Просмотров в теме 3461   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.10.2023, 01:43 Автор темы   1
Аватар для MAYZEN
Последняя активность: 04.12.2025 00:12
Сказал(а) спасибо: 322
Поблагодарили: 65 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Кольцо на стекле
Подскажите ,от чего может появится кольцо на стекле ? И стоит ли его убирать?Появилось на фонаре Acebeam k30-GT
MAYZEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2023, 09:15   2
Последняя активность: 08.12.2025 14:00
Сказал(а) спасибо: 8154
По умолчанию Re: Кольцо на стекле
Влажный воздух при смене аккумов. Конденсат на внутренней поверхности стекла. Частое явление в мощных фонарях. Разобрать, просушить, менять аккумы в сухом помещении. ПыСы. Либо намного хуже - выгорает люминофор светика от частого включения турбо. Лечится заменой светика.
[Исправлено: Медветь, 08.10.2023 в 09:17]
DOOMbI4 (08.10.2023)
Старый 08.10.2023, 11:27   3
Последняя активность: Сегодня 10:54
Поблагодарили: 7189 раз(а) в 3971 сообщениях
Так это кольцо постоянное или есть только при включенном фонаре?
А то у меня однажды фонарь включился в кармане и сжег кожанные перчатки, на стекле тоже была какая-то желтоватая фигня, типа узора дымкой. Но она просто отмылась со стекла, это дым (сажа) на стекло осели.
Старый 08.10.2023, 17:50 Автор темы   4
MAYZEN
Аватар для MAYZEN
Я просто включил фонарь на верхний уровень(не турбо),тот что перед турбо идёт и он так светил мне часа 2 пока я работал(свет отключили в доме) .Видимо может и правда сжёг стекло.(
Старый 08.10.2023, 18:09   5
Последняя активность: Сегодня 09:54
Сказал(а) спасибо: 6513
Поблагодарили: 11376 раз(а) в 4324 сообщениях
MAYZEN,
«Сжёг» стекло кольцом???
ПС. Фото нерезкое. Это что на стекле? Кольцевой нагар? Конденсат? Только на стекле? А что за вертикальные «горелые» лучи позади него? Что-то ещё и на рефлекторе?
Если само не проходит, то откручивать безель - в подобном виде разве приятно эксплуатировать фонарь…
[Исправлено: Barabas, 08.10.2023 в 18:10]
Drex (08.10.2023)
Старый 09.10.2023, 16:38 Автор темы   6
MAYZEN
Аватар для MAYZEN
MAYZEN,
Сжег перегревом скорей всего,как сказал Медведь,подгорел люминофор.
Вертикальные лучи,видимо фото такое,кривое отражение, в реале только кольцо по центру при включенном свете, и то сутки спустя оно заметно потускнело, его почти не видно при включенном фонаре, при выключенном его нет.
В том то и дело что неприятно стало, но безель я так понял,легко не открутишь, видимо надо чем то.Руками не поддается .
P.S. Конденсат врят ли, хотя снаружи шел дождь, но я его использовал только в доме. Довольно близко прислонил к окну(не впритык) и включил предпоследний по мощности режим.(если последним считать турбо).
[Исправлено: MAYZEN, 09.10.2023 в 16:41]
Barabas (09.10.2023)
Старый 09.10.2023, 16:41   7
На K30-GT безель вполне себе откручивается. Даже руками.
Я откручивать не стал, чтобы на рефлектор пыль не попала, но стронуть его вполне смог.
Старый 09.10.2023, 16:50   8
MAYZEN, открути голову и просуши фонарь. Безель пока не откручивай. Дня через три в сухом помещении собери и посмотри. Конденсат образуется не только от попадания влаги внутрь, достаточно просто высокой влажности воздуха при замене аккумов. ПыСы. Крайние дни в Калужской губернии очень высокая влажность. У меня при этом на многих мощных фонарях такое же явление наблюдалось. Почитай про «точку росы».
[Исправлено: Медветь, 09.10.2023 в 17:03]
MAYZEN (09.10.2023)
Время генерации страницы 0.09265 секунды с 16 запросами
