Просмотров в теме 3190   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 03.05.2023, 07:55 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Печь капельница
Дегустировал я тут на досуге Чистые росы, koskenkorva и налiбокi.
Захотелось сделать печь капельницу чисто для эстетических и интерьерных соображений. Но поскольку еврея я легко обставлю по жадности лимит на расход устанавливаю менее 1 мл в минуту, 60 мл в час, не более литра в 12 часов.
Ага, нужен дозатор. Для затравки плунжерный насос задуман из медицинской иглы. В первой трети делаем пропил, это будет подсос топлива. Плунжер из проволоки приводится в движение коленвалом на электродвигателе от виброзвонка. Думаю ему 20 мА хватит. Плунжер идёт вверх, выше пропила, захватывает топливо. Идёт вниз, выдавливает микрокаплю из острия.
Какие идеи как реализовать зону горения для максимального сгорания топлива?
Любые предложения приветствуются. Может какой готовый дозатор есть?
Старый 03.05.2023, 16:16   2
alex332008
Последняя активность: Вчера 14:28
Сказал(а) спасибо: 103
По умолчанию Re: Печь капельница
печь капельницу
А для нафига она нужна?
Ни борщ приготовить..., ни плов разогреть...
Старый 03.05.2023, 18:21   3
himik deda
Последняя активность: Вчера 21:43
Сказал(а) спасибо: 1455
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
вот у них спроси, смогут )..
В...
vorsmann (05.05.2023)
Старый 04.05.2023, 06:19   4
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
т.е капля самотеком это довольно большой объем, поэтому для такого расхода нужны большие интервалы, при которых будет успевать остывать "испарительно-поджигающая" часть печки?
видимо надо смотреть в сторону инжекторных форсунок.
Старый 04.05.2023, 11:05 Автор темы   5
BillDill
Подразумевается что горение будет постоянным. Типа такой лампы керосиновой, но без фитиля.
Я делал вечные фитили из пористого никеля, они идеально работают на икеевском стеарине, а капнул туда глицерина, фитиль засрался. В общем фитиль это слабое звено для длительной работы.
Лень считать, но 60 грамм топлива в час это не такая маленькая тепловая мощность. В эконом режиме надо расход ещё меньше.
Старый 04.05.2023, 12:45   6
ну так какая же это "капельница". там другой принцип. топливо капает на раскаленную поверхность, предварительно подогреваясь восходящим потоком продуктов сгорания, на поверхности вспыхивает, подогревая поверхность и производя дымовые газы, греющие следующую каплю...
делайте газогенератор (спираль из топливопровода в зоне горения) и жиклер вместо фитиля. подача топлива (самотеком из подвешенной баклажки или из емкости под давлением) регулируется игольчатым вентилем.
Старый 19.08.2023, 21:55 Автор темы   7
BillDill
Медицинский насос носимый впрыскивает 15 мл в час. Стоит 3500 руб. Вещь видимо хорошая, но дорогая и расход маловат.
Старый 20.08.2023, 05:39   8
Вот чуть дешевле и на более высокие расходы.
В принципе перистальтическиее насосы можно под любой расход найти, а то и вообще на принтере распечатать, а двигатель с регулятором копейки стоят
BillDill (20.08.2023)
Старый 20.08.2023, 08:56 Автор темы   9
BillDill
Кушает он много, освещаться энергией на насос точно можно. И 10 мл в минуту это солидное пламя будет. Насос точно плунжерный надо. С приводом от движка вибросигнала телефона. Там очень красивый движок, от 1.5 В работает.
Я плунжерную пару почти сделал из иголки для шприца и подходящей стальной проволочки. Движок и трубочки подобрать надо.
Старый 20.08.2023, 09:46   10
Можно поставить силиконовую трубку на меньший диаметр, расход пропорционально сечению упадет.
Плюс перистальтики - они самовсасывающие
Старый 21.04.2024, 18:02 Автор темы   11
BillDill
Концепция слегка поменялась. Ёмкость с топливом буду наддувать насосом от измерителя артериального давления периодически, топливо травить через ватный фильтр большого сопротивления. Потом нержавеющий капилляр. Наддувать можно и велонасосом, но электро мне душу греет. На газу попробовал, вроде неплохо. Нужен контактный манометр, для включения насоса. Пластиковая бутылка вроде 2 ати держит? Или сколько компрессор максимально быстро накачает? Все конечно сам попробую, но вдруг кто что полезное подскажет? Предостережет от ошибок.
Время генерации страницы 0.10373 секунды с 16 запросами
