15646
48
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:47
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40184 раз(а) в 14877 сообщениях
Пожалуй, одна из наиболее интересных новинок этого года – Nitecore EDC33. Впрочем, интересная не в смысле рекомендации для покупки или практического использования, а в смысле «интересно покрутить»
Поскольку в маленький карманный фонарь Nitecore запихал:- нестандартный кастомный светодиод с двумя каналами, под направленный и флудовый свет; - зарядку в хвосте с поворотной закрывашкой; - механический рычаг блокировки; - датчик освещенности для защиты от включения в упор; - турбо, позиционируемое не как основной режим, а как инструмент для самообороны; - двухпозиционную кнопку; - аккум 18650 на 4000mAh. Сложно было удержаться и не купить Первое впечатление Приятная лаконичная коробочка, в комплекте сам фонарь, шнур и мощный темляк. На темляк я сначала смотрел с недоумением, пришлось открывать сайт и смотреть как его предполагается цеплять Фонарик действительно компактный, хотя и особо маленьким тоже не назвать. Нормальный такой EDC/универсал. Делать ему красивую фотосессию лень (уж чего-чего, а просто фоточек в инете явно будет много), так что чисто формально щелкну рядом с юникорном: Вес (разумеется, с учетом встроенного аккумулятора): Модный светодиод и датчик голове: Индикатор, клипса: Зарядка и рычажок блокировки: В целом все довольно красиво и разумно. Блокировка сдвигается легко, находится тоже легко потому что ориентирована напротив клипсы (а клипса, в свою очередь, не вращается). В общем, чисто внешне все красиво. Не супер легкий, но продуманный и приятный дизайн. Можно включать =) Управление И вот тут конечно начинаются интересности. У фонаря 4 основных режима, плюс два тактических – «Lumin Shield» (мощный флуд) и «Searсh» (направленный свет) – которые без фиксации и работают только пока держишь кнопку, выжимая ее до упора и до половины соответственно. Кнопка двухпозиционная, полунажатие идет довольно легко и его границы хорошо чувствуются, а вот для полного нажатия надо прям с силой продавить до упора. Для включения/выключения основного режима (одного из четырех запомненных) – резко жмем кнопку до упора. Потом полунажатия меняют 4 режима по кругу, выбранный запоминается. В выключенном состоянии короткое полунажатие не делает ничего, кроме включения индикатора – можно посмотреть, сколько осталось батареи. Полунажатие с удержанием – из любого состояния (кроме заблокированного) включает режим Search, то есть направленный свет. Полное нажатие с удержанием – из любого состояния (кроме заблокированного) включает режим Lumin Shield, то есть широкий турбо-максимум всех диодов. Механическая блокировка блокирует фонарь (и заодно выключает, если был включен). В заблокированном виде никакие режимы не работают, но предусмотрена возможность также включить «частичную блокировку» (для этого в момент перемещения рычага блокировки удерживаем кнопку) – в этом случае основные режимы включаться не будут, а вот Search и Lumin Shield будут работать. Сразу скажу, что смысла в такой частичной блокировке ИМХО мало, потому что случайно продавить кнопку до упора, для включения основного режима - вообще довольно сложно… А вот слегка прижать кнопку чтобы включился Search без фиксации – как раз легко. ![]() .................... В общем-то, все просто и понятно. Главный неприятный момент в плане обычного юза в том, что для включения основных режимов надо прям сильно продавить кнопку, причем сделать это довольно резко – потому что если будешь тупить, то фонарь решит что это «удержание полунажатием» и вместо искомого режима запустит Search. Ну и никаких «шоткатов» к основным режимам (например, чтобы включить сразу ультралоу) нет, старт будет с одного из запомненных, дальше мотай по кругу через яркие если нужно попасть в ультралоу… ![]() Режимы и Свет У фонаря по сути два вида света, с точки зрения распределения. Узкий – когда работает только центральный маленький светодиод. Это режимы ultralow, low, med и search И широкий, когда работают и центральный, и боковые светики. Это режимы High и Lumin Shield. Эффекта расширения собственно луча как бы не происходит, по сути это выглядит как очень яркая боковая засветка – а по центру все равно узкий луч. Поскольку все слабые и средние режимы - это узкий свет, то в обычном EDC-юзе фонарь будет использоваться на нем, как обычный узкосфокусированный рефлекторник. Никакого «слабого флуда» или «среднего флуда», который был бы (теоретически) удобен для перемещений и обычной жизни, не предусмотрено. Вообще флудовый нетактический режим только один (и это очень яркий High). Оппла по режимам, Ultralow - Low - Med (замеры с трех метров): Режим High (flood) – по центру и в середине боковой засветки Режим Search Режим Lumin shield (flood turbo), в центре и в середине боковой засветки: ЦТ около 5500-6500К. На слабой яркости ЦТ ближе к 5500К, но зеленее. Тут конечно оптимисты станут говорить «почти нейтраль» - но это такая сильно зеленая почти нейтраль, вот например рядом с нормальным нейтральным фонарем на 5000К (Enot LH-700, он слева) На высоких яркостях – ЦТ уже совсем 6000-6500К. Дальность в режиме Search получилась под 50 ккд, что вполне соответствует инструкции. Да, действительно узко лупит, примерно 30 кд/лм. Как это все работает на практике Три основных узких режима, которые можно включить и в них пользоваться для EDC-задач. Пользоваться неудобно, потому что это очень узкий сконцентрированный луч (но вокруг него широкая слабая засветка). Можно пользоваться. Но неудобно, это как рефлекторным дальнобоем/узким тактиком светить в быту. ![]() Режим High, который флуд. Ну да, тут просто много света. Но это и очень ярко, и много потребления, и все равно по центру узкий луч... В этом режиме срабатывает термоконтроль Вначале – поведение без обдува, на 20-й минуте включил обдув, потом пару раз перезапускал фонарь. Нагрев где-то до 45 градусов в процессе. Режим Search, который можно запустить из любого состояния, и действительно что-то там серчить вдали. По идее это удобно, но в быту может мешать слишком легкое в него попадание. В руке и в помещении Search работает секунд двадцать, потом его сбрасывает по таймеру на 50% Search при работе в руке Этот режим можно запускать многократно, фонарь может нагреться и до 60 градусов, но сбросы только по таймеру, до ТК там не достучался... Может, для срабатывания ТК надо еще дольше держать =) Режим Lumin Shield, то есть безумное турбо-турбо, заявлено 4000 лм (и тут я найткору даже верю, по крайней мере пока банка свежая). Теоретически он для самообороны... ![]() Практически… Во-первых, для его активации надо с силой продавить кнопку до упора и так держать (что непросто и требует некоторой тренировки); во-вторых – он работает где-то 5-10 секунд, потом фонарь нагревается и резко сбрасывает яркость термоконтролем. При попытках повторного запуска – фонарь сразу сбрасывает яркость. Вот попытки многократного запуска LS, при удержании фонаря в руке: Они тут выглядят более плавно, чем в реальности, это особенности люменоида или датчика телефона. Но можно увидеть и максимальное время работы, даже при удержании в руке - и то, что при большинстве повторных запусков фонарь просто отказывался на него выходить Я, конечно, в принципе не планирую его использовать для самозащиты =) Но ИМХО сама идея самообороняться светом, который почти мгновенно будет гаснуть и отказываться снова запускаться – это какая-то ерунда. То есть чтобы такое юзать, надо держать себя в руках и лупить как-то серией совсем коротких нажатий (каждый раз с силой продавливая кнопку до упора)... В общем, есть у меня ощущение, что даже если всерьез рассматривать свет фонаря как чего-то для самообороны – то банальный мощный стробоскоп будет намного эффективнее вот этого как попало работающего очень короткого турбофлуда… Но как раз стробоскопа тут нет. Но фонарь хоть слепит? О да, фонарь ППЦ слепит. Не в плане самозащиты, а в плане юза – серьезно, кто будет тестить, не забудьте надеть темные очки, потому что даже отраженный свет фонаря очень сильный и резкий, изрядно бьет по глазам… Когда крутишь при написании обзора и щелкаешь по режимам, или когда случайно включаешь в белую стенку Search, пытаясь включить слабый но слишком медленно нажимая кнопку ![]() А уж особенно когда работу датчика будете тестировать, то есть пытаться подносить фонарь к стене и смотреть как он будет выключаться, вот тут прям очень слепит… Датчик … потому что в режимах Search и LS датчик освещенности не работает и яркости не сбрасывает. ![]() Хотя по идее вся суть этого датчика должна быть в том, чтобы не спалить карман, случайно прижав там кнопку и получив тот самый Search (например, в состоянии частичной блокировки). Но нет, датчик в режиме Search ним не работает. ![]() Датчик работает по сути только в режиме High – да, действительно сбрасывает яркость, перекидывает на Med. Впрочем, ему для этого нужно много отраженного света, а если его к черному пакету поднести – тот же High прекрасно его плавит =) Подозреваю, что в черном кармане будет та же история. Предварительные выводы. Да, прикольно, интересно. Много всего напихали интересного и неожиданного ![]() Но по сути это просто мощный очень узкофокусированный рефлекторник с быстрым и околотактическим управлением. Как бы он должен работать в роли EDC с возможностью тактического использования, но фактически – из-за очень узкого света и неудобного для бытового юза управления (в т.ч. большими шансами на случайное включение Search при попытке включения/выключения основных режимов) – удобство его как EDC очень ограниченные. А дальше у нас начинаются игры в маркетинг: Да, как бы есть "широкий ближний свет" – но он доступен только в одном режиме, и то очень ярком. Ну и плюс в чудовищно ярком и сугубо самозащитном Lumin Shield на секунды. Добавляя к этому довольно низкое качество света – в плане ЦТ, CRI, распределения – понятно, что никаким удобным и комфортным EDC он не является. Да, прикольный датчик для защиты карманов и сумок от сжигания – но в том режиме, в котором фонарь проще всего случайно включить в сумке/кармане, этот датчик не работает. Да, аккум на 4000mAh (наверное) – но он встроенный, строго говоря уже не так важно что это 18650, просто некий встроенный аккум на 4000mAh. Потом разберу, посмотрю. Из прочих плюсов – ну да, прикольная блокировка кнопки. «Частичная блокировка» - тоже какой-то непродуманный маркетинг, а вот обычная – да, классно, даже просто щелкать приятно. Ну и зарядка тоже прикольная, индикация есть и наглядная, стабилизация, термоконтроль, в этом плане все на первый взгляд красиво ![]() ………………………… В итоге получаем прикольный типа тактический как-бы-EDC-фонарик c очень узким рефлекторным светом, приятной блокировкой, Type-C зарядкой и наглядной индикацией. Если кому-то такое интересно – можно брать ![]() Но до комфортного EDC-света он совершенно не дорос, а возможности уникального двухканального диода ушли преимущественно в тактический маркетинг, причем даже в нем толку от этого широкого света мало =) Дальше я его наверное разберу, поэтому если есть какие-то вопросы – велкам, пока он еще цел, обратно не факт что соберется
[Исправлено: fnksb, 29.12.2023 в 21:28] |
| Поблагодарили: 31 раз(а) |
AEDe (30.12.2023), Alex4479666 (26.01.2024), AlexeyG (30.12.2023), Audio (29.12.2023), Barbarus (06.01.2025), chem (29.12.2023), chopper (11.08.2024), DOOMbI4 (02.01.2024), Drex (31.12.2023), dsche (25.01.2024), galex (27.10.2024), Garrik (30.12.2023), Gek (30.12.2023), gena (01.01.2024), Hemi (03.01.2024), Lenny_Goofoff (30.12.2023), Linx (30.12.2023), MANinWHITE (29.12.2023), Mark Brusilov (06.08.2024), nsk1979 (30.12.2023), ollega (30.12.2023), Parfun (09.01.2024), Sergio (15.02.2025), sk911 (25.01.2024), Timofej 000 (27.10.2024), vspk (29.12.2023), мвн (02.01.2024), Медветь (29.12.2023), РШ (29.12.2023), Товарищ генерал (25.01.2024), ФанКол (29.12.2023)
PS. Кстати, стало интересно - а как же Найткор выкручивается с заявленными характеристиками, и пишет на коробочке/в документации 4000 лм (если Lumin Shield работает только 5-10 секунд) и 450 метров (если Search работает 20 секунд и потом вполовину уменьшает яркость).
Ведь по ANSI замеры должны быть не раньше чем через 30 секунд... А никак, вот конкретно у EDC33 ни в инструкции, ни на сайте нет ни слова про ANSI FL1, на который Nitecore обычно ссылается в описании других фонарей (благо они вроде одни из разработчиков этого стандарта)
Drex (31.12.2023)
Про Type-C интересно, но вот тесты с водой я пожалуй оставлю на потом, если он соберется (ну или отдельно хвост попробую макать, если не соберется=).
Потому что есть ощущение, что с 50%-й вероятностью фонарь таки промокнет и сгорит (навидался я найткоров с IPX8, текущих по всем швам) - а интересно во внутренностях поковыряться пока он еще живой.
Audio (29.12.2023)
И график поинтереснее. Это режим Med (то есть рабочий максимум узкого света, 300 лм) + периодические перезапуски на Search (кратковременный турбо-максимум узкого света).
В таком формате фонарь отработал 3.5 часа (заявлено для Med 7 часов рантайма, но это без перезапусков, и тут еще наверное аккум был не совсем полностью заряжен). Стабилизация в Med есть, в перезапусках Search - почти сразу пропадает. Интересно, что если на свежей банке Search через 20 секунд сбрасывает до 50% (~400-450 уе по графику), то когда банка сильно подсядет и Search начнет составлять около 500-600 уе - то сбрасываться он будет уже примерно до 320 уе. А на совсем пустой банке, где Search выдает уже только 350-400 уе - то сбрасывать он начнет на 250уе. Т.е. уровень, до которого идет сброс, вроде как стабилизирован - но сдвигается ступеньками вслед за снижением яркости Search (которая почти не стабилизирована). Заодно погладывал на индикатор: через час стали гореть три огонька, через два часа - два, после 170 минут - один огонек, и он уже горел до конца. Конец заключался в сбросе на более слабые режимы, внезапно фонарь не выключился - и даже пытался запускать какой-то Search, но после него уходил на совсем слабую яркость. Вот в таком формате фонарь в принципе понятно как можно разумно использовать. Включил на 300 дальнего, с ними идешь, периодически включаешь турбо-яркий Search ненадолго и потом обратно в стабильный дальний. .................................. Вообще конечно забавно, с одной стороны - если бы не такой хитрый "двухканальный диод" - я бы этот фонарь, конечно, вообще не купил бы =) Но при этом именно второй канал диода, то есть ближний свет - реализован бестолково, неудобно и почти бесполезно... То есть это такой "маркетинговый ближний", и вроде хотелось бы за это найткор укорить, типа "да выкинули бы его просто"... Но тогда вот лично я бы этот фонарь вообще не захотел даже смотреть
[Исправлено: fnksb, 29.12.2023 в 23:47] |
Ладно, минус фонарь, плюс бесценный опыт, поехали =)
Безель снимается легко (но перчатками), не заклеен. А вот дальше все сложнее, потому что рефлектор фиг вытащишь. Он тут уже заметно покоцан, то ли еще будет... Ладно, заходим с тыла с хвоста, там тоже легко откручивается: Снимаем пластиковый держатель Отпаиваем эти два проводка (они идут к зарядке) Еще вот такую пластиковую фиговину вытаскиваем: Заодно вытаскиваем и зарядку: Вот такой вот мощный уплотнитель (не знаю что за материал, типа силикона). И всего два проводка, что наверное означает что никаких спец-функций у зарядки нет. И смотрим внутрь. Интересно, но дальше не продвинуться: [Исправлено: fnksb, 30.12.2023 в 03:40] |
| Поблагодарили: 15 раз(а) |
Alex4479666 (26.01.2024), Audio (30.12.2023), chem (30.12.2023), DOOMbI4 (04.01.2024), Drex (31.12.2023), Garrik (30.12.2023), Mark Brusilov (06.08.2024), Oleg MKZ (30.12.2023), Sergio (15.02.2025), sk911 (25.01.2024), Timofej 000 (27.10.2024), Антоний (09.02.2024), Наиль Валиахметов (30.12.2023), РШ (30.12.2023), ФанКол (17.02.2024)
Так что возвращаемся к морды и начинаем мучить рефлектор, стараясь его все-так как-то выковырять и не сломать все вообще к чертям. Рефлектор я конечно угрохал и весь исцарапал (не буду выкладывать фото, это жестко) - но все-таки смог подцепить и достать:
Все дело было вот в этим пластиковом холдере, который очень хорошо цеплялся за диод или звезду... Звезда и диод: Отпаиваем провода, вытаскиваем. Под звездой площадка, хорошо: И вытаскиваем наконец аккумулятор (через хвост, разумеется) Передний драйвер: Хвостовой драйвер: Между драйверами идут два силовых контакта продольных: И шлейф: Все в разборе (сорри за качество, умотался уже - было не до красивых выкладываний, тем более что звезда вся в термопасте): Кстати, уже разобрав - обнаружил, что от рычага блокировки-то ничего к драйверу не идет, там цельный корпус. Она магнитная =) Если кому будет еще фонарь приходить - проверьте, плз, как себя поведет блокировка при наличии внешнего магнита, интересно =) А то я свой вряд ли обратно соберу - хотя все кроме рефлектора вроде цело, но заленюсь даже если ничего не доломаю больше ![]() .......................... Пока так, если интересны подробности - спрашивайте, пока еще чего-нибудь не расковырял... [Исправлено: fnksb, 30.12.2023 в 03:42] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
Alex4479666 (26.01.2024), AlexeyG (30.12.2023), Audio (30.12.2023), chem (30.12.2023), DOOMbI4 (04.01.2024), Drex (31.12.2023), galex (27.10.2024), Garrik (30.12.2023), Gek (30.12.2023), gena (01.01.2024), Lenny_Goofoff (30.12.2023), MANinWHITE (04.01.2024), nsk1979 (30.12.2023), Oleg MKZ (30.12.2023), Sergio (15.02.2025), sk911 (25.01.2024), vspk (30.12.2023), Антоний (09.02.2024), мвн (02.01.2024), Наиль Валиахметов (30.12.2023), РШ (30.12.2023), Товарищ генерал (25.01.2024), ФанКол (30.12.2023)
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 04:37
Сказал(а) спасибо: 5775
Поблагодарили: 901 раз(а) в 398 сообщениях
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 13:00
Поблагодарили: 7301 раз(а) в 4044 сообщениях
- свет с цветовым сдвигом в зелень; - цветопередача низкая (ниже 70); - потенциально интересные флудовые диоды работают только в кратковременных верхних режимах, в обычных режимах только узкий основной диод; - к тому же флудовые диоды не попадают в фокус, раз не влияют на основной спот; - датчик расстояния/освещенности фактически не работает; - блокировка реализована бессмысленно; В плюсах только внешний вид и качество изготовления корпуса. Короче, формальный сувенирный подарок. Ну или в полочную коллекцию. |
Да, но еще раз скажу, что в данном случае это не недостаток - может это даже и еще лучше, чем если бы там была равномерная синь на 6500К =)
Я скорее хотел подчеркнуть, что этот "умеренно-холодный с зеленью" все равно совсем не дотягивает до нормальной нейтрали на 5000К ![]() Не, блокировка классная. Частичная блокировка - бессмысленная, полная - классная, всем бы такую. ![]() Это, возможно, как раз лучшее что есть в фонаре ![]() Когда вам приедет - посмотрите, как она на магнит реагирует, например будет ли в легком магнитном поле фонарь самопроизвольно выключаться из-за срабатывания блокировки. Цитата:
Ну да... Это же найткор ![]() Но можно как компакт-дальнобой использовать, если рефлектор и холодный свет устраивает. В таком формате, держать скажем запомненный Med и всегда в быстром доступе мощный Search на 20 секунд - это будет работать. А лупит EDC33 действительно неплохо. По крайней мере если юзер еще не испорчен TIR-ками и нейтральным/теплым дальним светом
[Исправлено: fnksb, 30.12.2023 в 19:04] |
![]() Но как результат - и ни о каких сменных аккумах речи уже не идет... |
17
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Сегодня 05:54
Сказал(а) спасибо: 284
Поблагодарили: 266 раз(а) в 155 сообщениях
Давненько не было препараций. Спасибо. Современный люд все больше к потребительскому отношению к вещам относится. Жаль.
И еще немного замеров.
Vf диода. Узкий свет (центральный диод): 2.75V - 0.55А 2.9V - 1.38A 3.0V - 1.87A 3.09V - 2.4A 3.2V - 2.96А 3.33V - 4.15А Широкий свет (боковые диодики): 2.65V - 0.63 2.8V - 2.2A 2.95V - 4.1A 3.02V - 5.0A 3.09V - 6.1A И токи на диоде, но к ним могло добавляться некоторое влияние проводов и мультиметра (вряд ли большое), и к тому же замеры были на полузаряженной банке (после теста она показывала 3.72V). Основные режимы в фонаре стабилизированы, а вот Search и Lumin Shield - нет, и там токи на свежей батарее должны быть ощутимо выше. Фонарь теперь выглядит вот так =) Узкий светик: Ультралоу - ~0.01 (или меньше) Low - 0.22A Med - 1.0А High - 1.06A* Search - 4.47A Lumin Shield - 3.05A* * - в этих режимах работает и ближний светик тоже Широкие светики: режим High - 2.53А режим Lumin Shield - 5.90A Даже на полузаряженной банке High жрет 3.6А, неудивительно что его по термоконтролю ощутимо уменьшает... Lumin Shield суммарно лопает около 9А, а на свежей банке - скорее всего будет намного больше... Чтобы выдать те самые заветные 4000 лм в 7-секундном пыхе... Тут еще интересно про аккумулятор, вроде те аккумы на 4000mAh, которые есть в продаже - заявлены как 8-амперные (2C)... То ли найткор где-то нашел более высокотоковый аккум на 4000mAh, то ли решил запитать его овердрайвом до (ориентировочно) 3-4С на свежей банке... Благо ненадолго, на несколько секунд =) [Исправлено: fnksb, 04.01.2024 в 05:59] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
DOOMbI4 (04.01.2024), Drex (04.01.2024), Gek (06.01.2024), Hemi (04.01.2024), murashkin (04.01.2024), Timofej 000 (27.10.2024), Антоний (09.02.2024), Наиль Валиахметов (04.01.2024), ФанКол (06.01.2024)
Нормальных обзоров на EDC33 так и не появилось, но нашлось довольно активное обсуждение на TLF. Где, помимо общих отзывов, есть также ссылки на обсуждаемые где-то на китайском baidu проблемы с фонарем - а именно:
- случаями превращением его в тушку из-за какого-то сбоя электроники (при одновременном использовании блокировки и кнопки? но вроде частичная блокировка так и должна включаться же), - невыходом на режим High из выключеного состояния (видимо, из-за срабатывания датчика освещенности, который от неожиданности слепнет и сразу скидывает яркость). Все это очень странно, конечно - а при передаче сначала с китайского на немецкий, потом с немецкого на читабельный и вовсе неясно =) Но положу ссылку для истории: https://www.taschenlampen-f... |
20
Регистрация: 16.06.2023 Последняя активность: 09.01.2024 20:08
Полностью согласен с автором. Очень специфичный фонарь.
Немецко китайских проблем не выявил. Кнопка реагирует на магнит, выключает и включает. |
DOOMbI4 (10.01.2024)
