Просмотров в теме 11107   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 31.10.2023, 21:58 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 22:46
Сказал(а) спасибо: 176
Поблагодарили: 182 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию Мод Convoy S21E с «ближним»/«дальним»
Ручные фонари всегда немного докучали тем, что либо хотспот все время вблизи маячит перед глазами, либо вдали без него вообще ничего не видно. Давно зрело желание собрать что-нибудь такое, чтобы в помещениях не смотреть на хотспот, а на улице при этом оставалась возможность как-то ориентироваться. И чтобы свет при этом был приятный, а не просто лишь бы какой-то свет. И в этом году, после появления мелких диодов SST-12 с высокой цветопередачей, возможность собрать подобный фонарик появилась. В известных магазинах LHT и Convoy теперь есть все нужные детальки для сборки подобного фонарика, а в качестве базы я использовал всем известный Convoy S21E.
Название: 1. Конвой1_cr.jpg
За свет будет отвечать кайдоменовский трипл с двумя мелкими SST-12 и одним SST-20. Я их заказал с цветовой температурой 4000К – они дают хороший нейтральный свет с высокой цветопередачей (CRI 95). Сфокусированный свет будут создавать два SST-12, а рассеянный – SST-20. Лучше, конечно, было бы напаять не его, а ничию 519 или самсунг, но в кайдоменовский трипл они не лезут, а каркловские оптики у меня все закончились.
Для установки трипла пришлось подготовить проставку из 6 мм алюминиевой полосы и прикрутить ее винтами к площадке для диода. Здесь, вероятно, лучше подошел бы Pioneman K27, изначально рассчитанный под трипл, но у меня его не было, а был Конвой, так что он будет с проставкой.
Название: 2. Проставка_cr.jpg
На самом трипле после замены одного SST-12 на более крупный SST-20 нужно разрезать минусовую дорожку рядом с ним и зачистить площадку, к которой будет припаиваться его минусовой провод.
Название: 3. ЗвТрипл1.jpg
Линзочку напротив SST-20 я заматовал шкуркой, чтобы оптика рассеивала свет. А чтобы он стал еще более рассеянным, впоследствии я наклеил еще и матовый скотч на стеклышко фонарика над линзочкой «ближнего» света.
Название: 4. ОптикаМат.jpg
Теперь все диоды и оптика готовы, и важно заставить их светить. Пару SST-12 я запитал от «драйвера для Convoy H1», который установил вместо исходного. Это драйвер с интерфейсом, аналогичным родному интерфейсу этого фонаря, только с максимальным током в 3 ампера – как раз для двух маленьких SST-12, которым больше чем по 1,5А не положено.
Он чуть больше родного драйвера, и для установки его пришлось немного обточить надфилем по периметру. Кнопка у него чуть меньше родной, и, чтобы она не елозила, я впоследствии помазал ее с краев суперклеем.
Важным свойством драйвера Н1 является то, что все детальки на нем напаяны с одной стороны, и между ними остаются зазоры. Это дает возможность просверлить в драйвере два отверстия для проводов. Я использовал для этого сверло диаметром 1,7 мм.
Название: 5. ДрН1 с отв1.jpg
ID:	275498 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6. ДрН1 с отв2.jpg
ID:	275499 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7. ДрН1 с отв3.jpg
Через эти отверстия я пропустил провода от обычного конвоевского драйвера на АМС с прошивкой Бискотти, который будет отвечать за рассеянный свет от SST-20. Предварительно от драйвера Н1 я отпилил пружинку, а конвоевский драйвер приклеил на двусторонний скотч на образовавшуюся площадку. Минус к конвоевскому драйверу можно подать либо напрямую припаяв его к гайке, крепящей драйвер Н1, либо соединив его с этой гайкой проводом.
Название: 8. ДвДр2.jpg
ID:	275501 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9. ДвДр1.jpg
Плюс у обоих драйверов на входе и у диодов общий, так что плюсовые провода драйверов можно просто спаять и вывести в единый плюс на звезду с диодами. Остается установить драйвера на место, протянуть кнопку, провода к диодам и припаять их к звезде. На этом сборка фонарика подошла к концу. Завершающий штрих – прикрутить на хвост фонарика вместо крышечки кнопку от Convoy S21A.
Название: 10. Конв с кноп.jpg
Все готово! Теперь получилось, по сути, два фонаря в одном – S21А с ближним светом и S21Е со сфокусированным. Я настроил драйвер Бискотти на 2-ю группу режимов без памяти – пять режимов яркости по возрастанию, старт теперь будет всегда с мунлайта «ближнего». При включении задней силовой кнопки на ближнем включается мунлайт, дальше полунажатиями можно добавить рассеянного света. Нажатием на боковую электронную кнопку (при включенной силовой в торце) включается, выключается и управляется «дальний». Управление – дискретное, либо рампинг (переключается шестью кликами). При этом, если фонарик светил «дальним», а был выключен силовой кнопкой в торце, то при следующем включении «дальний» включится на той же яркости, на которой был перед выключением, т. е. получается что-то типа «тактического» режима – можно просто помигать силовой кнопкой – на яркость «дальнего» это никак не влияет. Другой вариант: при использовании рассеянного света для освещения под ноги кратковременное включение "дальнего" позволяет что-то высветить вдалеке, а выключение "дальнего" оставляет ранее используемый режим «ближнего», что бывает удобно.
Название: 11. Ул Бл1.jpg
ID:	275504 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12. Ул Бл Дал1.jpg
ID:	275505 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 13. Ул Бл Дал2.jpg
Рассеянным светом фонарик светит очень приятно – на ближнем хороший нейтральный свет SST-20. Матированная шкуркой оптика плюс матовый скотч на стеклышке хорошо рассеивают свет от SST-20. Засветка получается практически на 180 градусов – вокруг все видно. Очень удобно в помещениях или на небольших площадках на улице. На ближнем у меня драйвер с 5 АМС, максимальный ток 1,9А (на нем должно получаться примерно 400-450 люмен с SST-20).
ID:	275509 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	275510 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	275511 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бл 150лм.png
ID:	275512 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Бл 430лм.png
«Дальний» свет за счет мелких диодов сфокусирован неплохо – оппла показала на максимуме в 3 ампера 5650кд через 30 с (около 700 лм), на 1 ампере – 2350кд (около 300 лм), на среднем дискретном (где-то 900мА) – 2170кд. Если сопоставить с даташитом SST-12, получается в районе 8 кд/лм.
ID:	275514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	275515 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Дал 900мА.png
Хотспот, конечно, очень широкий – с метра получается круг диаметром 30 - 35 см. На 15 метрах круг уже диаметром 5 метров, а на 30 – больше 10 метров. На дорожке подсвечиваются ближайшие деревья вместе с ветками, тем не менее метров до 50 все видно очень хорошо. Также удобно подсвечивать площадки на улице – широким лучом можно освещать сразу относительно большие участки местности. Также кайдоменовская оптика дает некоторую боковую засветку – за пределами хотспота все немного подсвечивается. Если стоит задача светить именно вдаль, то для этого, конечно, нужен другой фонарь, сфокусированный гораздо уже. А вот для освещения пространств в пределах 50 метров, выдаваемый фонариком свет как раз вполне удобен.
Название: 14. Конвой3_cr.jpg
В итоге, еще раз кратко отмечу, что удалось получить в фонарике:
1. Рассеянный и сфокусированный свет в одном фонаре
2. Доступна настройка большого числа разных вариантов света
3. Hi CRI
4. Нормальный слабый режим (не ярче, чем мунлайт у Геккона, например)
5. Возможность светануть вдаль и вернуться в предыдущий режим при движении с «ближним»
6. Рампинг на "дальнем"
7. «Тактический» режим (старт с дальнего и возможность им помигать)
8. 5600 кандел на максимуме «дальнего» - почти 80 метров реальной дальнобойности
9. Доп. возможности драйвера Н1 – максимум «дальнего» по двойному клику, строб по тройному, проверка напряжения по пяти, рампинг/дискрет по шести, индикация низкого заряда аккумулятора – при низком напряжении в кнопке включенного фонарика мигает красная лампочка
10. Драйвер «ближнего» с прошивкой Бискотти имеет 12 групп режимов и отключаемую память, а лишние АМС всегда можно откусить – множество вариаций для настройки.
Также существует вариант соединить драйверы с диодами наоборот – Бискотти с «дальним» светом, а Н1 – с «ближним». Получится несколько режимов «дальнего» и возможность тонкой настройки «ближнего» (мунлайт от дальнего все равно растворился бы в «ближнем»). Если бы это был налобник, то такая схема, думаю, была бы лучше, однако, поскольку фонарик ручной, и его основное назначение – светить чуть дальше, чем под носом, то боковую кнопку и рампинг я отнес к «дальнему».
vspk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 22 раз(а)
alexsav (01.11.2023), Audio (31.10.2023), Barabas (31.10.2023), DOOMbI4 (01.11.2023), Drex (01.11.2023), fnksb (01.11.2023), Gek (01.11.2023), gena (24.04.2024), Hemi (06.12.2024), leon85 (31.10.2023), Lopez (31.10.2023), MANinWHITE (31.10.2023), murashkin (10.02.2024), Parfun (01.11.2023), Tarans (01.11.2023), Timofej 000 (24.04.2024), witalen (31.10.2023), yurezz (01.11.2023), Жить настоящим (01.11.2023), мвн (06.05.2024), Наиль Валиахметов (01.11.2023), ФанКол (25.04.2024)
Старый 31.10.2023, 22:41   2
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
По умолчанию Re: Мод Convoy S21E с «ближним»/«дальним»
Давненько не было свежих идей.
vspk,
Старый 01.11.2023, 00:13   3
Gek
Последняя активность: Сегодня 00:00
Сказал(а) спасибо: 1815
Поблагодарили: 1107 раз(а) в 438 сообщениях
Ну вот вам и "ручная" "панда"!
vspk,
Не допонял маленько как драйвера разнесены-закреплены, сорри.
Старый 01.11.2023, 08:43 Автор темы   4
vspk
После отпиливания пружинки на драйвере Н1 образуется ровная площадка на ее месте
Название: Драйвер Н1 без пружинки.jpg
На нее я приклеил кусочек двустороннего скотча, а сверху после пропускания проводов прилепил на него конвоевский 17 мм драйвер
Название: Драйвера всборе.jpg
На скотч я его приклеил прямо его амцешками. Это может выглядеть не совсем хорошо, но амцешки очень крепкие. Лишние из них я обычно удаляю, сдавливая мультитулом, пока их корпус не разлетится от нагрузки. Так вот усилие при этом приходится прикладывать довольно значительное. Шанс того, что керамические элементы на драйвере, прижатые пружинками и аккумулятором, пострадают от давления о скотч, представляется весьма незначительным, поскольку нагрузки в этом случае многократно ниже. Хотя, на скотч я их приклеил главным образом потому, что мне была нужна разборная конструкция. Если разборная конструкция не нужна, то лучше, конечно, было бы подобрать, например, пластмассовую втулочку с наружным диаметром 17 мм и приклеить ее между драйверами так, чтобы конвоевский драйвер упирался в нее ободочком. В этом случае конструкция получилась бы жесткой и надежной. Потом, может быть, когда-нибудь так и сделаю
Gek (01.11.2023)
Старый 24.04.2024, 12:55 Автор темы   5
vspk
Попалась на глаза продаваемая на али звезда с четырьмя XP-E2 4500К. Решил взять, чтобы посмотреть, что могут дать дедомленные XP-E2 в трипле. Тем более, что в даташите на нынешние XP-E2 максимальный ток для них указан уже 1,5 А вместо 1 А для ранних версий. Это значит, что пара таких диодов не должна пострадать от работы с драйвером, выдающим 3 ампера.
Напаял пару штук на кайдоменовскую звезду, бросил в бензин и подождал, когда отвалятся линзы. После напаивания на звезду SST-20 в качестве третьего диода (для ближнего света) и подрезания дорожки я установил трипл в фонарик.
Название: фото морды фонарика.jpg
Фото света дедомленных XP-E2 4500К в кайдоменовской оптике на стене:
Название: свет дед хр-е2 на стене кай опт.jpg
Диаметр хотспота с метра 20 см (примерно 12 градусов), ширина засветки – 160 см (примерно 80 градусов)
На фиксированном режиме в 0,9 А пара дедомленных XP-E2 выдала 4500-4800 кд (хотспот не совсем однородный), а на 3 амперах (турбо драйвера Convoy Н1) получилось в районе 9500-10600 кд. То есть на местности это где-то на 70-100 метров освещения. Свет при этом нейтрально-теплый, немного желтит, но отвращения не вызывает. На мой взгляд это гораздо лучше, чем холодные осрамы. А в сравнении с SST-12 прирост по канделам получился в 2 раза с лишним. Дедомленные XP-E2 немного теплее, чем SST-20 4000К, но сочетание их света вполне приемлемое.
Показания Опплы с 2 метров на 300мА, 900мА, 3 А
Название: Дед хр-е2 300мА.png
Название: Дед хр-е2 900мА.png
Название: дед хр-е2 3А.png
При том, что кайдоменовская оптика немного хуже собирает свет, чем каркло, ее светораспределение мне нравится больше. Каркло имеет фокусирующую линзу и дает широкий равномерный хотспот без засветки, как у линзовиков, который создает пересвет в ближней зоне. Кайдоменовская оптика имеет форму рефлектора, и дает узкий спот и плавно затухающую засветку. С ней вдаль светить удобнее – узкий луч не создает пересвета в ближней зоне, а наличие засветки слегка подсвечивает пространство, так что вблизи также можно что-то видеть.
В общем, результат понравился – «дальний» стал поуже и пособраннее (в районе 20 кд/лм – это, примерно, как у Convoy S2+ на XP-L HI), при том, что остался нейтрально-теплым
DOOMbI4 (25.04.2024), Drex (24.04.2024), fnksb (24.04.2024), Gek (24.04.2024), murashkin (25.04.2024), Timofej 000 (24.04.2024), Наиль Валиахметов (24.04.2024)
Старый 25.04.2024, 21:21 Автор темы   6
vspk
Совместное фото света:
1. Слева-направо: SFT-40 3000K, дедом XP-E2 4500K, lh351d 4000k, lh351d 5000k
Название: sft xpe sams4 sams5.jpg
2. Слева-направо: SFT-40 3000K, дедом XP-E2 4500K, lh351d 4000K, SST-12 4000K, SST-20 4000K
Название: sft xpe sams sst12 sst20.jpg
Время генерации страницы 0.12293 секунды с 16 запросами
