Просмотров в теме 7680   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 16.08.2023, 21:52 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 08:26
По умолчанию Может кому нужен 14500?
У меня есть единственный фонарик на 14500 — Fenix LD12 2017.
И вместе с тем у меня как-то образовалось довольно много 14500, которые почти негде использовать. Парочку штук я себе отложил для LD12, но остался еще десяток АКБ, которые лежат просто так.
п1. Vapcell ICR14500 1000mAh, 2 шт. (золотистые, с пипкой, до 3А) - продано
п2. Vapcell ICR14500 1000mAh, 4 шт. (золотистые, плоские, до 3А)
п3. KeepPower P1450U2 2260mAh, 4 шт. (на выходе константные 1.5В) - продано
п1 и п2 отдам готов отдать рублей по 300.
п3 готов отдать рублей по 400, но только парами. К каждой паре добавлю сдвоенный шнур USB.
Доставка на покупателе, в среднем через Почту России это 300-350 рублей.
Если кто-то возьмет сразу четыре плоских АКБ (п2 или п3), то в подарок отдам довольно качественную коробочку (точно такую, как в п3, собственно с этого заказа она у меня и осталась).
Аккумуляторы покупались почти 3 года назад (в ноябре 2020), хранились на балконе полностью заряженными и не использовались; раз в 3-4 месяца дозаряжались до полного.
[Исправлено: alibek, 12.11.2024 в 09:13]
Drex (16.11.2024)
Старый 30.08.2023, 11:34 Автор темы   2
По умолчанию Re: Может кому нужен 14500?
По поводу 14500 с преобразователем на постоянные 1.5 хочу отметить пару важных нюансов, которые в определенном смысле могут быть серьезными недостатками.
Во-первых, у них невозможно узнать уровень заряда. Просто в какой-то момент они отключаются. И если в приборе стоит несколько последовательных батареек, то отключается весь прибор и его не включить без замены батареек (в случае обычных AA в крайнем случае их можно обстучать или заменить только одну AA).
Во-вторых, преобразователь потребляет энергию (эдакий саморазряд), поэтому если АКБ стоят без дела, их нужно обязательно заряжать с периодичностью 3-4 месяца, иначе может оказаться, что когда их потребуется где-то использовать, они будут полностью разряжены.
Оптимальное для них использование — это в приборе:
- где используется один, максимум два AA;
- который используется постоянно или достаточно регулярно (хотя бы раз в неделю);
- который достаточно мощный и обычные батарейки высаживает очень быстро;
Например, метеостанция или беспроводная мышка.
Вот в таких ситуациях подобные элементы — идеальны.
[Исправлено: alibek, 16.08.2023 в 22:14]
drsleep (18.08.2023), fnksb (30.08.2023), Witchdoctor (13.09.2023)
Старый 12.09.2023, 07:57   3
Последняя активность: Сегодня 06:38
Сказал(а) спасибо: 17678
Поблагодарили: 39920 раз(а) в 14768 сообщениях
Мне они как бэкап зашли, во всяких поездках, походах и т.п. Чтобы было от чего запитать нужный прибор (будь то навигатор, какой-то фонарь или детская радионяня), и не тащить при этом гору АА "с запасом на всякий случай".
Сели АА - вставил эти; появилось нормальное питание (или нашел где зарядить никелевые) - вытащил обратно литий, при возможности снова зарядил (благо пауэрбанк или блок питания с USB всегда под руками) и положил дальше в резерв.
Зато если оказалось, что скажем в походе весь АА сдох а навигатору надо работать - ну, с некоторым неудобством, но вот такой литий с возможностью простой подзарядки помогает.
Но при хранении стоит раз в несколько месяцев подзаряжать, да.
MA57 (26.09.2023), Witchdoctor (13.09.2023)
Старый 12.09.2023, 16:52   4
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 08:48
Сказал(а) спасибо: 355
Поблагодарили: 461 раз(а) в 221 сообщениях
А как же напряжение разное? АА и 14500?
Sergio на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2023, 08:38   5
Речь же про
Вот такие:
Старый 10.03.2024, 22:17 Автор темы   6
Измерил внутреннее сопротивление.
п1. Сопротивление около 55 мОм.
п2. Сопротивление около 50 мОм.
Старый 14.03.2024, 08:23   7
Buk_Buk
Последняя активность: 07.08.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 7
Добрый день
П3 не проданы? На 1.5 которые. Заберу все 4 шт.
Для навигатора самое подходящее применение для них. Монтана энелупы черные сажает за один походный день.
Buk_Buk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2024, 09:43 Автор темы   8
В наличии, как раз вчера их подзаряжал.
Пришлите в ЛС контакты и адрес.
Старый 14.03.2024, 12:51   9
Buk_Buk
Посылка добавилась в приложение. Спасибо, жду.
Старый 29.06.2024, 11:39   10
Buk_Buk
Посылка пришла, спасибо!
Старый 30.06.2024, 23:59   11
drsleep
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1687 раз(а) в 638 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Buk_Buk :
Было бы интересно, узнать на сколько хватит данных KeepPower, в этом же аппарате
Старый 11.11.2024, 09:33   12
Buk_Buk
drsleep, замеры не проводились, по ощущениям наравне с энелупами. Из минусов невозможно понять сколько осталось заряда, навигатор без предупреждения выключается, из жирных плюсов можно заряжать в автономе от повербанка.
По цифрам ходовой день приблизительно 7 - 8 часов и на второй день до обеда часа три ходовых, потом выключался. Т.е. 12 часов обеспечивает работы. Время работы сильно зависит от температуры, уровня сигнала, подсветки экрана и т.д. В режиме экономии, думаю, часов 16 -18 протянет.
drsleep (01.07.2024)
Старый 16.11.2024, 10:24   13
Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
Питание для моего M150 дошло в лучшем виде.
Большое спасибо!
alibek (16.11.2024)
Старый 01.10.2025, 12:03   14
Затестил эти с пипкой в Vapcell s4+ v.2
На токе 500mA - 941 и 947mAh
Вполне достойно! Безродный Робитон с номиналом 900mAh на том же зарядном фактически выдаёт около 600+, хотя циклов не так уж и много.
Старый 11.10.2025, 13:11 Автор темы   15
Вчера подзаряжал.
Напряжение на АКБ было 4.15 вольт. С учетом того, что последний раз я их заряжал с полгода назад — хороший результат, можно считать, что саморазряда нет.
Время генерации страницы 0.12102 секунды с 15 запросами
