3559
Регистрация: 02.01.2018 Последняя активность: 29.10.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 22 раз(а) в 13 сообщениях
Доброго времени.
Коробка приехала весьма неплохая, и PD 25 и многие другие протоколы поддерживает... Получил то, что хотел. Думал - обманут с протоколами, а нет, проверил - всё как обещали. Диодика там два, светят наитусклейше, оттенок омерзительный. Прошу подсказать, что это за диоды и на какие их поменять? Если не затруднит, то ссылкой прямо на Чип-и-Дип, пожалуйста. Даже выпаивать не стану, откушу старые и припаяю новые. Пожелание: максимальная яркость и нейтральный оттенок. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Там индикаторные диоды.
Ни на что путное вы их не поменяете. |
НовичОк (19.09.2023)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:20
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2719
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Ну почему-ж?На blf продавали , да и сейчас вероятно 5мм Hicri диоды и теплые и нейтральные)
Надо же, не слышал.
А как у них с потреблением? Может быть повербанк на миллиамперы рассчитан и более мощные диоды просто не вытянет. |
alibek, не помню уж. Была когда то мысля пезел Duo на нлрмальный свет перевести , но так и не собрался) как и все индикаторные они немощные.
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17692
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
https://budgetlightforum.co...
Я тоже уже ничего не помню, и так и не собрался куда-либо их поставить
НовичОк, когда-то давно кто-то рассказывал что для переделок на теплые/нейтральные индикаторники покупал какие-то фонарики в супермаркетах (то ли эру, то ли фотон), у которых в каких-то партиях были околотеплые диоды, их выпаивал и ставил.
Сорри за уровень конкретики, но впрочем это все равно было давно и к сегодняшнему ассортименту мало имеет отношения ![]() Это конечно дичь, но если надо пару диодов заменить - то может быть проще и дешевле, чем где-то там с blf мелкооптовыми партиями заказывать какие-то специальные светики, или по российским оптовым компаниям бегать и выпрашивать... |
Коллеги, спасибо за желание помочь!
Обычные XM-L2 и т.д. "фонарные" - тут знания есть, а эти "дрищи" - я их вообще не знаю. Просто пришла мысль: раз они есть то надо поставить максимально хорошие. Как они правильно называются? Напряжение на каждом работающем диоде 3.3 вольта. Диаметр тела 5 мм. Посмотрел ЧипДип: https://www.chipdip.ru/cata... Можно комбинировать разные углы или разные температуры. Верхние два на напряжение 3.5 вольта. [Исправлено: НовичОк, 19.09.2023 в 21:50] |
А никто не знает
![]() Где-то около 3V. Можно замерить, чего бы и нет. Вообще если уж очень хочется этим заниматься - посмотрите даташиты на подобные светики от каких-нить приличных фирм, будет понятно на что целиться. Например: https://www.ledrise.eu/amfi... https://www.led1.de/shop/fi... Ну и по ссылке выше на BLF можно увидеть кучу разных тестов, циферок и т.п. для актуальных китайцев. Цитата:
Хочется развлечься - ну, развлекитесь, чего бы и нет =) Заодно нам потом что-нибудь расскажете про 5-мм светодиоды
[Исправлено: fnksb, 19.09.2023 в 21:53] |
Диаметр тела 5 мм. Посмотрел ЧипДип: https://www.chipdip.ru/cata... Можно комбинировать разные углы или разные температуры. Верхние два на напряжение 3.5 вольта. Пробовать имеет смысл? |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
у подобных диодов потребление ограничено размером минусовой ноги, она в качестве раидиатора выступает. в районе десятой доли ватта,
так что не переживайте нечего там тянуть просто заклеить изолентой. черной. в 2 слоя. |
