5924
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
История.
В июне 2006 года спецподразделение десантников "FOLGORE" (185. RAO) поручило фирме Extrema Ratio разработать специальный нож, основываясь на технических требованиях, обусловленных спецификой назначения. 185. RAO - единственное подразделение Вооруженных сил Италии, имеющее отряд дальней разведки, в чьи задачи входит достижение определенных целей с использованием артиллерии, вертолетов, самолетов и линкоров для подавления огня на всевозможных театрах военных действий, вторжений и операций многонациональных сил. Очень деликатная и опасная задача, выполняемая спец.подразделениями, способными проникать, действовать и выживать во вражеском окружении. Этой работе предшествуют два года жестких тренировок. Девиз этого войска специального назначения: "VIDERE NEC VIDERI", что в переводе с латыни означает: "Смотри, но не будь увиденным". В результате появился нож, который называется RAO, нож для выживания, небольшой складной нож с компактным рабочим клинком и надежной системой блокировки, оснащенный дополнительным замком, который блокирует клинок при открытии ножа и превращает его в настоящий нож с фиксированным клинком при помощи обеих рук, чтобы минимизировать риск самоповреждений. Клинок, за счет своего веса, представляет собой настоящую гильотину! Дополнительное устройство безопасности - это стальной штифт, который вручную вкручивается через два отверстия, расположенные в зоне гарды массивной рукояти, выполненной из антикоррозийного алюминиевого сплава. Это устройство необходимо для сопротивления при рубящих нагрузках, которые приходится выполнять этому необычному складному ножу. Наличие монолитного штифта между клинком и руками пользователя - большая психологическая поддержка в сильной и быстрой рубке. Ножны - неотъемлемая важная часть системы. Они имеют алмазную точилку и позволяют пользователю держать нож в открытом состоянии при помощи шнурка и двух зажимов или в закрытом состоянии в наружном кармане. Ножны могут быть подвешены на военные куртки последнего поколения или стандартные ремни благодаря системе M.O.L.L.E. Технические характеристики. Вес: 340г р. (с ножнами и точилкой 505 гр.) Длина лезвия: 120 мм. Толщина лезвия: 6 мм. Сталь: N690 (58 HRC) Рукоятка: алюминий, чёрное анодирование. Покрытие лезвия: чёрное матовое. Знакомство. Абсолютно неубиваемая конструкция. Мощь и сила в чистом виде .Монолит .Гулливер. Скала! С коробки бодренько так, с хрустом брил волосы на предплечье. Рукоятка однозначно <заточена> под перчатку. Механизм по типу аксиса- работает очень плавно. Люфтов нет ни в каких плоскостях. Ножны удобные, очень аккуратно сшитые. Вот ссылка, где умельцы так и не сломали эту крошку. http://www.knifetests.com/e... Заключение. Утилитарный инструмент для взлома дверей, вскрытия цинков, им можно рубить и копать, строгать и ковырять-и я уверен что с этим ножом ничего не сделается. Рекомендовать никому не буду- из-за специфической направленности и достаточно высокой цены. |
Класс! Чем то похож на кодстиловский АК47.
Какой же порядок цены у этого ломика?
по прочности колдстил и рядом не стоял
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
