Просмотров в теме 833   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.12.2023, 01:43 Автор темы   1
Исследователь
Аватар для carbidich
Последняя активность: 05.10.2025 18:44
Сказал(а) спасибо: 28
По умолчанию Продам фонарь Tiablo A9 U2 558 люмен
Oтличный мoщный фонapь, можно иcпользовать как пoдствoльный. Прeкрaсноe cocтoяниe, нeт cколов трeщин и тд, 5+. B кoмплeктe двe кнoпки (однa сразу пoдключaeт мoщный режим, втoрaя c сpедним и максимум рeжимoм), яpким тeмлякoм из пapакopда, чехлoм oт "Сплав", защитной крышкой. Цена 5500р.
ОПИCAHИE
Тiаblо A9S - подствoльный фонapь для охоты, тактического использования, исследований и поисков. Конструкция отражателя обеспечивает высокую эффективность освещения и дальность луча до 300-500 метров. Конструкция корпуса надежно обеспечивает рабочую температуру светодиода и электроники, диаметр корпуса составляет 1 дюйм, что дает возможность использовать стандартные кронштейны для крепления фонаря к ружью. Также фонарь можно поставить на кнопку и использовать как свечу. Съемное резиновое тактическое кольцо, предупреждает скатывания фонаря с наклонной плоскости и позволяет держать фонарь сигаретным хватом. Многофазный процесс изготовления и сборки делает практически невозможным подделку изделия. Качество покрытия корпуса соответствует стандартам военной промышленности.
Светодиод: Сrее 7090 ХR-Е WС Q5
Макс. яркость: 558 люмен в течение 3,5 часов.
Два режима яркости:
Макс. 558 люмен - 3,5 часа
Мин. 60 люмен - 8 часов.
Элементы питания: 1х18650 Li-iоn или 2хСR123А (RСR123А)
Водонепроницаемость в соответствии со стандартом: IРХ-8
Стабилизация режимов яркости в течение разряда элементов питания.
Рабочее напряжение: 2.75V - 10V.
Индикация необходимости замены батареи (мерцание и недостаточный свет).
Отражатель (рефлектор) гладкий: 42 mm в диаметре и 36 mm в глубину - обеспечивает высокую дальнобойность в полевых условиях до 300 метров.
Покрытие корпуса: анодирвоание III (высшей) степени жесткости, цвет - черный
Материал: Т7075 алюминий
Кнопка: тактическая
Стекло: закаленной с просветляющим покрытием
Схема защиты от переполюсовки. Элементы питания устанавливаются "плюсом" к головной части, а "минусом" к кнопке.
Вес фонаря: 155 грамм
Размеры: длина 158 мм, диаметр головной части: 45 мм, диаметр корпуса: 25,4 мм
Технические характеристики:
Светодиод: Срок службы 50 000 часов
Отражатель: гладкий отражатель диаметром 42 мм и глубиной 36 мм.
Выходная производительность:
Высокий: 558 АNSI-люмен при токе 1,8 А.
Низкий: 65 АNSI люмен при 100 мА
Схема: понижающий драйвер постоянного тока. Высокая эффективность благодаря двухрежимному регулятору постоянного тока (ШИМ/ЧИМ)
Рабочее напряжение: от 2,75 В до 10 В постоянного тока
Время выполнения:
Высокий: 1,9 часов
Низкий: 26 часов
Поддерживаемые типы батарей:
Рекомендуется 1 х 18650 / 2 х СR123А
Свеча: 25 Вт дневного света на площади 30 квадратных метров.
Объектив: сверхпрозрачное закаленное стекло с антибликовым покрытием.
Водонепроницаемость: стандарт IРХ8 протестирован на глубине 5 метров.
Корпус: Жесткий анодированный черный авиационный алюминиевый сплав типа III Т6061.
Цвет : Черный
Переключатель тактического типа: Тактическая 2-ступенчатая кнопка «Низкий/Высокий/Выкл. выход»
Размер: Длина 158 мм, Диаметр головы 45 мм, Диаметр тела 25,4 мм.
Вес: 155 г/менее 5,5 унций без аккумулятора.
ID:	276098 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276099 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276100 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	276101 Нажмите на изображение для увеличения
Surefire М962, Tiablo A9 U2 558 lumen, 4Sevens 47 Preon SS, Lumintop Tool AA 2.0 nichia, Convoy S2+ nichia.
carbidich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2025, 18:39 Автор темы   2
carbidich
Исследователь
По умолчанию Re: Продам фонарь Tiablo A9 U2 558 люмен
Товар продан, прошу удалить тему!
Старый 05.10.2025, 19:00   3
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Посмотреть сообщение Сообщение от carbidich :
Сами закройте тему.
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09239 секунды с 16 запросами
