Просмотров в теме 5154   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 28.03.2023, 14:55 Автор темы   1
Последняя активность: 08.12.2023 18:29
Сказал(а) спасибо: 15
Help Ni-Mh 5000 ma 7.2 v Качественный аналог
Приветствую! Принесли машинку DIRT WHIP С ней был аккумулятор, на обратной стороне надписи, см. фотки. С зарядкой через IMAX-B6 есть непонятки, но 1400 ma при разрядке током 1A выдаёт. Пробовал заряжать током 2.5 и 3.5 A. 3.5A конечно многовато, хорошо нагрелся. Посмотрел, что сейчас продается из нового. Аналогичный аккум стоит 1400-1700 руб. Чего-то как то подозрительно дёшево для 5A. Пришла мысль, может самому сделать сборку из банок Ni-Mh аналогичного размера? 5A банки что-то не продаются на каждом шагу. Может в моём аккуме и нет никаких 5А что на нём написано. Штатный аккум для этого авто идёт на 2A. Может кто нибудь сталкивался с моим аккумом? Это вообще фирма или голимый китай? И сколько реальных ампер возможно для такого размера аккума?
Нашёл банки размера SC и 5A, и 10A (beston), 10A - при таких размерах как-то совсем сомнительно. А вот 5A - может и терпимо.
Ещё вопрос где такие банки покупать. На Ali что-то страшно, купишь говно. Попалась Российская продукция томского завода, Li-Force. Цена терпимая. Подскажите как они в деле?
Или подскажите нормального продавца.
Написал сегодня на rcopen (форум моделистов, бывший RC Design) но там как будто все вымерли. Потом вспомнил, что по аккумам лучший форум это Фонарёвка.
ID:	271610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	271611 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Nesco, 28.03.2023 в 16:16] Причина: Добавил фото
Nesco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2023, 15:16   2
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Ni-Mh 5000 ma 7.2 v Качественный аналог
Не лучшая идея фотки на яндекс заливать. Далеко не всем их можно видеть.
На форуме же все есть, для удобного размещения фоток. И не пропадут они со временем, как в случае заливки на сторонние ресурсы.
Картинок не вижу, что за аккумулятор без понятия, но что касается формата SC, то это < 3000мАч. Обычно меньше 2400мАч, поскольку в этом формата обычно силовые банки делают.
[Исправлено: ceramic, 28.03.2023 в 15:18]
Старый 28.03.2023, 16:17 Автор темы   3
Nesco
Спасибо за поправку, не учёл. Отредактировал сообщение, просто прикрепил фотки.
Старый 28.03.2023, 18:35   4
ceramic
Аватар для ceramic
5000 для этого аккуратно -- это фантастика
3000 - вполне может быть, если банки хорошие.
Попадался где-то в сети замер банок, вроде не нонейм, с заявленными толи 3800, толи 4000, но по замерам они оказались совсем немного больше настоящих 3000. Точных цифр и подробностей не помню, это не один год назад было.
Nesco (28.03.2023)
Старый 28.03.2023, 20:08 Автор темы   5
Nesco
Теперь всё понятно. Чудес не бывает. Мой аккум вроде как ожил, после моих туповатых воздействий. Запустил на 2 цикла заряд-разряд. Посмотрю что покажет.
Старый 29.03.2023, 05:36   6
chem
Последняя активность: Вчера 05:33
Сказал(а) спасибо: 800
Поблагодарили: 2399 раз(а) в 1291 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Nesco :
Непонятного много, например:
Как при разряде током 1 А выдаёт (ток?) 1400 мА (1,4 А)?
А по теме - напряжение аккумулятора 7,2 В, при наличии IMAX-B6 проще взять липольку 2S, подходящую по размерам и не заморачиваться с никелем.
Nesco (30.03.2023)
Старый 30.03.2023, 07:41 Автор темы   7
Nesco
Задействую цикл заряд-разряд на imax b6. При этом получается на зарядке берет в себя 2.2 ампер, на разряде выдает только 1.4 ампер.
Li-po конечно можно, но машинка не для меня, а для племянника. У него такой зарядки нет.
Старый 30.03.2023, 08:14   8
Последняя активность: Сегодня 15:02
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36287 раз(а) в 16767 сообщениях
Nesco, разберитесь все же с размерностями.
А - амперы, Ач (Ah) - амперчасы. ну совершенно разные понятия
[Исправлено: galex, 30.03.2023 в 08:16]
BillDill (30.03.2023), Nesco (30.03.2023)
Старый 30.03.2023, 11:09   9
BillDill
Последняя активность: Сегодня 12:51
Сказал(а) спасибо: 282
Как достала эта неграмотность. "У нас потребление дома 2000 кВт" Убил бы.
Старый 30.03.2023, 11:34   10
BillDill (30.03.2023), Nesco (30.03.2023), SHELLes (31.03.2023), skorp777 (01.04.2023), Spike (31.03.2023)
Старый 30.03.2023, 11:46 Автор темы   11
Nesco
Точно, чего-то я ступил. Т.е., чтобы судить о ёмкости аккумулятора нужно учитывать время. Буду читать теорию. Пока в голове сумбур.
Старый 30.03.2023, 11:48   12
аймакс все учел за вас, нужно просто правильно считать показания см экрана
Старый 30.03.2023, 13:26 Автор темы   13
Nesco
galex, Классное кино !!! Я тоже на электростанции работаю, хорошо что не технарём. У меня первоначально пришло в голову тоже A/ч, потом понял что фигня получается. И как раз кино по этому поводу, в точку. Кино снято прекрасно.
Старый 30.03.2023, 16:42   14
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 4245
Поблагодарили: 3451 раз(а) в 1808 сообщениях
Nesco, 2 шт 18650 последовательно в холдере в машинку никак не примастырить?
Можно б и 21700, но зарядки для них не так распространены
[Исправлено: ksan, 30.03.2023 в 16:45]
ksan на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2023, 07:07 Автор темы   15
Nesco
ksan, тоже приходила такая мысль. Даже нашёл на "RCopen" что автолюбтели RC так уже делали, и результаты хорошие. Думается самый лучший вариант. И по размерам всё должно быть нормально. Единcтвенное, для них опять зарядка нужна. У самого есть OPUS bt-c3100.
Старый 31.03.2023, 08:40   16
опять зарядка нужна
Простенькая двухслотовая зарядка, в духе Xtar pb2, Lii-400 - вроде бы это не проблема
Старый 31.03.2023, 09:23 Автор темы   17
Nesco
ksan, Согласен, цена приемлемая. Ещё вспомнил один момент. Контроллер у машинки настроен на Ni-Mh, он должен отслеживать минимальное напряжение 0.9в на банку. У Li-Ion оно поболе будет. Li-ion с защитой спасут?
Есть отрицательный опыт использования Li-Ion 18650. Несколько лет назад купил классный фонарик Eagletac MX25L3 на MT-G2. Работает до сих пор, нет претензий, но li-ion 18650 периодически дохнут. Покупаешь 3 шт. с защитой, ставишь, всё хорошо. Периодически пользуешься, потом забываешь посмотреть в каком состоянии аккумуляторы. Через продолжительное время смотришь - не горит. На зарядку ставишь, два хороших - один дохлый. Обидно... Аккумы Panasonic из магаза batterika.ru . Недавно опять такая же история. Но зато сейчас осталось как раз 2 аккума, надеюсь живых, для проб с машинкой.
Старый 31.03.2023, 10:15   18
Машинка такая умная? Здорово!
Так понимаю, что в вашем никелевом акке 6 элементов, соответственно 5,4 В напряжение отсечки контроллера. Я б поробовал и обычные 18650, но т.к вы
отдаете это племяннику, то лучше защищенные
(многократные предупреждения, что с литием надо обращаться аккуратно часто
бесполезны даже для взрослых)
ПС
Eagletac MX25L3
Ах, когда-то он мне очень нравился. Из многобаночников я вынимаю аккумуляторы при длительном хранении.
ПС2 Ну и цены в баттерике! Форум, WB, Enecrosse, Zapas-m...
Nesco (31.03.2023)
Старый 31.03.2023, 11:18   19
может дело и не в аккумуляторах вовсе, а в защите. можно попробовать ее оторвать.
панасоники ncr18650b в принципе неубиваемые. если они настоящие.
вопрос к магазину, где они вообще такое старье берут.
Старый 31.03.2023, 17:05 Автор темы   20
Nesco
А в самом деле может защита полетела. Жалко что выкинул сдохший, сейчас бы посмотрел.
Может и не старьё, я их покупал наверное года 3 назад.
[Исправлено: Nesco, 31.03.2023 в 18:26]
Время генерации страницы 0.13859 секунды с 16 запросами
