Просмотров в теме 6452   Ответов в теме 5   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 01.07.2011, 15:50 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2015 01:10
По умолчанию драйвер с плавной регулировкой
помогите плиз может кто сталкивался : немецкие драйвера с этого сайта
http://pcb-components.de/in...
в немецком не силен , переводчик дает отдаленное представление . много режимов , программируется , цена вменяемая . стоит попробовать ? или есть лучше варианты ?
требуется плавная регулировка для подводного фонаря , питание литий 4Х 18650 диод Р7 или аналог .
в фонарях не новичек собрал несколько полностью с нуля на китайских трех - режимных , трех режимов мало
shubin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2011, 15:58   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 22:27
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
По умолчанию Re: драйвер с плавной регулировкой
http://www.videofoundry.co....
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 01.07.2011, 16:02 Автор темы   3
shubin
это я уже изучил , спасибо .
Старый 02.07.2011, 13:03 Автор темы   4
shubin
использовал я вот этот :
http://global.ebay.com/LED-...
только 3 режимный , вполне неплохой образец , работает нормально . может возможно его модифицировать под плавную регулировку , с помощью датчика хола ?
Старый 05.07.2011, 15:27 Автор темы   5
shubin
господа электронщики напрягите мозг , помогите профану , сам разберусь хорошо если через год . насколько я понимаю в драйвере есть раздающее сопротивление от его величины зависит выдаваемый конечный ток .....
если вместо ( после или перед ним ) не знаю ,установить датчик холла то по идее можно менять выходной ток на драйвере с помощью магнита ? вообще это возможно ? и если да то как собрать , и какой д.холла взять ?
Старый 05.07.2011, 15:37   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
токозадающее сопротивление имеет сопротивление менее ома, так что через сопротивление сложно.
Токозадающим сопротивлением устанавливаем макс ток, а под режимы получаем шим сигналом на упр вход драйвера.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08532 секунды с 15 запросами
