Просмотров в теме 7322   Ответов в теме 2   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2023, 12:30 Автор темы   1
Последняя активность: 27.03.2023 23:32
По умолчанию Не заряжает акб на электровелосипеде.
Суть в том, что после зимовки акб (60в 20а) на электровеле перестал заряжаться. Вскрыл его. Внутри плата бмс и 16 ячеек по 6 запаралеленных 18650.
Одна из ячеек показывала нереалистичные 4.6В, после нагрузки в виде моторчика от какой-то игрушки стала показывать 0 с копеечкой. Распаял, обнаружил 1 потекший акк, остальные вроде в норме, но напряжение на нуле, заменил на всякий случай все 6.
Остальные ячейки работали и показывали нормальное напряжение в районе 3.7-3.8В.
И вот тут самое интересное - подключаю ячейку к бмс, проверяю на электровеле - не работает!
Снова меряю напряжение на ячейках - тоже самое, только теперь вырубилась другая ячейка (была ячейка в10-в11, теперь в2-в3), хотя она работала.
Я немного вспал в ступор. Это плата бмс накрылась?
И надо заказывать новую + еще 6 акков?
win32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2023, 23:32 Автор темы   2
win32
По умолчанию Re: Не заряжает акб на электровелосипеде.
В-общем, решил проблему. Во-второй ячейке был слегка потекший акк, который как партизан в засаде, делал вид что готов к работе, но при нагрузке поплыл.
Сменил его, а вот остальные 5 акков из ячейки ушли в 0.
Запасных на этот раз не было, поэтому просто "толкнул" их до 3.5 вольт, а после пайки дозарядил умной зарядкой. Балансир справился, я тоже, в-общем, все запаковал и установил в электровел.
Завтра в планах покататься, проверить, но так вроде все надежно спаял, с дублирующими проводами.
Хотя, честно говоря, внутрянка акб "Минако" мне не понравилась.
Все сделано так, чтобы затруднить обслуживание, по принципу - сломалось - выбрось и купи новый. АКБ по сути неразборный, чтобы достать - нужно аккуратно подпиливать и выламывать, или использовать специнструмент, типа бормашинки.
Акки вынимаются по тому же принципу - или ты распаиваешь абсолютно все акки (около 200) и бмс, или аккуратно выламываешь пластиковые фиксаторы с одной стороны, а с другой стороны выдавливаешь.
Старый 28.03.2023, 06:25   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от win32 :
Нет. Плату БМС не надо заказывать.
Нужно заказывать новые банки.
16*6=96 банок.
И не каких нибудь типа литокал с алиекспресса, а настоящих.
Если банки начали отказывать, то так и будет дальше. Частичные замены банок это впусую потраченные и деньги и время и нервы. Эффект даст временно, на весьма короткое время.
Нельзя затруднить обслуживание необслуживаемого.
Единственная, практически значимая, возможность обслуживать подобные аккумы -- замена всех банок. С БМС очень редко что-то случается.
Покупка нового аккума, для большинства и проще и дешевле.
А тому кто сам хочет и умеет менять банки на новые, такая конструкция не помеха, это небольшое неудобство на фоне всех необходимых действий по замене банок.
[Исправлено: ceramic, 28.03.2023 в 06:35]
Время генерации страницы 0.08339 секунды с 15 запросами
