Просмотров в теме 6486   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2023, 13:17 Автор темы   1
Последняя активность: 09.12.2025 00:19
По умолчанию Sargan AMBA-не реагирует на магнитный переключатель.
Здравствуйте все. Купленный с рук сарган амба не реагирует на магнитный переключатель. Опытным путём установлено, что при отодвигании платы немного к 'хвосту' фонаря он реагирует на переключатель, но один раз из 20. Фонарь подводный и остаться без света, пытаться его включить под водой не очень хочется. Искал в интернете- похожих проблем не нашёл из чего делаю вывод, что проблема не массовая, а конкретного экземпляра. На более мощный магнит реагирует исправно. Что может быть причиной? Спасибо за любую помощь!
ID:	275909 Нажмите на изображение для увеличения
2231 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2023, 14:48 Автор темы   2
2231
По умолчанию Re: Sargan AMBA-не реагирует на магнитный переключатель.
Проблема оказалась не электрическая, а механическая. При разборке переключателя и его чистке, если вручную перемещаю магнит- работает. Собираю- опять не работает(
Старый 15.11.2023, 15:41 Автор темы   3
2231
В результате экспериментов сместил переключатель в фрезерованном пазе на 1 мм ( снизу образовался зазор 0.5 мм) Это позволило добиться включения фонаря через раз. А точнее из 10 нажатий- 3 раза включается(. Что это? Я правильно понимаю, что qk1 на схеме это и есть магнитный ключ? Неужели такое точное позиционирование нужно?
[Исправлено: 2231, 15.11.2023 в 15:43]
Старый 17.11.2023, 19:27 Автор темы   4
2231
Надфилем проточил выемку в запчасти в которой ходит красный переключатель- около 1 мм пришлось снять. Стало лучше- включается в 8 раз из 10.
Время генерации страницы 0.07616 секунды с 16 запросами
