Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 16379   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 25.06.2023, 17:59 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 21:36
Сказал(а) спасибо: 1588
Поблагодарили: 3110 раз(а) в 1348 сообщениях
По умолчанию Помогите опознать назначение странного крепежа.
Нашел у себя в коробочке со всякими мебельными крепежами.
— Резьба двухзаходная. Внешний диаметр 9,8 мм, расстояние между соседними нитками резьбы 2 мм.
— Материал как будто что-то алюминиевое, возможно силумин. Сам винт литой, в лупу на поверхности видны следы стыковки матрицы.
— Внутри вдоль сквозная дырка. Именно дырка, а не отверстие, — ибо кривая с переменным диаметром и еле заметными следами литья.
— Шлицев никаких нет. Головка винта цилиндрическая диаметром 15,9-16 мм, высотой 3,2
— полная длина винта 38 мм
Не встречал когда-нибудь вот таких винтов? Для чего они используются?
P.S. Возможно этот винт не мебельный, а просто лежал в такой коробке
[Исправлено: black_daw, 25.06.2023 в 18:02]
Старый 25.06.2023, 19:08   2
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 23:56
Сказал(а) спасибо: 335
По умолчанию Re: Помогите опознать назначение странного крепежа.
Интересный крепеж,не встречал подобного,возможно он предназначен для протаскивания провода сквозь него... Но это домыслы. Шлицов нам и не надо,под шляпкой же отливки. Ну и судя по ним,около шляпки материал должен быть довольно мягким.
black_daw (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 00:28   3
Последняя активность: Сегодня 19:29
Поблагодарили: 7250 раз(а) в 4010 сообщениях
Судя по клиньям под шляпкой, это что-то мебельное.
Скорее всего вставляется в просверленные отверстия в ДСП или массиве и затягивается в другой стороны гайкой. Клинья под шляпкой углубляются в материал и не дают болту прокручиваться.
Ну а в дырку вставляется шпенек, и затем сверху ставится стекло или полка.
Наверное.
Старый 26.06.2023, 01:41   4
Yurii_Y
Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Такие штуки удобно использовать для натягивания какой-нибудь "веревочки"
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2023, 03:55   5
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
а закручивать-то его как? ни шлица, ни граней
Старый 26.06.2023, 06:16   6
Сказал(а) спасибо: 1362
Молотком.
Старый 26.06.2023, 06:19   7
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
гайкой с обратной стороны подтянется и врежется в дерево ребрами под шляпкой
Старый 26.06.2023, 06:26   8
Рёбра мелкие какие-то. Проворачиваться не будет?
Старый 26.06.2023, 06:27   9
Именно для натягивания - не очень. Крутить как?
Старый 26.06.2023, 07:18   10
ролан
Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 470
Погуглил, это что-то типа натяжного устройства, для струн, карнизов, тросиков
Старый 26.06.2023, 07:55   11
нет
Старый 26.06.2023, 10:01   12
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
А закручивать его...гайкой) Ибо если вкручивать его,например, в ДСП (и т.д.) насечки под шляпкой просто разворотят место за которое должны цепляться. Только имхо такой крепеж можно выкинуть если нет двухзаходных гаек под него)
Старый 26.06.2023, 10:03   13
Последняя активность: Сегодня 19:36
Сказал(а) спасибо: 6593
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
Я видел такой винт в фильме Рембо-3. Его Джон Рембо вставлял в пластид, пропуская провода взрывателя.
black_daw, расскажите о своём виде деятельности? Интересах? Об окружении? Мы сообщим куда надо.
[Исправлено: Barabas, 26.06.2023 в 10:04]
black_daw (26.06.2023), Drex (26.06.2023), galex (26.06.2023), veseliil (26.06.2023)
Старый 26.06.2023, 10:57   14
вообще дырявые болты я впервые повстречал в советском карнизе "струна"
но это было давно и неправда
Старый 26.06.2023, 11:37   15
Вот! Но там они с гранями под ключ были, ЕМНИП.
Старый 26.06.2023, 11:48   16
потому что там не было дерева. штампованная скоба и пластик.
нормально эти ребрышки работают. вот например - мебельный болт с полукруглой головкой. там тоже ни шлицов ни граней
[Исправлено: galex, 26.06.2023 в 11:49]
Старый 26.06.2023, 12:04   17
О! Это я знаю - это обозник!
(присматривается)
Ну почти... Я только с квадратом под шляпкой обозники встречал.
Старый 26.06.2023, 12:12   18
про обозник ничего не знаю, но квадратный подголовник фиксируется в соответствуществующем отверстии металлической конструкции, а ребро (ус) для дерева. вжимается при затягиваниии гайки
Старый 26.06.2023, 12:28   19
У меня отец так называет такие болты, которые с ровной шляпкой без шлица. Как они официально зовутся, я не интересовался. Я их так вслед за ним называю. Гараж чинил, покупал - в магазине так и спрашивал, меня поняли.
Старый 26.06.2023, 12:34   20
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
А это что?
Время генерации страницы 0.13554 секунды с 16 запросами
