21103
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:59
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
Почему-то тут нет обзора IF23, хотя фонарь достаточно интересный.
С другой стороны, полноценный обзор я не осилю. Но все же решил попробовать. 12 декабря заказал IF23, с АКБ, обещали экспресс-доставку за неделю. С "экспресс" обманули, но сегодня все же фонарь привезли. В обзорах видел, что писали про холодный основной свет, но надеялся на чудо и индивидуальный разброс характеристик. Увы, чуда не случилось. Впрочем, не все так плохо. Фонарь приехал в софирновской коробке, вполне приличной на вид. Не найткор, но дарить вполне можно. Первое впечатление он фонаря — что он достаточно крупный. Впрочем, об этом я знал заранее. В обзорах также жаловались на металлическую кнопку, которая бряцает и любит нажиматься от малейшего касания. Такого не заметил, кнопка немного играет под пальцем, но нажимается четко. Что касается света. Вот пара снимков в режиме автоматического ББ: Если говорить словами — сам спот холодный (где-то 5500-6000), но достаточно чистый. Зато имеет желто-зеленый ореол (к счастью небольшой и не сильно заметный глазу) и синюшную периферию, где все 7500 будет. Боковой свет примерно 4500K (у меня есть фонари с LH351D на 4000K и 5000K, тут что-то среднее между ними), но чуть желтит, по крайней мере на мой глаз. Но достаточно приятный, и с высокой цветопередачей, если верить софирну (мне измерить нечем). Основной свет в мятом рефлекторе, довольно хорошо отцентрован: Боковой свет сделан тремя рядами светодиодов, центральный ряд — цветные, по краям — белые. По управлению. Самый неприятный момент — автоматическая блокировка через минуту. В остальном управление достаточно простое и логичное, запоминается легко. Из выключенного: 1C (обычный клик) - включить основной свет. 2C (двойной клик) - включить боковой белый свет. 3C (тройной клик) - включить боковой цветной свет. Из включенного: Удержание - изменение режима/яркости/цвета. 1C - выключить текущий свет. 2C - включить турбо (для белого света) или мигание (для цветного). 3C - основной, боковой, цветной, основной+боковой. 4C - рампинг/дискрет Там есть еще всякие команды (сброс цветного, блокировка/разблокировка), но они редко нужны. Есть память режимов, причем отдельная для каждого света (основной, боковой, цветной) и рампинга/дискрета. Как отключить память режимов — не нашел. В комплекте идет клипса и темляк. Клипса неплохая, но не знаю, нужна ли она для такого крупного фонаря. Темляк обычный. Есть магнит на хвосте, достаточно сильный, чтобы удержать фонарь на вертикальной поверхности. Встроенная зарядка (Type C), затычка достаточно плотная и глубокая. В целом фонарь понравился. Не знаю правда, что с ним делать, но можно в машину положить, будет универсальным. |
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 10:06
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
![]() Современным CREE рефлектор противопоказан категорически. |
fnksb (23.12.2023)
Еще несколько замечаний.
Режим (яркость) бокового белого света запоминается. Однако по 2C боковой свет всегда включается на минимальном режиме. А вот если переключаться по 3C, тогда боковой свет включается в запомненном режиме. При включенном рампинге яркость меняется во всем доступном диапазоне. При включенном дискрете перебирается три режима (низкий/средний/верхний), минимальный и максимальный выпадают из этого перебора и включаются удержанием из выключенного или даблкликом из включенного. Также минимальный и максимальный не запоминаются. Цветной свет очень далек от монохромного, это скорее белый свет с подмешанным к нему цветным. Не знаю, это так сделано специально, случайно получилось, или это такова особенность всех RGB-диодов. Монохромный цветной свет (например у меня есть красный или зеленый лазеры с рассеивающей призмой) очень сильно отличается по восприятию от соответствующего цвета на IF23. Например в монохромном зеленом свете красный барбарис воспринимается почти черным. А на IF23 с зеленым светом он достаточно заметно освещается и можно даже распознать, что он красного цвета. На улице на асфальте цветовая неравномерность мало заметна. Мне больший дискомфорт доставлял рефлекторный свет с резкой границей, я уже привык к TIR. Потаскал его вместо Юникорна. Фонарь хоть и крупноват, но ухватист и носить его в кармане джинсов вполне можно. Автоматическая блокировка выключенного фонаря — зло. [Исправлено: alibek, 23.12.2023 в 18:40] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 09:55
Сказал(а) спасибо: 25778
Поблагодарили: 10509 раз(а) в 5245 сообщениях
Походил с фонарем и понял, что это автомобильный дежурно-аварийный фонарь.
1) То, что он крупноват — для машины вообще не проблема, зато больше рантаймы. 2) Автоматическая блокировка, которая сильно мешает в обычном использовании, тут проблемой не будет. Даже напротив, тут она уместна, чтобы фонарь не включился случайно. 3) Есть неплохой запас по свету, если вдруг в нем возникнет необходимость. 4) Есть боковой широкий свет и магнитное крепление. 5) Есть красная мигалка (или другого цвета). 6) Встроенное ЗУ USB и возможность работать повербанком тоже будет не лишним. Так что решено, фонарь переезжает в бардачок, заменяя в этой роли скилхант. |
Регистрация: 27.02.2019 Последняя активность: 19.06.2025 11:11
Сказал(а) спасибо: 114
alibek,
заказал сегодня себе такой... ))) Лишь по тому - что есть лишний 21700)).. Хотел IF 23 PRO..... Да вовремя заметил - что он на 18650... Хоть и крутелка с режимами там посимпатичнее будет.... Как по мне.. А где тирку искать - пока не отвечу... Может сам захочу поменять.. Найду где - отпишу!!! |
alibek,
вот я маху дал.... у меня не один завалялся... а даже 2 штуки... Только они не 21700....))).... А 26650 размеров.... А фонарь - уже приехал... Сегодня заберу с валберрис.... |
да! Согласен! Тир оптика - очень проситься в него!!...
С аккумами - все норм... Фонарь пришел со своим))) (почему-то был уверен - что заказал БЕЗ аккума) Хотелось бы в цветных режимах - больше вариантов разных цветомузык...Приблизительно столько же как самих цветов))) А - так - да... Определенно что-то в фонаре есть.... Да... еще ... Пришел - в белом налете..- Налет от внутренностей бумажной коробки.. (тушка терлась о бумагу)... А это - из-за того что кто-то неверно положил его в упаковку.. И не мне одному))) Но фонарь с вида - новый.. Если - класть кнопкой вверх - то все ок. Фонарь хорошо утоплен и ничего о коробку не трется... И еще.... При зарядке родным кабеле - иногда моргает один красный диод в RGB линейке... Зафотить нет возможности - это редко бывает.. Если только снять видео. И оттуда взять фото... !! Фото - фотошопное!!! Моргает в этом месте [Исправлено: Klego, 26.08.2024 в 16:13] |
Пишут что Автоматическую блокировку можно выключить...
И - есть сброс цвета на основной красный... |
Сброс цветного света на красный есть. И его, кстати, в Wurkkos HD01 не хватает.
А вот отключения автоматической блокировки нет. По 4 кликам он разблокируется, но потом снова блокируется. |
alibek,
А я наоборот не понял как делать этот сброс на красный)))... Про блокировку - буду экспериментировать... И не понятно она через 1 или 3 минуты.. Зато понял что гоняет цвета не только по кругу,но и обратно... Если быстро нажать кнопку когда прозевал Свой цвет - листает - в другую сторону... ПС... Моргание красного диода (как на фото) теперь происходит при любом нажатии на основную кнопку... Продавец пока не торопиться сбрасывать почту для отправки видео... |
Через какое время??
Спецом подождал 3 минуты. Мой - не заблокировался.... Попробую 5 минут.... .... Тоже самое - не блокируется.... Все .. Понял... Он и не блокируется... Потому что каждые 4-5 секунд происходит микро вспышка диода.. Как на фото... Видна она только в кромешной темноте... Вот видимо электроника и думает.. Что какие то операции но происходят.... Да.. Так и есть... пс.. Однажды все же заблокировался.... Брак... Определенно... [Исправлено: Klego, 27.08.2024 в 16:41] |
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
https://youtube.com/shorts/GrePHOSzQPQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/JTnmSQDoP8M?feature=share Продавец отозвался... Будем как то решать... Либо возврат. Либо частичный возврат денег... Китайцы на Али на такое частенько идут... Но тут Валберис... С этими хз... |
Регистрация: 01.11.2023 Последняя активность: 29.07.2025 08:24
Хотел недавно прикупить IF24, но после просмотра видео с разборкой где светодиод контактирует с корпусом через один болт решил разобрать свой IF23.
Почему то думал, что контакт светодиода с корпусом здесь прямой, но нет, также только через 2 болта. Пластина под светодиодом где то 4мм, в корпус вставляется свободно. |
DOOMbI4 (10.12.2024)
