6714
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:35
Сказал(а) спасибо: 6515
Всем привет!
Беглый обзор на лампу Yeelight Staria Bedside Lamp Pro. Лампа существует в 2-х модификациях: 1. С модулем беспроводной зарядки (Yeelight Staria Bedside Lamp Pro); 2. Без модуля беспроводной зарядки (Yeelight Staria Bedside Lamp). Лампа не нова - появилась на мировом рынке во второй половине 2019 года. Но по сегодняшний день остаётся в РФ, пожалуй, единственной декоративной абажурной настольной лампой с настолько высокими качеством света, гибкостью настроек, возможностью управления приложениями и интеграции в систему «Умный дом». Yeelight является компанией, производящей устройства для экосистемы Xiaomi Smart Home. (Лампа существует также под наименованием Xiaomi Staria Bedside Lamp Pro.) Лампа интересна: - Регулируемой ЦТ (2700К - 6000К); - Ra 95; - Б/проводной быстрой зарядкой; - Поддержкой массой приложений, Яндекс-Алисой; - Интеграцией в «Умный дом». I. Спецификация на лампу Yeelight Staria Bedside Lamp Pro. II. Упаковка. Лампа небольшая и ее коробка компактная: размером с коробку 1,2-1,5-литрового электрического чайника. Помимо спецификации, на коробке приведены особенности лампы: * Умный таймер отключения (Smart timer) (кнопкой - с фиксированной задержкой 10 минут, через приложения - гибкие настройки); * Уютный ночник (Cozy Nightlight) (через приложения - регулировка яркости в диапазоне 10% - 1%); * Поддержка стандарта «Обнаружение посторонних предметов» (Foreign Object Detection, FOD) (обнаружение посторонних металлических предметов на площадке беспроводной зарядки); * Быстрая зарядка 10 Вт (10W Fast Charging) (для IPhone - 5 Вт); * Персонализированное расписание (Personalised Shedule) (через приложения - настройка индивидуальных графиков работы); * Голосовое управление (Voice Control) (через приложения). Все обзорщики прутся с «умного» вкладыша упаковки: (Инструкция по распаковке.) Вкладыш фиксирует лампу в коробке: нужно вытянуть наружу 4 «вдавленных» угла, являющихся распорками между абажуром и базой лампы (которые и удерживают ее в коробке). Упражнение развивает мелкую моторику рук (и, посредством ее, мозг) обзорщиков, согласен. Инструкция на русском: III. Внешний вид, особенности конструкции лампы. Лампа невысокая, некрупная: Высота - 292,5 мм; D широкой (нижней) части абажура - 179,5 мм; d узкой (верхней) части абажура - 104,0 мм; L абажура - 93,0 мм; D основания - 164,3 мм. Вес лампы - 1 кг. Цветовая гамма одна - белый матовый жесткий пластик с мелкошероховатой, «бархатистой» фактурой. Единственная выделяющаяся деталь на этом ярком представителе невзрачного «функционального» «IKEA-style» дизайна - серый «блин» беспроводной зарядки на основании, с резинопластиком аля «софт-тач». Особенность архитектуры лампы - регулировка угла наклона абажура в диапазоне 0 (горизонт) - 30 градусов: Регулировка мягкая, равномерная, тактильно приятная, на любой градус наклона в диапазоне. Фиксация выбранного угла надёжная. Многофункциональная кнопка: (Включение/выключение/запуск таймера 10 мин., плавная регулировка яркости и ЦТ.) Кнопка в уровень поверхности основания, из-за чего в темноте «слепая» на ощупь. Штанга металлическая, окрашенная. СтоИт без люфта, как влитая. Сетевой адаптер: Резинки на «подошве»: Лампа не скользит, устойчивость надёжная. IV. Свет лампы. 1. Низкий направленный основной свет с СТГ. Абажур лампы со светонепроницаемой стенкой. Основным источником испускания света является нижняя поверхность абажура. Регулировка угла наклона абажура позволяет регулировать площадь освещения и уровень СТГ. Однако, низкая высота лампы (~200 мм от нижней части абажура (в горизонтали) до поверхности условной тумбочки), даже при наклоне абажура, не позволяет ее рассматривать в качестве настольной для рабочего стола - низка и мала освещаемая зона: На мой взгляд, лампу нужно рассматривать в качестве прикроватной и/или декоративного источника света на журнальный столик, тумбу… 2. Декоративное световое «кольцо» дополнительного света. Горит одновременно с основным светом, той же ЦТ и яркости (с поправкой на масштаб), т.к. задается одними и теми же светодиодами абажура. «Кольцо» не стоит рассматривать как ночник - основной свет его перебивает по яркости. Чистый декор, «свистоперделка». Но красивая. 3. Регулировки яркости и цветовой температуры. Фотографии сделал телефоном. ЦТ неточная. Измерений ЦТ и спектра не производил. Визуально лампа «может» 2700К и 6000К. Регулировки возможны: 1. Кнопкой на лампе (рампинг, с особенностями); 2. Через приложения (в полном диапазоне индивидуальных регулировок). Регулировки: 1. Яркости - в диапазоне 0% - 100%; 2. ЦТ - в диапазоне 2700К - 6000К. С кнопки - плавная регулировка удержанием (рампинг) обеих характеристик. Из приложения - прямая установка. 4. Память. Включение происходит с яркостью и ЦТ, установленными перед последним выключением. V. Управление. Кнопка. * Одиночный короткий клик - вкл./выкл. * Удержание - регулировка яркости и ЦТ. * Двойной короткий клик во включённом состоянии - таймер отложенного (через 10 мин.) отключения. Приложения. Поддерживаемых приложений и сред - масса: - Apple Home Kit, - Яндекс Алиса, - Mi Home, - Yeelight, - Google Assistant, - Samsung Smart Things, - Amazon Alexa, - Салют (на МКС, наверное). В приложениях - регулировки «по-взрослому». И, насколько информирован, самые глубокие регулировки - в собственных приложениях Mi Home и Yeelight. Будучи обладателем Айфона и отягощённый ленью, попробовал только 2 приложения. 1). Mi Home. Не установилось: то ли сбой какой на момент установки, то ли - отключен регион по санкциям. 2). Apple Home Kit. Нескучное, занятное тыкание пальцем в дисплей - я вам скажу! VI. Беспроводная зарядка. Айфон находится, на зарядку встаёт*. При зарядке на базе загорается зелёный светодиод. * - Эпл ограничивает предельную мощность заряда б/п зарядками сторонних производителей. Мощность зарядки Айфона лампой ограничена 5 Вт. Резюме: Отличная прикроватная и/или декоративного освещения лампа: - «Правильный» мягкий hi-cri свет с плавно регулируемой ЦТ и яркостью; - Управление приложениями и интеграция в «Умный дом»; - Широта настроек: от предлагаемых сценариев - до глубоких индивидуальных; - Интеграция с Алисой Яндекса, голосовое управление. За ~3000 рублей. —————————— ПС.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 04.01.2024 в 21:18] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
aleksiy.perm (04.01.2024), Drex (04.01.2024), ezh (12.08.2024), leon85 (04.01.2024), Og998 (04.01.2024), ploop (04.01.2024), VovanV (11.08.2024), Наиль Валиахметов (04.01.2024), РШ (04.01.2024)
