Просмотров в теме 12024   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 05.01.2024, 22:01 Автор темы   1
Аватар для Barbarus
Последняя активность: 12.11.2025 21:22
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 13 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Проблема с Olight m23
Здравствуйте.
Фонарь перестал переключать режимы и работает, и то некорректно, на одном аккуме из четырёх. Аккумы рабочие, проверял на зебре (храни её Господь)).
Не пойму, в чём дело, фонарь у меня давно, но работал всего час, может полтора, в сумме. Тут, без предупреждения не включился) Проверил аккум на зебре - всё ок. На одном из перебраных включился, но работает только средний режим, крутил, вертел, щёлкал... Один раз на двадцать может переключится на самый слабый режим. Такие дела.
Может, кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите решение. Спасибо.
Barbarus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2024, 22:07   2
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Проблема с Olight m23
Драйвер фиксируется кольцом и оно разболталось.
Barbarus (05.01.2024)
Старый 05.01.2024, 22:23 Автор темы   3
Barbarus
Аватар для Barbarus
CyberDem0n,
Вот этим кольцом? Как подтянуть?) Оно сидит мёртво. Кстати, сейчас заметил, если голову потрясти, то там что то трясётся))
Старый 05.01.2024, 22:41   4
Последняя активность: Сегодня 20:08
Сказал(а) спасибо: 17573
Поблагодарили: 39586 раз(а) в 14644 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Barbarus :
Судя по фоточкам - там нет прижимного кольца =)
Плохо. А безель до упора закручен? Центрирующая шайба под рефлектором, вокруг диода - на месте?
А в чем отличие этого аккума от других? Длина?
Попробуйте внимательно осмотреть фонарь и закрутить все что можно закрутить. Например, проверьте что кольцо (грип-упор), фиксирующее клипсу, закручено до упора.
Обычно на таких фонарях полезно покрутить кнопку, проверить что она затянуто - но у M23 там какая-то хитрая проставка, ХЗ крутится ли она и можно ли добраться до кликалки...
Можно попробовать замкнуть фонарь без кнопки, соединив минус аккума и торец корпуса (ножницами, пинцетом, разогнутой скрепкой) - будет ли работать.
Но если у вас что-то в голове болтается и брякает при тряске - то это конечно плохой знак. Если это не раскрутившийся и болтающийся рефлектор или не соскочившая проставка - то это могут быть только деталюхи драйвера, что конечно намекает что фонарь сломан.
[Исправлено: fnksb, 05.01.2024 в 22:50]
Старый 05.01.2024, 23:00 Автор темы   5
Barbarus
Аватар для Barbarus
До упора, без безеля тоже что то трясётся внутри, шайба на месте.
Вот, разобрал всё, что можно разобрать без инструмента.
Ничем, два вообще одной ёмкости и одной фирмы, оба работают на зебре, а на олайте один.
Читал фак, всё сделал - никаких изменений. Грип упор на нём не накручивается, а просто плотно насаживается, то есть, так не получается сделать неправильно или плохо.
не крутится...
Так он работает, просто режимы не переключает, как положено. Сейчас вот перебрал, покрутил голову и включился стробоскоп...)))
У меня пока нет, а вот у фонаря что то трясётся и без безеля, стекла и рефлектора))
От курва, а я в него верил...
Спасибо за развёрнутый ответ!! Если у Вас есть газовая колонка и она барахлит - пишите, я постараюсь ответить Вам так же)))
[Исправлено: Barbarus, 05.01.2024 в 23:02]
fnksb (05.01.2024), himik deda (06.01.2024), murashkin (06.01.2024)
Старый 05.01.2024, 23:05   6
Сколько они там всего поменяли за эти годы...
Прижмите драйвер и звезду диода, чтоб не болтались, и слегка потрясите снятой головой (фонаря=).
Если будет что-то бултыхаться - ну да, значит какая-то из деталюх с платы отлетела, увы - больше там внутри ничего нет =(
Дроссель там теоретически слабое место, при сильном ударе может оторваться...
И нету, и поэтому не барахлит, но спасибо =)
[Исправлено: fnksb, 05.01.2024 в 23:07]
Старый 05.01.2024, 23:10 Автор темы   7
Barbarus
Аватар для Barbarus
Да, бултыхается, что же... Теперь я знаю, что фонарь сломан)))
Рядом с диодом есть винтик по крест, если я его откручу, получится без труда обратно собрать? Охота посмотреть, что так крякнуло.
Старый 05.01.2024, 23:30 Автор темы   8
Barbarus
Аватар для Barbarus
Всё таки похоже, что это прижимное кольцо, которое мне не отвернуть...
Ладно, спасибо за помощь, пойду огорчусь разок.
Старый 05.01.2024, 23:37   9
Открутить-то можно, но обычно в таких конструкциях винт просто прижимает звезду к площадке. Или даже не прижимает, а только защищает ее от прокручивания.
Вряд ли он позволит заглянуть внутрь, если под ним цельная площадка.
Драйвер чаще всего просто вставляется со стороны батарейного отсека и фиксируется клеем. Есть, конечно, варианты с дополнительным раскручиванием вот примерно здесь
Или когда площадка под звездой на самом деле не цельная, а тоже вкручена по резьбе... Но это редко.
Старый 05.01.2024, 23:41 Автор темы   10
Barbarus
Аватар для Barbarus
Открутить-то можно
Уже выкрутил, закрутил и ничего не произошло)
Не в курсе, кто то ремонтирует в Питере фонари и рентабельно ли это?
Старый 05.01.2024, 23:50   11
Там конечно есть выступы под ключ, но при этом как прижимное кольцо оно совсем не выглядит, так как там внутри своя резьба. Разве что это не кольцо, а прям существенная часть корпуса...
Которая будет раскручиваться скажем где-то здесь:
По сути никто.
Обычно нет.
Можно попробовать написать Hemi, он в свое время собаку съел на ремонтах иглтаков всяких, у которых как раз импульсные понижайки и схожие конструкции. Но не знаю, занимается ли он таким сейчас и интересно ли это ему (потому что обычно действительно нерентабельно - или для ремонтирующего, или для владельца).
Barbarus (06.01.2024), Gek (06.01.2024)
Старый 06.01.2024, 00:42   12
Gek
Последняя активность: Сегодня 17:52
Сказал(а) спасибо: 1775
Поблагодарили: 1062 раз(а) в 417 сообщениях
В общем, я бы грел и пытался выкручивать. Эти жжж выступы неспроста.
Старый 06.01.2024, 00:48   13
CyberDem0n
Может, они на левой резьбе.
Это была общепринятая практика
[Исправлено: CyberDem0n, 06.01.2024 в 00:52]
Barbarus (06.01.2024), Gek (06.01.2024), ФанКол (06.01.2024)
Старый 06.01.2024, 10:34   14
Последняя активность: Сегодня 10:58
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7144 раз(а) в 3940 сообщениях
А если снять хвост и замкнуть АКБ на корпус — включается?
Если в голове что-то болтается, то видимо действительно какая-то деталь с платы отвалилась.
Но у меня на S1 похожее поведение было, когда что-то с подпружиненным контактом в хвосте случилось (он раскрутился и контакт был ненадежным).
Старый 06.01.2024, 12:46   15
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 17:45
Сказал(а) спасибо: 2260
Таки это прижимное кольцо. Чинил такой. И проблема именно там. Закрутить не просто, велика вероятность угробить фонарь. При наличии прямых рук, инструмента и опыта можно сделать.
+ кучка
Barbarus (06.01.2024), fnksb (06.01.2024), Gek (06.01.2024), murashkin (06.01.2024), ФанКол (06.01.2024)
Старый 06.01.2024, 19:02   16
Barbarus, ну раз Garrik говорит, значит точно так
Вот ему и отправьте, если согласится, это лучший специалист по ремонтам на форуме
Barbarus (06.01.2024), Медветь (06.01.2024)
Старый 06.01.2024, 21:39 Автор темы   17
Barbarus
Аватар для Barbarus
Да блин... Работает фонарь, но в одном режиме))
А я говорил, а меня не слушали))
Garrik,
Подскажете, чем греть? Нужна фиговина, как для разборки смартфонов? Ну и ключ, что бы шайбу выкрутить - такой приобрести можно или самому делать ?
[Исправлено: Barbarus, 06.01.2024 в 21:41]
Старый 06.01.2024, 21:42 Автор темы   18
Barbarus
Аватар для Barbarus
Предыдущий вопрос отменяется) Из перечисленного в наличии только руки, да и то, такие мелкие штуки мне чинить не приходилось.
Вообще, фонарь этот брал потому, что на одном аккуме, всего три режима и цена 4500)
[Исправлено: Barbarus, 06.01.2024 в 21:43]
Старый 06.01.2024, 22:53   19
vspk
Последняя активность: Сегодня 19:00
Сказал(а) спасибо: 166
Поблагодарили: 160 раз(а) в 52 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от alibek :
А если снять хвост, замкнуть АКБ на корпус, и не размыкая - отвернуть-завернуть голову, то переключится или нет?
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2024, 00:30   20
Garrik
Аватар для Garrik
Barbarus, быстро локально нагреть голову в области втулки и выкрутить. Всё очистить и собрать обратно на фиксаторе. 99% что всё заработает.
Barbarus (07.01.2024)
Время генерации страницы 0.16150 секунды с 16 запросами
