3107
Регистрация: 12.02.2023 Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
Здравствуйте.
Установка TIR-линзы в Convoy H1 - дело нетривиальное. Стандартная линза Ф17мм 5050 и высотой 9.7мм маловата по высоте. Нужно сточить поясок, чтобы линза не упиралась в корпус и достала до звезды. Звезда не имеет винтов для прижатия. Если ставить шайбу (гаскет), то положение линзы не оптимальное. При правильной посадке линза прижимает звезду, но остается огромный зазор между ней и стеклом. Помогает резиновое кольцо толщиной до 2мм. Итого, получается бутерброд: линза-кольцо-стекло-кольцо-безель. Линза 5050 с Али требует глубокую посадку, при взгляде спереди имеется узкое желтое кольцо и центральное желтое пятно, разделенные широким белым кольцом, засветка внутри корпуса настолько сильная, что кнопка просвечивается сквозь текстолит ярко-зеленым. Рефлектор же равномерно залит желтым. Я попробовал заменить стекло на рассеиватель от TIR-линзы. Оставил родной дюралевый ОР рефлектор и проставку (гаскет). Стекло заменил на самодельный рассеиватель. От TIR-линзы отпилил лишнее, вывел плоскость и заполировал. Сделать это проще, чем тереть стеклянную оптику. Полирит не нужен, хватает пасты ГОИ. Линзу удобно блокировать на термоклей или смолу для удобного хвата и защиты от царапин. Плоская сторона наружу. Пупырчатая - внутрь рефлектора. Боковая паразитная засветка небольшая, значительно меньше, чем от матового стекла. Заливка приятная. Родной рефлектор отлично прижимает звезду и работает со светом. Рассматриваю это как промежуточный вариант до идеальной TIR, если удастся найти и подогнать нечто. Жду линзы с посадкой 3535 и белым корпусом. |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
На фото вроде как цветовая неравномерность (желтизна по центру, синева по периметру)?
Чего только люди не придумают, чтобы Скилхант не брать. |
От стекла с просветлением сбоку тоже цветная полоса бывает. TIR (параболоиды и Френеля) тоже дают артефакты на предельных углах. |
Сказал(а) спасибо: 862
Поблагодарили: 4900 раз(а) в 1894 сообщениях
Где-то читал, что Саймон в продаваемой версии Н1 с ТИР-кой подкладывает еще медную пластинку, чтоб приподнять звезду.
RybakFonar (05.03.2023)
