Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Портативные зарядные устройства (PowerBank)
Просмотров в теме 3166   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2023, 11:26 Автор темы   1
Последняя активность: 12.11.2025 12:35
Сказал(а) спасибо: 13
Shrug Nitecore F4 не работает один канал
Подскажите, в чём может быть проблема и куда копать. Ситуация следующая — у Nitecore F4 не работает один канал из четырёх для аккумулятора. Симптомы следующие: если этот бракованный канал не занят батареей, то заряжает устройства корректно, индикация на дисплее правильная. Если канал занят, то индикация такая, как будто повербанк стоит на зарядке, хотя это не так. При этом сам повербанк не может ничего зарядить.
Если не ошибаюсь, у этих Nitecore F4 есть такая беда, что нет защиты от переполюсовки. Я не уверен, но возможно, что я как раз случайно таким образом и запорол этот канал. Конечно, устройство можно использовать и с тремя батареями, но хотелось бы иметь полностью исправное.
Nitecore MH25Pro, Nitecore CI7, Nitecore EA8, Nitecore HC90, Fenix e05, Fenix e12v3.0, Fenix GL06, Sofirn HS10, Sofirn HS41, Lumintop Silver Fox
Graf Xandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.07990 секунды с 15 запросами
