5403
Регистрация: 18.11.2019 Последняя активность: 06.01.2024 15:37
Сказал(а) спасибо: 32
Прошу помощи в поиске драйвера. лента целая. драйвер пыхнул. лампа 22w.
76 диодов. горят по 2шт. спасибо. [Исправлено: Sad11364, 20.10.2023 в 20:56] |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:48
Поблагодарили: 7293 раз(а) в 4039 сообщениях
Сколько всего диодов на ленте?
Скорее всего там используется параллельно-последовательное соединение. Подайте три вольта на один из диодов, посмотрите сколько загорится - это параллель. Впрочем, драйвер скорее всего токовый. |
То есть 2p38s (кстати, такая маркировка есть на ленте). Довольно странно, обычно в параллель больше ставят.
На драйвере есть какая-нибудь маркировка по напряжению или току? В светильниках с лентами в качестве питания обычно используют источник тока. Если 38 диодов в цепочке, значит номинальное напряжение будет около 110 вольт. Поищите источник тока на мощность не менее 25 ватт с регулируемым диапазоном напряжений 72-150 вольт, он должен подойти. Что-то типа такого должно подойти: https://www.complar.ru/tova... [Исправлено: alibek, 20.10.2023 в 21:08] |
BatrakovSV (10.12.2023)
хотелось бы драйвер как на фото. маркировки все на фото. Спасибо |
Измерьте его размеры линейкой и походите по магазинам.
Вряд ли вы найдете именно такой, но с подходящими характеристиками найдете. |
Если суммарная мощность ленты 22 ватта, а подается на нее номинальные 110 вольт, значит необходимый ток — 200 мА.
Так что БП на 240 мА должно хватить. |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 97 раз(а) в 76 сообщениях
Стандартные светики 2835 рассчитаны на ток 85 мА с падением напряжения на них 3,3 вольт. Хотя китайцы разгоняют их до 120 мА (при таких токах светодиоды живут не больше года). Получается для Вас необходим драйвер 0,17 А и напряжением 105-112 вольт. Предложенные ранее драйвера не подходят. Чем мучаться с поиском драйвера, купите новый светильник. Например в Светофорах-Чижиках светильники дешевле чем новый драйвер выйдут
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (10.12.2023), Sad11364 (21.10.2023)
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 20.12.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Если при 120 мА 5000 часов, то при 180мА - 500 часов и 270мА - 50 часов проработают?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм [Исправлено: BatrakovSV, 10.12.2023 в 08:26] |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 4242
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
