответ .
1) в режиме измерения ёмкости -зарядка автоматически разряжает а потом сразу же заряжает аккумы. В итоге она показывает слитую или залитую ёмкость аккумулятора? 2)энергонезависимой памяти нет ? Т.е если в процессе изм.емкости аккума зарядное откл(к примеру выключили свет) то все данные теряются, и процесс начинается по новой ?
Старый 08.10.2024, 09:47   12
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 10:17
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
Естественно, при разряде. Ёмкость аккумулятора измеряется только при разряде и никак иначе. "Залитая ёмкость" - это просто абстрактная цифра, которая непонятно что показывает. Чисто маркетинговый показометр для покупателей, которые хотят чувствовать себя умными.
Да хбз, но скорее всего нет никакой энергозависимой памяти. Зачем она там - у вас что, каждые пятнадцать минут свет отключают? Ну если случилось такое, так запустите по новой.
donzava (08.10.2024), Drex (08.10.2024), Товарищ генерал (08.10.2024)
Старый 08.10.2024, 21:09   13
donzava
Подскажите пожалуйста.
режим мануал -измерение ёмкости аккума- выставляю ток 1а. Но зарядка по прежнему разряжает аккум током 0,5А ? А вот ток заряда -1А.
Т.е в режиме измерения ёмкости аккум. ток по умолчанию 0,5 А, изменить его нельзя ?
Старый 08.10.2024, 21:33   14
chopper
donzava,
В инструкции написано, если вы хотите точно измерять емкость. Температура в помещении должна быть 24градуса, а ток 02А. Подозреваю при разряде большими токами будет погрешность из-за нагрева. Так что 0.5А похоже потолок
Старый 09.10.2024, 04:53   15
ollega
Посмотреть сообщение Сообщение от chopper :
В средних слотах, в крайних можно разряжать одним ампером. Отображено в инструкции, но кто их читает. Если важно измерить емкость именно на максимуме ни кто не мешает поставить режим именно разряда.
donzava (09.10.2024)
Старый 09.10.2024, 07:24   16
donzava
donzava,
Так то оно так, но вот предположим- есть у меня аккум 21700 ёмкостью 5000мА. Я его хочу прогнать в режиме "замер емкости". Только чтобы его разрядить током 500мА уйдет часов 8, а потом ещё зарядка. Это сколько времени уйдет? Или этот режим рассчитан для тех кто никуда не спешит ?
Старый 09.10.2024, 08:16   17
Последняя активность: Сегодня 07:59
Сказал(а) спасибо: 67
ёмкостью 5000мА
которая заявляется для определенного разрядного тока и температуры.
уйдет часов 8
5000/500=10.
Старый 09.10.2024, 09:13   18
donzava
А в чем тогда различие между режимами разряд/замер емкости? И в первом и во втором режиме показывает слитую ёмкость, толь то что -при разряде можно ставить ток 1А, а при замере ёмкости 0,5А ?
Старый 09.10.2024, 09:15   19
Разница в том, что в режиме измерения емкости аккумулятор будет по окончанию замеров заряжен.
Старый 09.10.2024, 14:56   20
ollega
Не вникал как там в вапселе с алгоритмом теста, для замера емкости пользуюсь другим оборудованием, вам нужно - экспериментируйте, или инструкцию полистайте.
Время генерации страницы 0.14064 секунды с 16 запросами
