12064
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
Этой темой я открою серию фотообзоров новинок ножей. Мне кажется это позволит лучше рассмотреть нож, и задать вопросы-чтобы решить вопрос выборадля себя. Спрашивайте и смотрите ув.коллеги!)[FONT=Verdana, Arial][SIZE=2]Ножи Фокс мне очень импонируют, они брутальны, харизматичны и достаточно качественно изготовленны.
Скажу сразу-этих ножей в моей коллекции преобладающее большинство!) Официальный сайт http://www.fkmdknives.com/f... Итак, первый COL MOSCHIN - Delta Spec. Ops Knife FX-SOK09CM01E Blade: length cm 10,7 - stainless steel N690Co Cobalt Vanadium HRC 58 -60 -- DLC coating. Blade thickness: mm 5. Total length knife open: cm 24,5. Handle: G10 Earth color. Clip: reversible stainless steel clip Weight: 245 gr. Emerson Wave opening patent system 5,878,500. [Исправлено: Pablitto, 01.07.2011 в 18:37] |
COMBATIVE EDGE KNIVES
CED-01 M1 line Rob Walker design Art. CED-01S combo edge Blades: mm 95 - stainless steel Cobalt Vandium N690Co - HRC 58-60 Blade Coating: DLC (Diamond like Carbon) Handles: mm 130 - Titanium frame lock and black G10 scale Clip: reversible one side stainless steel 420J2B Weight: 150 gr. |
FX-130MGTblade 3.7" . overall 8.5" thickness 0.2" . weight 7.5 oz handle > micarta . L.A.W.K.S. System
L.A.W.K.S. security locking system. |
FOX PRO-HUNTER
FX-131MGTblade 4.3" . overall 9.0" thickness 0.2" . weight 7.4 oz handle > micarta |
FOX N.E.R.O "NIGHTHAWK" COBALTITAN FOLDER
NIGHTHAWK TACTICAL FOLDERS THE NEW WAY OF THINKING KNIVES Titanium GRADE 5 on the spine and N690Co Cobalt Vanadium steel on the edge, the result is this new futurist way to make blades. The COBALTITAN range reduce the weight of the blades keeping the same long edge resistant and performances. We have an Hardness of HRC 59-60 on the cutting and around 49-50 HRC on the spine. These brand new products are actually the highest performances knives in the market, the blades are very strong giving all the cutting performances of an high quality steel blade and in the same time also the a better resistant to corrosion of a regular full steel knife. The Titanium gives also a better flexibility to all the knife. The weight of the blade is reduce of a 20% , this is very important point especially for military and law enforcement personnel that needs to carry a lot of products during their missions. FOX N.E.R.O "NIGHTHAWK" COBALTITAN FOLDER Blade spine: Grade 5 titanium bead blasted finishing. Length mm 95, thickness mm 5. Blade Edge: Stainless steel N690CO cobalt vanadium with an hardness of HRC 59-60, bead blasted finishing. Length mm 95. Handles: CNC machined coarse textured G10 length mm 115 thickness mm 5 CNC machined 6061 aluminum anodized back side spacer. Reversible stainless steel clip teflon coated. |
FOX BANTAY Design by Borut Kincl
SLO-01 FOX BANTAY Design by Borut Kincl Official trainer of Slovenija Army Blades: mm 95 - stainless steel Cobalt Vandium N690Co - HRC 58-60 Blade Coating: DLC (Diamond like Carbon) Handles: mm 120 - G10 with tempered stainless steel glass breaker Clip: reversible stainless steel 420J2B Weight: 130 gr. Sheath: Nylon sheath included |
FX-9CM05BT
blade 9.3" overall 14.4" thickness 0.23" weight 15.9 oz handle > FORPRENE OD green |
продолжаю тему
итак редкий гость и мой любимчик. уверен что паказав его под водой неофиты от дайвинга далжны в панике сбрасывать груза и производить неконтролируемое аварийное всплытие) Встречайте FOX O.M.G. KAIMANO FOX O.M.G. KAIMANO Italian Navy Special Operation Unit Combat/Diving knife KAIMANO is the exclusivity model of Italian Navy Special Operation Unit, it has built following their strictly specification. The knife develop with O.M.G. company that is one of the leading supplier in Italy of diving material for military, has been tested very strictly in several conditions, it has been keep for more than one month inside sea water to can test corrosion and at the end has been selected like official knife. All the feature of the blade has been studied from the Unit, we have follow their request for production of the knife and of the sheath that is applied in their respirators using MOLLE system place on the back side of the sheath. One of the best diving/combat knife actually used in the field. |
Следующий-новый продукт в линейке Фокс.
вместо вступления-ну не могу я понять и поравдать для себя ручки от СТрельцова)Хотя понять и оправдать могу многое) от себя замечу что творение дизайном от Элшвица вышло лёгким ,удобным, гармоничным с прочным приятным покрытием и по цене почти 3 штуки за один стрельцофф) вот такие реалии граждане-убедитесь сами) Tactical Pens MTD NATO STOCK NUMBER 7520-15-193-3324 One end is pointed, which could be used as a very effective defense tool while the other end is blunt and could be used as a control device. The aircraft grade aluminium body with type 3 anodizing give this pen a very tough and reliable construction. Not only is this pen designed to be used as a defense tool and writing instrument but it also has a very attractive appearance and can also be used as a PDA stylus or pen. Art. MTD Tactical Pens: overall 5.4" weight 1.2 oz handle: anodized aluminium 6061 body with Stainless steel clip PS ув продовцы стрельцов ручек-ничиго личного, всё чтоя написал лишь моё мнение) |
Мой любимый универсальный нож. Им модно и порубить и резать и при случае, если нада и чтота покапать)
TRAKKER Utility camp and sniper knifeitm Blades: Cobalt vanadium stainless steel N690Co HRC 58-60 long mm 150 - thick mm 6 . Handle: made with high resistant FORPRENE material, an elastopolymer with very high thermal proprieties from -40.C to +150. C, it has very high grip power. The material is also very resistant to salt and acid corrosion and can be used in all wet situations. Total length of the handle is mm 135. Black and NATO green available. Sheath: each sheath is made with OD Green or Black ballistic nylon. The sheath has an extra pocket in the front where can find place a multi tool or even an extra gun magazine. The sheath is supplied with an leg strap and a belt extender. The modular idea of the sheath gives the possibility to can use it in several positions. In the back side of the sheath there are the MOLLE systems loops that giving you the possibility to attach it to any combat jacket that fit that system. Blade Coating: The blade is coated with a DLC process. Is a special coating that gives to the outside blade a very hard resistant to salt corrosion and increase the outside hardening to HRC 72-75. This process have been developed for giving to these knives the same features of an high speed tool, long resistant to abrasions and very powerful performances |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Для развлечения:
Китайский FOX |
