9822
30
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 15:41
Поблагодарили: 7244 раз(а) в 4005 сообщениях
Есть некоторое электронное устройство — корпус, электронная плата собственно самого устройства, электронная плата блока питания с разъемом C14.
Мне нужно заменить блок питания на другой, с поддержкой АКБ. У этого другого БП есть выходы на клеммы АКБ, через них он заряжает АКБ в нормальном состоянии и питает устройство при отсутствии основного напряжения. Другими словами, это БП со встроенным ИБП и внешним АКБ. Плата нового БП в корпус умещается (правда совсем впритык). Но старая плата фиксировалась на четырех пьедесталах (или это называется "втулки"), к которым она прикручивалась через металлизированные отверстия в плате. А сами пьедесталы, в свою очередь, закреплены на корпусе (скорее всего приварены). На новой плате точки крепления не совпадают, находятся в других местах. То есть мне нужно как-то сковырнуть старые пьедесталы и прикрепить новые. Не посоветуете, как это лучше сделать, чтобы поменьше колхозить? Пока что я думаю старые пьедесталы либо спилить, либо высверлить. А новые сразу накрутить на плату и приклеить к корпусу холодной сваркой. Но не уверен, будет ли крепко держаться. Да и не уверен, будет ли тогда электрический контакт с корпусом (не знаю, нужен ли он, но раз отверстия металлизированы, то наверное нужен). На плате в нижней части есть дорожки и элементы (микросхемы), поэтому просто залить низ корпуса герметиком и приклеить плату на него будет плохим решением, думаю что элементы будут перегреваться. Там еще в месте размещения БП на корпус приклеена толстая пленка (изолятор от случайного контакта платы с корпусом), в ней отверстия под пьедесталы не совпадают, ее тоже нужно будет менять. [Исправлено: alibek, 23.08.2023 в 18:09] |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 15:26
Сказал(а) спасибо: 541
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
На новой плате БП отверстия тоже металлизированы? Тогда
О, спасибо, хоть буду знать, как называются.
Бокорезами пробовал сломать, не смог, поищу торцевые. Да. На старой плате их четыре (прямоугольником), на новой плате их два (по диагонали). В смысле, с другой стороны корпуса на гайку? Корпус слишком тонкий, чтобы их вкрутить. |
Сейчас стойки торчат прямо из корпуса, скорее всего приварены.
Если использовать предложенные шестигранные стойки, то плата к ним крепится будет на винты (в соответствующие отверстия с резьбой). А как крепить второй конец стойки к корпусу? Просверлить корпус, вставить к него винтовую часть стойки и затянуть с противоположной стороны гайкой? |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:56
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1342 раз(а) в 825 сообщениях
Одна фотография заменяет тысячи слов...
Либо просто длинный винт с гайкой и любую проставку - хоть из мусора деревяшку просверлить. Для БП контакт заземления нафиг не нужен. [Исправлено: zazara, 24.08.2023 в 01:07] |
Можно стойку, можно просто винт, как zazara предлагает
[Исправлено: Fableas, 24.08.2023 в 06:39] |
Подскажите, как можно определить шаг резьбы?
Стойки в нашей деревне я так и не нашел, но они нашлись у знакомых, использовались при сборке ПК. Внутренняя резьба М3. А вот внешняя больше, но не пойму какая. Мне кажется, что это не метрическая резьба. Размер по внешним границам примерно 3.3мм (чуть больше). По фото измерить опыта не хватает; телевика у меня нет, а при макросъемке слишком большие искажения из-за перспективы. Я насчитал 4 витка на 3.5 мм. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:55
Сказал(а) спасибо: 6583
Поблагодарили: 11451 раз(а) в 4359 сообщениях
alibek, внутренняя и внешняя резьбы на стойках одинаковые.
ПВЗ Озона есть у вас? https://www.ozon.ru/categor... Гуглите «стойки для печатных плат».
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 25.08.2023 в 15:31] |
17
Уверены? Лично я не видел стоек с различными резьбами на концах.
Да и какой, на мой взгляд, смысл от такого решения? Их не удлинишь друг другом, да и заморочь на различный крепеж. Цитата:
1). Стойку можно сточить со стороны внутренней резьбы; 2). Можно взять втулку (трубку) для печатных плат и проделать то же самое; 3). Можно купить стойку нейлоновую (пластиковую) и не точить ее, а отрезать ножом. [Исправлено: Barabas, 25.08.2023 в 16:35] |
Значит так. Берём дюбель-гвозди. Извлекаем винты, вставляем в просверленные отверстия в корпусе поделия. Сверху нанизываем отрезанные от школярной ручки столбики типа диэлектрики на необходимую высоту. Дальше по сообразиловке.
20
