Просмотров в теме 1744   Ответов в теме 13   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.10.2023, 09:53 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 05:27
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
По умолчанию А есть ли тут знатоки кондиционеров?
Нужно подобрать кондиционер для технического помещения (серверной), на 24 BTU, площадь около 20 кв.м. Трасса будет около 20 метров.
Не обязательно именно промышленный, можно и бытовой, если он может работать зимой и круглосуточная работа месяцами его не испугает.
Что сейчас можно посмотреть, желательно бюджетное?
Я почитал, что Кентацу уже не торт.
[Исправлено: alibek, 25.10.2023 в 11:13]
Старый 25.10.2023, 11:12 Автор темы   2
По умолчанию Re: А есть ли тут знатоки кондиционеров?
Предварительно (по фильтрам и характеристикам) выбрал такие:
Ballu BSUI-24HN8
FUNAI RAC-I-KD70HP.D01
General Climate GCMR24HR
Centek 6700/6800W GMCC
Centek HIGHLY CT-65Q24
JAX MURRAY ACY-24HE
Kentatsu KSRUA61HZRN1
Kentatsu KSRU61HZAN1
Старый 25.10.2023, 11:28   3
Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
под зимой сколько подразумевается? минус 10?
Kelevratony звать надо
Старый 25.10.2023, 11:47 Автор темы   4
У нас зимы обычно теплые, даже плюсовые.
Но до -10 иногда бывает.
Пару раз на своей памяти -20 помню.
Старый 25.10.2023, 12:02   5
Serg1970
Последняя активность: Вчера 06:59
Поблагодарили: 253 раз(а) в 183 сообщениях
Для нормальной серверной нужно 2 кондиционера со встроенным зимним комплектом + блок ротации.
Площадь не важна, важны теплопритоки от оборудования.
Donkey (25.10.2023)
Старый 25.10.2023, 12:11 Автор темы   6
Ну, пока бюджетно и без ротации.
Количество BTU я указал.
Потребляемая мощность оборудования будет около 5-6 кВт.
Старый 25.10.2023, 12:58   7
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
У нас он работал круглогодично на охлаждение, причём зимой и -30 было. Суть в том, что при охлаждении внешний блок нагревается, и зимой ему наоборот проще работать. Такой сценарий вряд ли кому в голову придёт, поэтому в контексте зимы говорят при работе на обогрев - вот тут и ограничения.
Кондиционер какой-то простой бытовой LG, в таком режиме (24/7) проработал 7 лет. Потом его чинили, но безуспешно - он перманентно выходил из строя, пока не списали окончательно.
Старый 25.10.2023, 13:21   8
я не спец по кондиционерам, но у меня в серверных есть 2 кондиционера - один работоспособен до -10, второй до -30. и вот первый пришлось не использовать осенью, пока блок обогрева не смонтировали.
впрочем второй тоже не рискуем зимой в работе оставлять, ибо -40..-45, проще батареи отключить в помещении.
так вот первый обычный, а второй инверторный. он работает постоянно и компрессор нагревается, а обычный нагревается только когда работает, а потом у него смазка замерзает. наверное.
[Исправлено: galex, 25.10.2023 в 13:24]
Старый 25.10.2023, 13:26   9
ploop
Аватар для ploop
Если циклы длинные - да, просто переохлаждение потрохов ничем хорошим не обернётся. Но когда они короткие, думаю не успеет.
Старый 25.10.2023, 15:39   10
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Там у них трубки с конденсатом перемерзают, и зимний комплект греет именно "воду".
Старый 25.10.2023, 15:42 Автор темы   11
Вода сливаться будет не на улицу, а в помещение (если причина только в этом).
Старый 25.10.2023, 17:34   12
Последняя активность: Вчера 19:14
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2342 раз(а) в 1349 сообщениях
alibek, Сразу говорю - бытовуху аля Хайер не брать. У нас две 9-ки бытовых с зимним комплектом и блоком ротации сгнили за 2 года. Дыры прожрало во внутреннем блоке на колочах в нескольких местах. Именно на внутренних блоках, вшнешки в норме, конденсат и перепады температуры свое грязное дело сделали
[Исправлено: Donkey, 25.10.2023 в 17:37]
Старый 25.10.2023, 17:57 Автор темы   13
Я выше написал список моделей, которые рассматриваю. Haier там нет.
Все модели инверторные. И я так понимаю, что если зимний комплект нужен только для подогрева трубки с конденсатом, то он мне тоже не нужен.
Старый 25.10.2023, 18:37   14
alibek, На инвертор зимний комплект не установить, он только для обычного. Зимний комплект в себя включает самогреющийся кабель на поддон и картер насоса, а так же контроллер с регулятором двигателя вентилятора. В инверторе уже двигатель идет с регулировкой а значит управлять им уже нельзя. Т.е. сами мозги кондера не дадут. Потому зимний комплект ставят на обычный он-офф. Есть инверторы с низкой температурой, но это уже ценник намного выше
[Исправлено: Donkey, 25.10.2023 в 20:25]
Время генерации страницы 0.11498 секунды с 15 запросами
