Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений
Просмотров в теме 5395   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2023, 21:19 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:49
Сказал(а) спасибо: 540
По умолчанию Обзор светодиодной умной люстры Citilux CL703A85G
Давно хотел заменить обычную рожковую люстру в комнате (хоть и со светодиодными давно лампочками) на что-то более современное светодиодное.
На распродаже наткнулся на линейку люстр Citilux. Там есть много моделей, которые отличаются дизайном и мощностью.
Я взял одну из самых мощных в круглом корпусе Citilux Старлайт Смарт CL703A85G RGB Умная люстра Венге с белым глянцевым плафоном с эффектом звездного неба и декоративными элементами в цвете венге.
Описание производителя
Светодиодная потолочная люстра Citilux Старлайт Смарт CL703A85G с голосовым управлением является ярким представителем современных УМНЫХ хай-тек светильников экосистемы Citilux SMART.
Светильник накладной, круглой формы, крепление подходит для всех типов потолков, в том числе натяжных.
Моделью можно управлять: из приложения на смартфоне по Wi-Fi при наличии интернета, с помощью голосовых помощников Алиса и Маруся,
есть возможность запуска настроенных сценариев с помощью Сири, а также пультом дистанционного управления и с настенного выключателя.
Модель оснащена мощными светодиодами холодного и теплого света, независимой цветной подсветкой RGB.
Мощность светильника 90Вт, с диммером и функцией плавной регулировки.
Характеристики производителя
Вес и габариты упаковки:
Длина (мм): 610
Высота (мм): 80
Ширина (мм): 600
Вес (грамм): 3053
Прочие:
Тип cветильника: Люстра потолочная
Коллекция: Старлайт Смарт
Мощность общая, Вт: 90
Освещаемая площадь - кв.м: 26
Высота, мм: 85
Диаметр, мм: 590
Стиль: Современный
Для любого потолка, в т.ч.натяжного: Да
Управляемый светильник: Да
Место применения: Гостиная / Спальня / Кухня / Кабинет / Зал
Управление радиопультом: Да
Пульт в комплекте: Да
Управление по Wi-Fi: Да
ШтрихКод: 5790080129108
Работает с Алисой: Да
Форма светильника: Плоский / Круглый
Степень защиты IP: IP20
Срок гарантии, месяцев: 24
Встроенные светодиоды: Да
Световой поток, Lm: 7700
Цветовая температура, К: 3000-5500
Арматура - Материал: Металл
Материал плафонов: Оптический полимер
Цвет плафонов: Белый / Бронза
Поверхность плафонов: Блестящая
Форма плафонов: Круглый
Из интернет-магазина заказ прислали через Boxberry, просто замотав в стрейч плёнку.
Коробка широкая и, несмотря на боковые удерживающие вставки внутри, центр мог легко продавиться.
Но этого не произошло - светильник пришёл целым.
Хоть в индексе модели есть 85, но заявляется общая мощность 90Вт и 7700 Лм на 26 квадратных метров.
База металлическая, к ней приклёпана плата со светодиодами. Есть голые тёплые и холодные, плюс RGB со вторичной оптикой.
Крепится к потолку через три отверстия - зазора нет.
Драйвер выполнен в отдельном корпусе. На входе 220В, на выходе каналы на тёплые, холодные, R, G и B диоды.
Тёплые диоды обозначают как жёлтые, холодные - как белые. Оптика вклеена на герметик/термоклей.
Снаружи оптика гладкая.
Эффект звёздного неба достигается рандомными непрокрашенными точками изнутри. В центре есть место для встроенной колонки, которые идут в другой модельной линейке.
Тёмные декоративные накладки крепятся на рассеивателе защелками. Рассеиватель вставляется в держатели базы и фиксируется поворотом до щелчка.
Подключение к сети через винтовые клеммники. Фазный провод попадал в паяльную ванну, хотя на концах провода обжаты.
Включен тёплый свет.
Люстру можно подключить к сети и забыть. Тогда управление будет от пульта и через приложение.
Пульт радиоканальный, питание 2AAA. Рассчитан на наличие нескольких светильников Citilux.
Крупные надписи на кнопках соответствуют короткому нажатию, мелкие под ними - удержанию.
Одновременное долгое удержание двух обозначенных кнопок дает доступ к настройке подключения к WiFi и приложению; включает демо-режим и сбрасывает настройки памяти режимов на заводские.
Инструкция к пульту:
Есть память на четыре произвольных режима со свободным выбором из белых яркости, цветовой температуры или цветных яркости и соотношения RGB.
После настройки памяти режимы можно переключать также кратковременным (до 2 сек) прерыванием питания люстры. После отключения на 10 сек при подаче питания включится первый режим.
Потребляемая мощность при работе белых диодов на 100%:
79Вт при цветовой температуре 50;
69Вт при полностью холодной или тёплой ЦТ (0 или 100).
Минимальная мощность:
9Вт при ЦТ 50;
5Вт при полностью холодной или тёплой ЦТ.
Существенный недостаток - слишком яркие минимальные белые режимы. Как ночник можно использовать только RGB диоды.
Большой недостаток - на минимальных яркостях 1-10% по сути только три цветовые температуры: теплая-холодная когда 0 и 100, и средняя на всей остальной шкале.
Пульсации даже на минимальной яркости не видны (малая глубина и частота около 10 кГц).
Померял с помощью Opple на расстоянии 2 метра вниз и 1 метр в сторону от установленного на потолке светильника.
Для примера на яркости 1% скачок освещенности 30/59 Лк и ЦТ 2805/3756 К.
На яркости 10% скачок 49/79 Лк и 2793/3440 К
На яркости 50% скачок 210/247 Лк и 2819/3029 К
На яркости 50% при ЦТ 50% и 100% освещенности 227 и 221 Лк; ЦТ 3734 и 5131 К
На яркости 100% при ЦТ 100% освещенность 343 Лк; ЦТ 5129 К
В приложении кроме ручного управления можно создавать задания для вкл/выкл в запомненном режиме по расписанию в заданное время с повторами в указанные дни недели; запускать таймер отключения.
Можно использовать автоматизацию с заданием для вкл/выкл, переключений яркости и ЦТ по времени, по событиям, отправкой оповещений о смене режима в приложение.
Есть возможность сделать сценарии для работы совместно с другими элементами умного дома.
Мощность для комнаты 15 метров явно избыточна. На 10% уже достаточно ярко - зато на таких малых мощностях почти не греется.
Можно было бы брать 45Вт модель, но она сильно меньше диаметром и совершенно не смотрится на потолке.
[Исправлено: zazara, 26.04.2023 в 21:51]
BillDill (27.04.2023), galex (28.04.2023), grasl (27.04.2023), Parfun (27.04.2023), ФанКол (26.04.2023)
Старый 26.04.2023, 23:21   2
Последняя активность: Сегодня 19:45
По умолчанию Re: Обзор светодиодной умной люстры Citilux CL703A85G
Интересно.
Как раз давно ищу люстру в детскую.
Но 9 рублей многовато.
Время генерации страницы 0.14005 секунды с 15 запросами
