13897
43
Регистрация: 01.12.2016 Последняя активность: 08.08.2025 05:36
Сказал(а) спасибо: 13
Приветствую всех.
При зарядке акк от Солнечной батареи случается падение напряжения (лодка зашла в тень, облако закрыло солнце). Зарядки, которые есть в наличии, при падении рабочего напряжения, зависают. Нужна надежная зарядка под аккумуляторы формата АА (Eneloop), без зависания. После того, как рабочее напряжение восстановится, зарядное устройство должно продолжить зарядку акк автоматически, без передергивания кабеля питания и нажатия каких-либо кнопок, со стороны пользователя. Может кто-то имеет такие зарядные устройства и пользуется ими или знает название моделей? Заряжать повербанк, а от него уже нужные аккумуляторы - это потеря КПД и не всегда удобный вариант. Спасибо. |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 14:35
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 5236 раз(а) в 1865 сообщениях
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: 30.12.2025 07:50
Сказал(а) спасибо: 1362
DICOM, ответ где-то здесь
Спасибо за Ваш ответ.
Они есть разные. Максимальное, выходное напряжение у СБ, которая есть в наличии, это 21 вольт. Через преобразователь, можно подключить зарядки рассчитанные на 12в и 5в. Если будет зарядка, без зависания, на другое напряжение, думаю можно будет подобрать другой преобразователь. Пока ищу список моделей ЗУ, потом можно будет выбрать наиболее оптимальную по ТХ. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Обычные литокалы 1, 2, 4-х слотовые будут заряжать. А точно зарядка отваливается а не преобразователь?
DICOM (19.05.2023)
Разные, есть умные, есть не очень, есть вообще без дисплея, но все они при снижении питания зависают.
Даже не знаю кто такие... Вы точно об этом знаете или проверяли? Точно. Подключал к лаб блоку ЗУ и изменял входное напряжение, потом возвращал обратно. Ни одна из зарядок не стартовала. |
Спасибо, темы разные читал, но мог что-то и пропустить. Пока не нашел не одной модели, не говоря про бриллиант)) Авторы обычно на этом не акцентируют внимание.
Нашел их. Судя по их серьезную виду, думаю они как раз НЕ будут выходить в режим, после просадки напряжения.
Какую модель Вы имели ввиду из них? https://litokala.ru/ |
Тогда лучше слепить триггер по входному напряжению - чтобы выключало полностью при падении и запускало при возвращении. Большинство неумных зарядок при подаче питания стартуют заряд стандартным током.
DICOM (19.05.2023)
Это интересная идея. Можно будет использовать практически любое ЗУ. Триггер надо ставить не после преобразователя, а ДО него, на более высокое напряжение. Может Вы знаете готовые устройства с регулировкой отсечки в диапазоне 5-20в или как их можно найти? |
DICOM, Что-то типа блока ИБП
https://aliexpress.ru/item/... |
DICOM (19.05.2023)
Спасибо, посмотрел по ссылке "Power-OFF Protection Module Automatic Switching Module 5V-48V".
Эту устройство переключает с одного источника питания, на другое. Регулировки переключения по напряжению у него. Как оно может пригодиться в данном случае? |
17
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 28.12.2025 16:35
Сказал(а) спасибо: 10203
Вчера был довольно солнечный день, решил поду....ться позаряжать телефон от СБ напрямую через usb, полная ерунда, чуть набежала тучка и дисчардж, ушла тучка чардж. Так что из своего опыта скажу лучше хорошо зарядить Пауэр банк а от него прочие нужды.
In Fino verytas |
Сказал(а) спасибо: 282
Моё личное мнение, которое никому не навязываю. Мне кажется в походе лучше зарядить 4 аккумулятора на 80% чем 2 на 100%. Для неполной зарядки зарядное устройство вообще не нужно. Солнечная батарея, диод, цепочка аккумуляторов. Директ драйв. Если есть опасность перезарядки то средства контроля. Можно вешать несколько одинаковых цепочек через разные диоды. Или все же заряжать мощную батарею, которую за день точно не перезарядишь.
Сколько ватт*часов надо в день накопить? |
20
Спасибо Всем за ответы.
Если требуется много энергии для зарядки емких акк., то все для этого есть, комплект достаточно тяжелый и работает только на стоянке. Идея СБ+ЗУ для пеших или пеше-водных маршрутов. Для подзарядки акк для навигатора при записи полного трека, редкой подзарядки акк для фонаря и телефона. Постоянно следить за зависанием ЗУ, очень утомляет, т.к. срывы могут быть очень частые. Если за день на ходу, будет заряжать СБ+ЗУ 4хАА, то этого будет вполне достаточно для автономного маршрута. Т.е. в день нужно всего около 10W/h. Не хотелось бы рисовать схемотехнику с нуля и доводить ее до ума на тестах. Неужели нет готового решения, которое можно использовать в данном случае или ЗУ без зависания? |
