1707
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Краткий обзор бака-необслужки с резервуаром на 5 лм и нижним обдувом Freemax Fireluke Solo. Заголовок практически всю суть обзора передает и акцентирую на какой то традиционной неизбежности проблему в баках от Freemax.
![]() Для меня лично баки от Freemax были первой необслужкой, у которой получилось реализовать вопрос вкуса в баках такого формата. Но радость от приличной реализации неизбежно оборачивалась проблемами с протечками через 3-5-15 дней использования (я так понимаю по мере износа койла). Однажды у меня даже мод перестал работать явно из-за таких регулярных заливов и такая новость меня тогда прилично огорчила. В случае с Fireluke Solo ситуация вообще фееричная. В этот раз распаковывал без делики, если вы понимаете о чем я (с) ![]() Упаковка красивая и на комплектацию здесь не пожадничали – это второе бабл стекло, о-ринги и не стыдный второй койл. ![]() ![]() ![]() Инструкция к Fireluke Solo видится простой и очевидной, но стоит обратить внимание на две стрелки возле топкепа, там где описан процесс заправки. Процесс происходит сдвиганием и это вроде бы плюс, только усилие должно прилагаться сначала снизу вверх, а потом в сторону. Без инструкции я не мог его открыть =) ![]() ![]() То есть сначала его нужно снять с выступа с краю, а потом отодвинуть в сторону и никак иначе. Есть компенсаторное отверстие с другой стороны и по вопросу заправки особых проблем не возникает. Простота заправки крайне важный нюанс, ведь больше полбака я в него не заливаю. ![]() Сам бак Fireluke Solo имеет прикольную расцветку, мне видится что то космическое или киберпанковое во внешности. Но по сути своей вся необслужка одинаковая и все сводится к банальной простоте смены койлов и минимальных усилиях при эксплуатации. ![]() ![]() И все же бренд выделяется своими койлами с достаточно прилично реализованной вкусопередачей. Это не уровень какой то навалистой дрипки с двумя порнокойлами, но среднестатистический бак необслужка от фримакс будет вкуснее аналогичного бака от гиквейп например. И это при том же нижнем обдуве. ![]() Предустановленный койл и с ним можно наваливать хоть до 100Вт, но мне привычнее мощность в районе 50. ![]() А в чем вся загвоздка? Практически сразу после залива жидкости бак начал сопливить, а спустя полдня парения уже и откровенно течь. Это как то непрогнозируемо происходит, порой полбака держит внутри и все корректно работает, а порой эти полбака тонкой струйкой сразу после залива текут вниз по боксмоду. Второй койл еще не ставил, но по озвученной моей предысторией пользования продукции бренда – я на чудо прям уже особо не надеюсь. Таким образом бак вроде интересный, но рекомендовать его достаточно сложно, даже с учетом вкусопередачи, с купоном и скромным финальным ценником. Цена Freemax Fireluke Solo с купоном FIREST составляет 18 долларов – http://sourcemore.com/freem... ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
