5275
Регистрация: 18.11.2014 Последняя активность: 27.05.2024 22:40
Сказал(а) спасибо: 5
Всем доброго дня!
Нужна помощь в выборе фонаря, сам всего в мире фонарестроения не охвачу В нынешнее время пользуюсь в городе olight s2 baton и на природе fenix pd36tac. У олайта нравится чистый белый свет и размер, но не хватает торцевой кнопки. В фениксе нравится управление, размер на грани, не хватает отверстия под темляк и очень не нравится зелень на младших режимах. Из желаемого: - свет в районе 5000к без зелени - торцевая кнопка с возможностью включения света полунажатием - уж точно не надо никаких юсб разъемов на коопусе фонаря! - моментальный доступ к турбо (от 1500люмен) с торцевой кнопки (и полунажатием тоже) - размер максимум, как у pd36tac - запоминание последнего режима - отверстие под темляк Присматриваюсь к olight warrior mini 3. В руках еще не держал, но заранее немного смущает количество электроники в виде ненужного, порой выходящего из строя датчика приблежения и проприетарный аккумулятор. Буду признателен за новые открытия и советы [Исправлено: Lamer33, 06.10.2023 в 13:23] |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Lamer33, мне очень понравилась Ася Р17 https://www.acebeam.com/p17... Хоть и пишут 6500К, но ближе к 5700К, чисто белый, без зелени, в отличии от мЕньшего и более холодного собрата Р16. Но чуть побольше и помощнее Фени.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 06.10.2023 в 16:05] |
Сказал(а) спасибо: 1360
А нет, спутал с мини2
Регистрация: 30.08.2012 Последняя активность: 15.08.2024 19:05
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 440 раз(а) в 197 сообщениях
Никогда не использовал активно тактики, особенно по прямому назначению, но очень понравился Nextorch TA30C. Небольшой, качество изготовление - просто реально высшее, светит внезапно почти нейтраль без зелени. Переключение режимов магнитным кольцом, соответственно запоминает, турбо по полунажатию, строб по полному. Размеры при этом такие, что можно и в обычный карман положить в принципе, тактики на 21700 уже сугубо для кобуры\на пояс.
Из несоответствий ТЗ. Боковой кнопки нет, но она как бы и не сочетается с концепцией "сделан как танк". Темляк вешается в отверстие на клипсе. Вообще хороший фонарь. Проприетарный аккумулятор смущать не должен, они их еще долго делать будут. А вот электроника и прочие фишки - это все же очень "гражданский" тактик, гибрид с EDC, причем от EDC там больше. [Исправлено: Bereft, 06.10.2023 в 17:14] |
Lamer33 (06.10.2023)
У мини2 и мини3 и боковая и торцевая. Именно на третий смотрю потому как боковая металл, а не резинка, как на второй версии
Надумано конечно, но вжруг наводки, магнитные бури. Не мой вариант |
FlyingE (10.10.2023)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:59
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17706
Поблагодарили: 39976 раз(а) в 14786 сообщениях
Это в существенной мере лотерея, КМК.
![]() Впрочем, у них обычно (по крайней мере в более ранних TA30) драйвер через ШИМ, а это SST-ки как раз любят с точки зрения "не заваливания в зелень на слабых режимах". Ну и со стабилизацией там такое: На верхнем вообще непонятно что происходит в море степдаунов, а вот на среднем внезапно просто нет. Вообще Nextorch любит делать довольно сложные конструктивно драйвера из кучи деталек, но при этом не вытягивать какие-то достаточно простые вещи. Типа поставить перегруженный импульсник (который вообще не тянет банку из-за нехватки напряжения), и к нему ШИМ прикрутить... ![]() Но если не париться о стабилизациях, то TA30 действительно прикольная серия. И если удобно управление, конечно, оно там специфическое и все такое "тактикал-тактикал"
[Исправлено: fnksb, 06.10.2023 в 18:09] |
DOOMbI4 (06.10.2023)
Магнитное кольцо - это переключение через датчик Холла. Это в принципе самый надежный вариант который существует для замыкания электронных цепей, надежнее механической кнопки. Поля, которые способы помешать работе датчика Холла можно найти разве что внутри аппарата МРТ куда с фонарями обычно не пускают. В общем, не стоит переживать.
Тинт лоттери ага. Но я в трех обзорах видел что они ставят относительно нейтральную температуру и сбалансированный тинт, собственно поэтому и брал. Это ж тактик-тактик. Он работает короткими импульсами, там вообще стабилизация побоку, кмк. Цитата:
Если ситуация использования позволяет носить на поясе в чехле или в разгрузке или еще где-то кроме карманов брюк, то поддерживаю предыдущего оратора, фонарь офигительный. Его даже селфбилт удостоил полного обзора: https://flashlightreviews.c... [Исправлено: Bereft, 07.10.2023 в 11:15] |
Возвращаясь к айсбиму все же размер избыточен.
Bereft, Вас не затруднит более развернуто написать своё мнение про олайт вариор мини 3? |
Но на мой - чистого теоретика, поскольку не использовал и надеюсь никогда не придется использовать фонарь для нанесения людям вреда, взгляд, тактическая часть у него не очень продумана. Начиная с кнопки которая не настолько четкая и выдающаяся, как у acebeam, nextorch, cloud defensive или surefire. Полное нажатие, особенно в перчатках, может с первого раза не получится. В быстром доступе только турбо, чтобы получить строб нужно а) сначала заранее этот режим выбрать каким-то хитрым зажатием обеих кнопок и б) нажать и удерживать задню кнопку. И если выбран строб по удержанию полного нажатия, то уже не получится делать длительный засвет в турбо с помощью задней кнопки, не получится уверенно подавать CW-сигналы. И еще держать эти особенности в голове, тогда как задача тактика, на мой взгляд, быть интуитивным в стрессовой ситуации на уровне рефлексов. У фонаря относительно низкие канделлы (раза в три ниже, чем у большинства конкурентов), а ведь именно они, а не люмены, обеспечат ослепляющий эффект, что, опять же, сделано в угоду более полезного для фонаря ежедневного ношения светораспределения. Безель у него также совершенно обычный и не имеет никаких травмирующих элементов. Baton 3 заслуженно прекрасный фонарь, и если хочется такой тип фонаря от олайта - имеет смысл имхо брать именно его, a warrior mini только если просто нравится хвостовая кнопка, но не особенно рассчитывается на тактическое применение. Еще кстати очень хорошие тактики делает weltool (какой-нибудь T2 TAC в вашем случае). У меня нет, потому что как для просто фонаря они дорогие, а оценить по достоинству специализированное применение не могу, но впечатление вещи сделанной по высшему классу оставляют. [Исправлено: Bereft, 08.10.2023 в 01:26] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Тогда 16-тый. https://www.acebeam.com/def... Но он холоднее и темляк цепляется за клипсу. Мне не зашел.
Lamer33 (08.10.2023)
17
cloud defensive посмотрю. спасибо за наводку, эта фирма для меня совсем в новинку. а вот weltool рассматривал, как раз смущала цена) скоро вроде ноябрьские распродажи..
[Исправлено: Lamer33, 08.10.2023 в 21:40] |
Если подходит то цена особенного значения не имеет. Какой смысл перебирать условные эйсбимы с фениксами и олайтами если (чисто к примеру) нужная комбинация качеств есть у другой вещи, пусть и более дорогой. Меньше заплатите в конечном итоге. Не говорю что велтул это вот прямо обязательно оно, но многие считают их лучшими тактиками, так что как минимум вариант достойный рассмотрения.
[Исправлено: Bereft, 08.10.2023 в 22:56] |
Lamer33 (09.10.2023)
На самом деле этих не очень крупных компаний на американском рынке много. Посмотрите видео на каналах по оружию, оружейному свету, узнаете с десяток брендов которые не очень широко обсуждаются в чисто фонарной тусовке, всякие там Modlite, Inforce, Streamlite - они обычно начинают с weapon lite но часто делают и ручные модели. Может опять же что-то интересное найдете.
