9393
Название темы немного неказисто, да, это ноунейм налобный фонарь.
Я бы и не стал писать про него, если бы он был обычным китайским ширпотребом. Сейчас фонарь называется ультрафайр, продается на ДХ, хотя вроде уже и не продается http://www.dealextreme.com/... Стоит отметить, что последняя версия, которая была в продаже выполнена хуже. В моей версии отражатель текстурированный, в новой версии гладкий. В моей - крышка бат. блока прижимается винтом, в новой защелкой(которая может отломиться). Изначально фонарь шел на 4АА Это решение в данном случае абсолютно не технологично, т.к. драйвер понижающий, и вообще это не драйвер, а китайская плата переключающая 5мм диоды и основной диод. Основной СИД запитан через резистор. Изначально, я подключал его проводом к большому бат. блоку на поясе, и мне казалось это удобным, т.к. я имел большой запас энергии и не парился временем работы. Зацепившись несколько раз проводом, я решил отказаться от большого блока, и использовать родной блок на 4АА и прятать его во внутренний карман. С одной стороны это решение было достаточно удобно, но со временем, провода начали мне мешать, и фонарь был заброшен, и мною пользовался такой же фонарь, только с батарейным блоком на затылке(как по заводу), но всеравно не то! Тяжелый блок на затылке мешал, фонарь мог легко слететь. Это было неудобно. В итоге я решил использовать одну 18650. немного фотографий: ![]() Аккумулятор в термоусадке. Прижимается резинкой от камеры на приклееный поролон. Держиться внутри достаточно плотно, попытки её оттуда "вытрусить" не увенчались успехом. Масса фонаря стала вдвое меньше, и аккумулятором составляет 150грамм. Причем 50 грамм приходится на заднюю часть. Развесовка позволяет просто забыть о фонаре! Это какраз то, чего хотят многие любители фонарей! ![]() ![]() Сфотографированно после жесткой эксплутации. Фонарь конструктивно очень прочный. Пластик качественный, корпус водонепроницаем. Нижние 5мм диоды потребляют 50мА и дают ровный заливной свет с расхождением около 60градусов. Этого света хватает для всего вида ближних работ, чтения книг или подсветки под ноги. Основной светодиод потребляет около 150мА и дистанция уверенного освещения составляет 25-30М. Из минусов и планов на будущее: Заменить драйвер, но оставить 5мм диоды. Улучшить теплоотвод и добавить мощности основному СИДу. Заменить пластиковое поцарапанное стекло. Хотя свои 20 долларов фонарь стоит и в исполнении 4АА. |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
И где бимшоты?
