Просмотров в теме 2082   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 1
Старый 17.03.2023, 21:43 Автор темы   1
Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Convoy H1 TIR-линза
Здравствуйте.
Повторюсь из другой темы:
"Установка TIR-линзы в Convoy H1 - дело нетривиальное. Стандартная линза Ф17мм 5050 и высотой 9.7мм маловата по высоте. Нужно сточить поясок, чтобы линза не упиралась в корпус и достала до звезды. Звезда не имеет винтов для прижатия. Если ставить шайбу (гаскет), то положение линзы не оптимальное."
Чтобы линза прижала звезду, нужно добавлять резиновые кольца (о-ринг) и штатное стекло. Либо под звезду подложить проставку из меди или алюминия.
Я сделал подкладку под звезду из дюрали, диаметр 16мм, высота 2мм. В идеале, чуть толще, но не было заготовок. Всё смазал термопастой.
С Али заказал 60-градусную линзу 3535 в белом стакане, чтобы повысить КПД и убрать паразитную засветку. Подходит для моей Nichia 519A.
XP-E/XP-G lens Diameter 17mm Bead surface (15 30 45 60 70 Degree) CREE LED lens 3535 Lens with stand
Получилось отлично! Что лучше: стандартная обточенная TIR-линза Ф17мм 5050 или данная 3535 - сложно ответить. Оба варианта хороши.
ID:	271327 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	271328 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: RybakFonar, 17.03.2023 в 21:46]
RybakFonar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gek (18.03.2023)
Время генерации страницы 0.10669 секунды с 16 запросами
