Просмотров в теме 2151   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.03.2023, 12:04 Автор темы   1
Последняя активность: 23.12.2025 17:55
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Продам Hi CRI COB 30вт. Питер
150р штучка.
Размер 19*19мм.
На базе данных светодиодов сделал себе и родне переносные прожекторы с питанием как от АКБ 12-24V так и от внешнего БП.
Шикарный свет, ничего лучше я пока ещё не видел.
97,7 это рекордный среди пока промеренных в среднем 97.2-97.3 минимум встречал 96,6.
Прекрасно светит начиная с 4вт. потребления (сделал на таком настольную лампу). Питание 28-32V
При хорошем охлаждении прекрасно работает на заявленные 30вт.
зы. есть в наличие менвеловские драйверы и прожекторы доноры как на фото.
ID:	270830 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270831 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270832 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270833 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 02.03.2023 в 13:08]
yurezz (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 13:52   2
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
По умолчанию Re: Продам Hi CRI COB 30вт. Питер
Красивое. Но для меня слишком мощное, напряжение высокое.
Может будут такие же, но меньшей мощности? CRI привлекает.
Старый 03.03.2023, 14:38 Автор темы   3
VoronNew
Мощность можно легко сделать и меньше, при 4вт потребления CRI так и остаётся в районе 97.. А вот с напряжением бядааа ~28V и это кстати ещё типа "низковольтовые".. Видел точно в таком же формфакторе с напряжением 60-90V на ток 300mA.
Я сейчас скажу наверно кощунственную вещь - при достаточном охлаждении можно обходиться без токоограничения, то есть обычными платками повышайками без CC-CV.
На фото настольная лампа на таком светодиоде с потреблением в момент старта 4вт, при разогреве поднимается до 4,5вт да так и остаётся.
У прожектора потребление перед платой повышайкой в момент старта 32,8вт. после часового прогрева 34вт на корпусе прожектора в самом горячем месте 51С.
Ради интереса оставлял прожектор включенным на всю ночь, температура так и держалась...
ID:	270857 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270858 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270859 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270860 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270861 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2023 в 14:47]
Dmitry Korovin (03.03.2023)
Старый 03.03.2023, 17:06   4
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 02:27
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 1343 раз(а) в 826 сообщениях
Только Питер?
Старый 03.03.2023, 18:16 Автор темы   5
VoronNew
Только Питер?
Да мне в общем то без разницы куда, могу и выслать (Боксберри, СДЭК) если готовы оплачивать доставку. Светодиодов много (прилично больше чем на фото в первом посте).
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2023 в 18:17]
Старый 03.03.2023, 18:23   6
BillDill
Без токограничения конечно можно, если ток 0.1 ... 0.5 от максимального.
Старый 03.03.2023, 18:25 Автор темы   7
VoronNew
Я знал! я знал! что будут не согласные
Пока мои изуверские эксперименты подтверждают обратное..
Прожектор с фото выше работает без токоограничения на токе чуть менее 1А хотя заявлен штатный 900mA, но на нём светодиод не выходит на 30вт.
Просто фонарёвщики привыкли, что с теплом борется драйвер снижая ток при перегреве, а у меня с теплом справляется под кило люминя с хорошим и правильным (редким и массивным) оребрением.
Да если летом его выставить на солнышко то он прогреется сильнее, температура на корпусе вырастет сильнее и потребление ещё подрастёт, но думаю не критично.
Так то я не планирую на постоянку гонять светодиод на 30вт без CC-CV, просто платки с ним пока в пути. Но если снизить напругу и вогнать светодиод скажем в 20-25вт. то и летом будет не плохо без токоограничения.
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2023 в 18:31]
Старый 03.03.2023, 21:51   8
Bynthtce.obqcz
Ясно, спасибо!
Совместимы с Вашими диодами?
Сколько стоят?
Старый 03.03.2023, 22:50 Автор темы   9
VoronNew
Если честно я пока толком не разобрался в чём дело с этими менвелами. Несмотря на то, что в даташите на эти самые PLP-60-36 указан диапазон регулировок тока 0-1,7А реально он регулируется по прикидкам где то от 0,9-1А... То есть зажать 1 светодиод в менее чем 30вт не особо получается. Поэтому я пока собрал только один прожектор с питанием от такого драйвера с двумя светодиодами в параллель и выставил их общее потребление на уровне 40-45вт.
Если желаете лично поэкспериментировать то рублей за 500 готов уступить.
Даташит можно скачать вот туточки https://www.chipdip.ru/prod...
Зато с использованием платок как на картинке удаётся отлично регулировать и напряжение и ток в широких пределах и питанием хоть от АКБ хоть от DC БП подходящей мощности..
[Исправлено: VoronNew, 03.03.2023 в 23:00]
Старый 05.03.2023, 13:45   10
Bynthtce.obqcz
К эксперименту готов...
И десяток светодиодов приобрести...
Старый 06.03.2023, 10:58 Автор темы   11
VoronNew
Bynthtce.obqcz, написал в личку..
Старый 27.05.2024, 10:57   12
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 08:09
Сказал(а) спасибо: 13257
Поблагодарили: 3314 раз(а) в 1500 сообщениях
VoronNew,
Добрый день. Захватил бы штук 6 и один корпус с менвеловским драйвером. Сколько будет стоить с доставкой в г. Сортавала? Сдеком или боксберри дешевле?
[Исправлено: Timofej 000, 27.05.2024 в 10:59]
Время генерации страницы 0.10800 секунды с 16 запросами
