Просмотров в теме 5848   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.07.2011, 05:56 Автор темы   1
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
По умолчанию Gerber LMF II A.S.E.K.
С годами ,когда ножеман взрослеет ,он перестаёт покупать большие ножи которые выглядят устрашающе... но иногда бывают рецедивы)Очередным моим обострением стал этот гербер.
Ну что вам сказать коллеги.... сложно представить какие надо приложить усилия, чтобы это творение сломать)
Весь нож как бы пышет надёжностью ,мощью, уверенностью...
Лезвие с чёрным покрытием (которое правлдо через несколько десятков выниманий с ножен царапаецца) полусеррейтерное. Рукоятка заканчиваецца массивным молотком. В ней ,в рукоятке есть отверстия через которые нож можно примотать к древку и зделать из него копьё...)))
Ножны крепятся как на пояс так и к жилетам посредством М.О.Л.Л.Е. креплений
Что любопытно -в ножнах есть точилка для ножа.
Тех. характеристики
3/16'Thick 12C 27 Stainless Steel Blade Holes through the blade and handle allow for lashing a spear. The handle has a relieved oval to allow for clearance and alignment when lashed to a pole for use as a spear. The buttcap is physically separated from the tang by handle substrate material allowing for shock absorption when used as a hammer and to electrically isolate the blade from the buttcap. Removable and replaceable carbide sharpener built into the sheath. Soft rubber over molding on the main sheath body to cut down on noise. The sheath is easily detachable from the vest plate and can be used as a handle when using the butt cap to hammer. SINGLE strap for belt or leg Tactical sheath included. Overall Length: 10.59'' Length of Blade: 4.84'' Weight: 11.4 oz. Blade Hardness: RC 58
Вердикт:-рекомендовано для настоящих любителей милитари)
ID:	21699 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21700 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21701 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21702 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21703 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21705 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21706 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Pablitto, 01.07.2011 в 06:04]
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.08334 секунды с 16 запросами
