Просмотров в теме 3927   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 1
Старый 20.02.2023, 14:10 Автор темы   1
Последняя активность: 08.04.2023 09:53
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Convoy S2+ драйвер 5А 12групп (снизить ток)
Здравствуйте.
Convoy S2+ с Nichia 519A DTP имеет драйвер 5А 12групп. Крепится резьбовым кольцом.
Видны МК и 2 силовых мосфета с лазерной чисткой.
Также на плате есть linear constant current LED driver, похоже на
HM/QX 7138 7136 и т.п. С резистором R020 1206 припаянном на крупные пады.
После замены этого резистора на R050 1210 (отлично поместился) ток в мах режиме стал 2.2А, что идеально для Nichia 519A.
0.1% - 7 мА
1% - 17 мА
10% - 220 мА
35% - 820 мА
100% - 2200 мА
Теперь все режимы работают идеально и в полном диапазоне.
Если не снизить ток, то придется ограничиться режимом 0.1, 1, 10, 50.
На пилюле была выпуклость, пришлось шабрить твердосплавной пластиной от фрезы.
В отверстиях снял фаски.
Стекло с многослойным просветлением с двух сторон, остаточный рефлекс - светлый салатовый.
Стекло настолько прозрачно, что не заметно, словно воздух.
ID:	270618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	270622 Нажмите на изображение для увеличения
RybakFonar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (27.02.2023), Evgeniy1 (21.02.2023), murashkin (20.02.2023), skazo4nik (20.02.2023)
Старый 21.02.2023, 06:47   2
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 08:19
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy S2+ драйвер 5А 12групп (снизить ток)
Кстати, интересная тема.
Вот бы ещё раскопать, как регулировать максимальный ток в импульсных драйверах в Convoy S21D / S21F, там 8A максимальный, что в некоторых применениях излишне много.
Скажем так, в некоторых случаях хотелось бы уменьшить вдвое, а для других случаев - до ~0.8-1A, для режима "1 режим и всё".
Старый 21.02.2023, 08:16 Автор темы   3
RybakFonar
Convoy S21D / S21F
Если в драйвере есть подобные резисторы для контроля тока, то можно перепаять.
Еще есть способ удалить несколько линейных стабилизаторов, если драйвер на AMC7135.
Старый 21.02.2023, 08:30   4
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от RybakFonar :
этот простой метод с 7135-ми я знаю, но речь про импульсный драйвер, в котором всё иначе.
Но, скорее всего, токозадающий резистор там есть, просто если кто-то уже проделал эту работу и знает номиналы, что и на сколько заменять, это было бы интересно.
Старый 21.02.2023, 09:00 Автор темы   5
RybakFonar
знает номиналы
У меня такого фонаря нет.
Вообще, ситуация странная. Пишут, что linear constant current LED driver - китайские HM/QX 7138 7136 имеют опорное напряжение 100мВ. И ток через светодиод I = 0.1В \ Rsense. У Convoy H1 ток 3А точно. Rsense = 0.05 Ом. По формуле должно быть 0.1/0.05 = 2А. Но имеем 3А. Может быть, там сопротивление трассы набегает или чип другой. Погрешность резистора всего 5% или 1%. Погрешность контроля тока в чипе 10%.
Если у вас будут резисторы в параллель, то можно отпаять несколько.
Старый 21.02.2023, 17:18   6
skazo4nik
Последняя активность: Сегодня 03:38
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
а побочные эффекты есть и какие?
skazo4nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2023, 20:39 Автор темы   7
RybakFonar
Посмотреть сообщение Сообщение от skazo4nik :
При пайке легко запороть соседние элементы. Феном греть вредно. Я снимаю паяльником с лопаткой, чтобы прогреть обе площадки.
Старый 23.02.2023, 21:50   8
skazo4nik
Вопрос был про другое ,типа шим и другие побочки.
20 ом надо поменять на 50 и жизнь удалась?
Старый 24.02.2023, 09:08 Автор темы   9
RybakFonar
Да. Спец. микросхема будет поддерживать меньший ток, она управляет током так, чтобы на резисторе было 100мВ.
Насчет ШИМ - еще не добрался до осциллографа. Спец. микросхема принимает ШИМ на вход и умеет снижать яркость пропорционально. А на выходе то ли линейный режим, то ли ШИМ. Надо смотреть на осциллографе. В камеру мерцание не видно, в отличие от Sofirn HS10 32kHz.
Старый 27.02.2023, 20:58 Автор темы   10
RybakFonar
Режим 0.1% или 1%, малая яркость. ШИМ не видно, ни в камеру, ни на осциллографе. Мелкие пички - наводки, похоже.
При повышении яркости напряжение растет: 2.5В 2.8В ровной линией.
На драйвере 2 мосфета с удаленной маркировкой.
Неужто они в линейной режиме???
skazo4nik (27.02.2023), Злой (27.02.2023)
Старый 27.02.2023, 22:33   11
Evgeniy1
И это хорошо.
Старый 27.02.2023, 22:54   12
skazo4nik
А по лм что вышло в каждом режиме?
И на 100 греется еще сильно?
Старый 28.02.2023, 08:01 Автор темы   13
RybakFonar
1. Измерить нечем. На чердаке или в подвале света хватает. В машине глянуть подвеску - тоже.
2. Голова греется на 100% режиме, руку не обжигает. Но обычно хватает 10% или 35%, там не греется.
Старый 28.02.2023, 09:53   14
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
это не лед драйвер, на нем безшимовую регулировку не получить, а операционный усилитель в обратной связи.
в позапрошрошлогодних драйверах стояло что-то типа lmv321 (да и сейчас, судя по маркировке, тоже)
ток можно менять не только заменой шунта, но и резисторами в его обвязке, задавая коэффициент усиления.
p.s.
а режим 0.1% там, емнип вообще постоянно работает. просто напрямую через резистор с минуса питания на диод
[Исправлено: galex, 28.02.2023 в 10:10]
RybakFonar (28.02.2023)
Старый 28.02.2023, 14:58 Автор темы   15
RybakFonar
Примерно так? Это схема Convoy H1 из интернета. Я только что срисовал схему и сравнил. Совпадает. Схему S2+ не могу рассмотреть,слишком мелко.
Распиновка SVA** как у типичного ОУ. Даже типичная разводка с выносом земли на вторую сторону корпуса.
Как бы изменить первое сообщение темы.. там ошибка.
[Исправлено: RybakFonar, 28.02.2023 в 15:39]
Старый 28.02.2023, 18:22   16
Примерно так?
Не примерно, а именно.
Интегрирующая RC цепочка из шим с контроллера формирует опорное напряжение, под которое оу подгоняет ток через шунт.
Время генерации страницы 0.13641 секунды с 16 запросами
