Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Подствольные фонари
Просмотров в теме 13011   Ответов в теме 25   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 1
Старый 04.07.2011, 12:50 Автор темы   1
Последняя активность: 05.12.2012 14:34
По умолчанию Surefire для охоты
Доброго дня!
Выбираю surefire в подарок. Вводные такие )
- использоваться будет на охоте подствольным
- не длиннее 165 мм (т.е. на две батареи)
- оружие Benelli Raffaello
- обычная дичь: лось, кабан, гусь
- бюджет ~ 10 т.р. (в разумных пределах можно выйти "за")
В охоте полный чайник (естественно, я; одаряемый-то разбирается ), поэтому нужна помощь.
Сориентируйте, что выбрать!
Спасибо.
[Исправлено: b0v, 04.07.2011 в 14:52]
b0v вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 16:39   2
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
По умолчанию Re: Surefire для охоты
Есть два варианта-диод, и лампа, соответственно вот и вот
Вы из какого города? за 350+баков, у нас,нихрена не купишь...
951й, 952й, хороший вариант.
Может у кого ненужный естьВот ОН придет, и скажет)))
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 23:03 Автор темы   3
b0v
Посмотреть сообщение Сообщение от knyaz :
Покупать буду предположительно в Москве, на всякие ebay, боюсь, не хватит времени...
Ага, спасибо!
Только они ведь, так понимаю, ставятся на рельсу - в описании Benelli ничего про эту рельсу не нашел - есть ли она там?
Как бы не промахнуться (
А если с помощью кронтштейна приаттачить какой-нибудь девайс типа E2DL, U2, A2, LX2 - это меня совсем не в ту степь понесло? )
Старый 05.07.2011, 08:06   4
Пехота
Последняя активность: 09.06.2020 10:48
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 220 раз(а) в 87 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от b0v :
Я E2DL частенько на 12 к приделываю, но, правда, я стреляю достаточно мало. LX2 как подствольник не очень удобен будет - у него нет фиксации кнопки, а она бывает нужна.
Пехота вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 13:26   5
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: Сегодня 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Нужно определиться с вариантом крепления прежде всего. Оружейные шурфайры для крепления на планки. В рафаэлло их нет интегрированных. Удлинителя магазина тоже нет. Не думаю, что получатель подарка будет с планкой или удлинителем магазина заморачиваться. Поэтому остается один вариант крепления - на ствол. "Восьмерки" ненадежный вариант, но иного я не вижу в данной ситуации.
Непосредственно по фонарю: нужно определиться диодник или с лампой накаливания... Не хочется повторяться, вот вкратце:
http://talks.guns.ru/forumm...
А после решения этого вопроса фонарь подберем...
Старый 05.07.2011, 13:33   6
knyaz
Аватар для knyaz
E2DL, U2, A2, LX2, совсем не для оружия, E2DL-прикрутить можно, но могут "скакать" режимы..По крепелению,как я понял его нет..лепить на ствол.. может тогда проще феникс какой-нить взять? а шур, тот же LX2 отдельно))
EDIT: Илья, выше Вам как раз хорошо описАл все.
А теперь и у меня вопрос, Илья, а куда в таком варианте вообще планку крепить?
Старый 05.07.2011, 13:46 Автор темы   7
b0v
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Der Alte Hase, благодарю за ответ!
Несмотря на все но... все-таки нужен диодный. И получается, что на восьмерочном кронштейне.
Подкиньте, пожалeйста, вариант этой связки )
ЗЫ Покупать буду в Москве или попробую успеть с ebay.
[Исправлено: b0v, 05.07.2011 в 13:50]
Старый 05.07.2011, 14:02 Автор темы   8
b0v
Да понимаете, тут дело какое... Отдельно фонарь человеку не пригодится, а для охоты вполне себе нужен. А к бенелли чего ж кроме шура смотреть?
Надо держать уровень ))
Имхо, китайцы делают хорошо, но вопрос статуса здесь ограничвает выбор...
Старый 05.07.2011, 14:08   9
knyaz
Аватар для knyaz
[Исправлено: knyaz, 05.07.2011 в 14:12]
Старый 05.07.2011, 14:08   10
knyaz
Аватар для knyaz
Ответ, был от Ильи
Старый 05.07.2011, 18:16   11
Der Alte Hase
Несмотря на все но... все-таки нужен диодный. И получается, что на восьмерочном кронштейне. Подкиньте, пожалeйста, вариант этой связки )
Вот наилучший вариант на мой вгляд:
http://www.vikingtactics.co...
Это "особый" шурфайр, установлены оружейная (оружейные диодники шурика комплектуются такой) однорежимная голова KX2C и кнопка Z68. У шурфайра таких в каталоге нет, но можно собрать самому по частям, как я и сделал. Легкий, TIR оптика, уверенно работает (без притягивания за уши и додумывания) до 80м., засветка именно такая, какая нужно.
Крон придется поискать, бОльшая их часть под дюймовые тушки - этот фонарь тоньше. Выносную кнопку (если потребуется) придется докупать дополнительно:
http://www.surefire.com/Rem...
Можно и к однобатареечному VTAC присмотреться тоже...
Из остальных шуриков диодных выбор не так уж и велик, смотрите однорежимные... Собственно говоря:
http://www.surefire.com/G2Z...
http://www.surefire.com/6PX...
К ним точно придется выносеую кнопку покупать:
http://www.surefire.com/XM0...
Которые стоят в фонарях по умолчанию - типа Z41. Нажимаешь - горит, отпускаешь - гаснет. Для того, чтобы зафиксировать нужно крутить тейлкап - неудобно для оружейного фонаря... Да и засветка не та в сравнении с TIR оптикой.
VTAC - оптимальный вариант...
Старый 05.07.2011, 18:21   12
Der Alte Hase
Восьмерка вот такая мне заочно нравится:
http://www.opticsplanet.net...
Старый 05.07.2011, 19:22 Автор темы   13
b0v
Der Alte Hase, спасибо большое! Буду думать.
В викинге смущает, что кронштейн придется подбирать небыстро и интуитивно - нигде не нахожу его габаритных размеров...
Или вот этот
как раз подойдет на VTAC?
Еще подскажите, по опыту на бенелли такого типа потребуется выносная кнопка? Ее ведь там негде зафиксировать, имхо, не болтаться же ведь должна.
[Исправлено: b0v, 05.07.2011 в 19:44]
Старый 05.07.2011, 20:56   14
Der Alte Hase
Да, с кронштейном придется подумать.... "Восьмерка" - это чисто российско-китайский вариант, в продвинутых странах все на планках уже... Или на удлинителях магазина...
Восьмерка тем хороша, что диаметр дюймового фонаря практически совпадает по диаметру со стволом 12 калибра... Восьмерка симметричная получается. С другой стороны, я пробовал крепить тушку E2 (такая же на VTAC'ах) такой восьмеркой, вроде ничего получалось. Не стрелял правда...
С другой стороны, есть восьмерки типа под нарезняк:
http://www.nextorch.com/en/...
Можно попробовать RM82, меньшим кольцом крепить фонарь...
Вот нормальное крепление:
http://www.vltor.com/scount...
Но опять под планку...
Про кнопку не понял, что значит болтаться?
Она крепится вот этим:
Одна часть липучки на клавишу кнопки, другая на цевье. На цевье крепить там, где удобнее включать.
Шлейфы кнопки разной длины есть **07 - 7 дюймов. Можно подобрать необходимой длины...
Вот тут пара телефонфото:
Я врезал в цевье двустволки планку, на ней фонарь. С другой стороны видна липучка под кнопку. Она закреплена под другой фонарь правда...
Старый 05.07.2011, 21:08   15
Der Alte Hase
Да, вот возможный вариант:
http://www.mesatactical.com...
Но крон с планкой, можно и фонарь с соответствующим крепление покупать...
Вот еще:
http://www.cdmgear.com/mtcl...
Опять-таки нужно вертеть и прикидывать к стволу. От прицельной планки на бенельке много зависить будет...
На кроны от CDM я давно засматриваюсь. Просто хочу, чтобы были у меня...
Старый 05.07.2011, 21:09   16
knyaz
Аватар для knyaz
А как держится планка,на винтах?
Я как раз о двудулке думаю...и о креплении..Не очень хочется дерево пилить
Старый 05.07.2011, 21:14   17
Der Alte Hase
Delrin spacer
Может помочь для крепления фонарей, диаметром SF Е-серии в восьмерках....
Старый 05.07.2011, 21:17   18
Der Alte Hase
Не совсем, вернее не только на винтах. Изнутри плашка в дерево утоплена (площадью с саму планку), винты в нее ввинчиваются. Мы все основательно делаем....
Старый 05.07.2011, 21:19   19
knyaz
Аватар для knyaz
Ухх,отличная идея
А планку какую прикручивал?
хотел купить,подумать решил...
Старый 05.07.2011, 21:24   20
Der Alte Hase
Ухх,отличная идея
Да отпилили от длинной какой-то... Плпнки достаточно алюминиевой, стальная не нужна... Я фото постараюсь сделать, хотя как изнутри снять, не знаю....
Время генерации страницы 0.13789 секунды с 16 запросами
